cần tư vấn về DAC
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by thucaudio, 3/9/14.
  1. thucaudio
    thucaudio Approved Member
    xin các cao thủ tư vấn cho em một em DAC để được trải nghiệm! :roll: Trước giờ em chỉ xài cdp thôi à! ( :oops: do điều kiện kinh tế nên em có thể mua em còi còi ) với lại em muốn được bắt đầu với sự giản đơn chứ không lại như anh Chư Bát Giới ăn nhân sâm không biết có hạt hay không
  2. thucaudio
  3. luxman58a
    luxman58a Advanced Member
    Ngân sách của bác trong khoảng nào?
  4. thucaudio
    Em có tầm khoảng 6tr trở lại thưa bác luxman58a !
  5. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Anh vào shop Minh Thanh có DAC với giá 6tr...
  6. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Em cũng hóng vì đang quan tâm ạ. Bác luxman58a ơi bên topic kia bác bảo con DAC của bác dùng chip Sabre ES9018 mà con DAC đó hiệu gì vậy bác? Giá cả thế nào ạ? Cảm ơn bác!
  7. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    6củ là bác có thể DIY được con DAC tàm tạm rồi. AD1865, TDA1541,..., b hỏi xem ai có rồi bác đến nghe ké sau đó quyết định vẫn chưa muộn
  8. thucaudio
    thank các bác em tìm xem thế nào! mà bác luxman58a nói tới con DAC gì sao mà em nghe hấp dẫn quớ à!!!!!!!! :roll:
  9. thucaudio
    Em ở vùng hẻo lánh lắm anh ơi! Có chi các bác tư vấn giùm thôi chứ có điều kiện mà được đi nghe thử thì em đỡ lăn tăn với cái dấu hỏi mù mờ này! Biết sơ sơ về điện tử em cũng máu cái khoản DIY lắm nhưng không kiếm được vật liệu để làm!
  10. luxman58a
    Tầm tiền 6tr mà mua đồ hãng chắc bác chỉ có thể mua con second hand còi còi Cambridge, Audiolab,... gì đó nghe không ra gì. Từng đó nếu muốn hay thì chắc bác làm như bác eng.tuananh nói là chơi đồ DIY. Em đang dùng 1 con DAC DIY dùng giải mã Sabre ES9018 nghe rất tốt.
  11. SunSieuQuay
    SunSieuQuay Advanced Member
    Bác có thể bật mí con DAC của bác mua ở đâu và giá khoảng bao nhiêu k bác?
  12. thucaudio
    Con DAC của bác hết tầm nào tiền thế ạ!?
  13. Quang Xuong
    Quang Xuong Advanced Member
    Theo em tầm 6tr bác nâng cấp đầu cd hợp với gu nhạc của bác rồi mua đĩa cd gốc mà chơi bác ạ. Em khuyên thực tình đấy
  14. sondh63
    sondh63 Advanced Member
    Không cứ phải mua DAC 6tr. Em thấy DAC ~ 1/10 giá hệ thống là hợp. Bác cho vài thông tin về hệ thống của Bác thì mọi người tư vấn sẽ chuẩn hơn.
  15. thucaudio
    Em dùng loa MB quart ql 60c và amply philips mắt cú 521 cd marantz sa8400 điều kiện chỉ cho em tới thế! :oops:
  16. Goldmusic
    Goldmusic Advanced Member
    Em mua lại được một chú DAC của Inakustik (Đức) bác ạ. Em chẳng biết giải mã bên trong loại gì, xong nghe cái tên đã thích. Chú DAC này gọn nhẹ, độ phân giải 24 bit/192 KHz,như vậy cũng đáp ứng được nhu cầu lossless của em, có đầy đủ các cổng kết nối. Thêm vào đó cái giá cũng rất đáng yêu thấp hơn cả ngân sách của bác.
    Bác nên chịu khó lùng online nhiều khi mua được những DAC hay mà giá thành dễ chịu.
  17. khanhtammc
    khanhtammc Advanced Member
    Chào các bác,chúc mừng bác đã tìm được em nó, em cũng đang tìm chú DAC, nhân đây cũng nhờ các bác chỉ dẫn ạ, ngân sách em khoảng 15 tr. Cảm ơn các bác ! :D :D
  18. Goldmusic
    Bác ơi, ngân sách của bác như vậy thoải mái chọn bác ạ. Gấp 3 tiền con của em nếu bác tìm khéo sẽ được một chú "Gấu" cho mà xem. Bác chịu khó lướt một vòng qua các shop xem. Chuc bác mau ưng ý.
  19. giahoi
    giahoi Approved Member
    Đăng ký lâu nhưng là member mới xin tư vấn về cái DAC tàu như thế này.
    Mình có một cái DAC tàu SMSL 1955+, hình ảnh như thế này:
    Hiện giờ nó có một số bệnh như sau, nhở các bác tư vấn xem nên xử lý thế nào:
    1. Bị hỏng USB input, không biết là do hỏng cái gì nữa, chip TE7022l hay là linh kiện nào trong mạch mà cắm vào máy tính không nhận, đã thử các kiểu kết nối có thế, qua hub, chuyển máy, vv nhưng không được.
    2. Đã Mod tụ ngon cho phần nguồn, thay nguồn, tuy nhiên vẫn có tình trạng nghe hơi bị rè, (cái này chỉ xảy ra với tiếng piano ở tần số khoảng 1k thôi, các tần số khác ok, khi giảm mức input thì cái này hết, vì mình nghe bằng PC bằng Jriver 19, xuất quang qua Turtle Beach Micro II nên có thể điều chỉnh được input level, nghe qua optical CD thì nhỏ hơn một chút và cũng không bị). Cho mình hỏi cái này muốn giảm input lever thì cần làm gì?
    3. Nó chạy 3 opamp, 2 con opa275 và 1 con NE5532, khi mình đảo vị trí của 3 còn này thì có thay đổi nhưng không lớn, nhưng khi mình để nguyên 2 con opa275 và tháo bỏ con NE5532 thì nghe tiếng có vẻ thoát hơn, không biết bỏ hẳn con NE5532 ra có ảnh hưởng đến DAC không?
    Cảm ơn các Bác.
  20. amthanhnoi
    amthanhnoi Advanced Member
    Bác ơi đồ China xem chừng hoặc bỏ đi hoặc phải mang sang China sửa mất :) Em có 2 cái DVD, ngày xưa đi Lạng Sơn tham rẻ và đú đởn mua, về lúc đầu chạy rất OK, được vài tháng không chịu đọc đĩa, mang ra thợ bác thợ bảo đồ TQ hỏng không có mắt thay trả về địa phương. Ham rẻ nên khổ thế đấy bác ạ, chỉ béo mấy bà đồng nát.
  21. sao____mai
    sao____mai Advanced Member
    Cũng có nhu cầu như bác chủ, nhờ các bác tư vấn giúp e 1 DAC nào tầm giá 10tr với nhé.
    Hệ thông của e gồm:
    Amply NAD 375 BEE.
    CD NAD 540
    LOA KLISCHP RF82.(e này thiên sáng nên e cần DAC nào cho chất âm trầm tốt)
    LATOP HP CORE I3, đời gì e cũng ko nhớ, nhưng chỉ có cổng USB.
    Các bác tư vấn e phát DAC nào tầm giá trên, hoặc rẻ hơn chút mà chất lượng thì càng tốt. Và nếu chơi qua cổng USB của Latop mà không ổn thì e có thể nâng cấp Latop có cổng quang.
    E đang dòm 2 e này Musis Hall 25.3 và Musical Fidelity M1 DAC, nhưng không biết e nào hay hơn?
    P/S: À thêm nữa là e muốn setup để có thể điều khiển từ xa qua ĐT DD Androi, chứ đang nằm nghe mà chạy qua chạy lại để rê chuột chọn bài thì bất tiện quá.
    Cảm ơn các bác nhiều.
  22. giahoi
    Cái DAC này được một số người MOD lại nghe cũng tốt lắm, USB hỏng không vấn đề gì, mình chỉ quan tâm rằng bỏ hẳn con opamp buffer ra có làm cho chập cháy gì không thôi, vì từ lúc bỏ ra nghe thoáng hơn hẳn, đang order LM4562 và OPA2134 thay vào cho nó giống với sơ đồ MOD của mấy thằng Tây. Vụ bị rè thì giảm gain 1 chút là ok thôi, hỏi xem có can thiệp vào phần cứng không thôi, chứ nối từ nguồn SPDIF khác không bị, đây là mình lấy từ PC nên thế. Túm lại là hài lòng về chất âm của nó.
  23. audiofile
    audiofile Approved Member
    TP. Hồ Chí Minh
    ngân sách bác 6 chai thì chỉ đủ chơi hàng khựa thôi ah
  24. vanhuyaudio25
    vanhuyaudio25 Advanced Member
    bác chịu khó chờ rao vặt trên này xem bác nào nâng cấp mua cái DAC magic chơi tạm
  25. sao____mai
    Bác gold có thể nói rõ về DAC của bác ko? Bác mua lai của các bác đang chơi hay mua trên ebay? Cho e xin cái tên đày đủ của e nó và chất âm nhé. Tks bác.
