Các bác cho em hỏi em nghĩ thế này có đúng ko nhé? Em đang trên đừong lắp dàn 5.1 cho cả movie + music. Em đang dùng 2 con bookshelf để làm front. Giờ định sắm thêm con sub cho cải thiện bass. Nhưng sau khi đọc một hồi thì có vẻ như là sub chỉ đánh những dải âm thấp mà front ko đánh? Nếu đúng như thế thì em có mua sub về thì tiếng bass của em cũng ko cải thiện được gì có đúng ko? Cảm ơn các bác
Nếu dùng cho cả xem phim nữa thì bác rất cần lắp, để nó còn tái tạo lại các tiếng pháo, đạn nổ.. Còn nghe nhạc theo em không cần thiết.
Sau khi tìm hiểu thêm một chút thì, khi lắp subwoofer vào thì có thể chỉnh setting cross over là 100hz chẳng hạn để cho sub sẽ chơi những âm ở phần thấp hơn. Nếu vậy thì front speaker sẽ gần như ko chơi các âm dưới 100hz nữa nên từ đó có thể cải thiện bass cho front. Em nghĩ thế ko biết có phải ko, xin các cao thủ chỉ giáo.
Đúng vậy, và còn tùy lúc bác setup reveicer nữa, mình thường để Front + Sub nên khi nghe nhạc bass cũng được cải thiện hơn.
Cải thiện thì đúng là sẽ có nhiều bass hơn rồi nếu bác dùng thêm Sub. Tuy nhiên nếu chỉ chơi Stereo thì bác không cần chơi Sub mà nên tập trung vào 2 em loa main kia kìa, thông thường dòng bookshelf cho tiếng bass yếu hơn so với dòng loa cột. Nếu kế hoạch của bác có cả bộ xem phim 5.1 hoặc 7.1 thì Sub là không thể thiếu được rồi. Lúc đó thì bác chẳng phải lăn tăn gì khi mua em Sub cả. P/S: em đang có một em Sub Polk RM20 muốn gả, bác thích thì qua chơi rồi xem mặt em nó cũng được :wink:
Em cũng vừa lấy 1 em Jamo S200, có vài câu hơi " ngớ ngẩn", mong các bác chỉ giáo: Đầu ra của AVR chỉ có 1 ngõ cho Sub, nhưng đầu vào của sub có 2 ngõ L & R, vậy nên cắm vào ngõ nào Sau thùng loa có 3 núm xoay: 1- Level: em hiểu là volume. 2- Cut of frequency (từ 40 tới 150Hz): dùng để chỉnh gì? 3- Phase (từ 0 tới -180) dùng để chỉh gì? Cảm ơn các bác.
Bác cứ cắm vào 1 đường L hoặc R là ok, không nên dùng giắc chữ Y. Mấy thông số kia em chịu, con Yamaha YST-SW011 nhà em chỉ có 1 đường in + núm volume thôi.
Vâng em rất đồng ý với ý kiến của bác và xin bổ sung là còn tùy thể loại nhạc bác nghe. Nếu là vocal hay classic thì không cần đến SUB. Nhạc dance hay pop thì có SUB vào nghe rất thôi thúc. Thậm chí nhạc vàng, đặc biệt là Thúy Nga Paris có SUB vào nghe rất hay. Hình như là SUB hợp với các nhạc cụ điện tử. Các bác thấy thế có đúng không ạh?
Nôm na là thế này: - Cắt tần số: Nếu bác để 80Hz thì loa front chỉ ra tần số từ 80Hz trở lên, còn dưới 80Hz do Sub đảm nhiệm - Đảo pha: Chuyển các chế độ, cái nào cho tiếng bass phù hợp nhất thì chọn. Nếu không thấy khác biệt gì thì để chế độ 0.
Bổ sung là một số Sub có chế độ chọn mạch cắt tần số ngay trên Sub hay ở bên ngoài (mạch cắt trên AVR). Nếu ta đã chỉnh cắt trên AVR ở mức 80Hz thì có chỉnh mạch cắt ở trên Sub 120Hz thì Sub cũng chỉ ra dưới 80Hz thôi. Nếu Front bass yếu quá (Ví dụ loa Bookshelf) thì để tần số High cut của Sub cao lên một chút, ví dụ 120Hz. Nếu loa Front là loa cột có bass tốt thì để High cut của Sub thấp thôi, cỡ 40Hz. Và chỉnh trong AVR cho loa Front là Large Speaker.Khi đến lúc trong phim có một số tiếng nhạc đệm bập bùng nhè nhẹ thôi (ko phải tiếng nổ, tiếng bước chân rậm rịch của quái vật) thì loa Front đánh hay hơn loa Sub. Crossover frequency là khái niệm chung, bao gồm cả High cut frequency và low cut frequency
Em không phải là dân kỹ thuật nên không biết nhiều, nôm na em hiểu thế này: - Chức năng 2 cái tương tự như nhau, đều là phân cắt tần số - Ở sub là chủ động (active) còn ở loa thì thông thường là bị động (pasive) Các bác hiểu kỹ thuật vào hỗ trợ một tay với!
Việc chủ động phân cắt tần số là do mạch phân cắt tần số.Tuy nhiên ko phải là Sub nào cũng có, đa phần các Sub điện đều có mạch này. Nhưng Sub hơi thì không có
Cho em hỏi thêm về côg suất của em sub S200: Công suất Amplifier Rated Output 200Watt thì công suất RMS của nó là: 200x0.707= 141 W (RMS) phải không các bác? Với một loa chỉ ghi CS là 150W (RMS) thì CS của nó lớn hơn em sub S200?
Chính xác. Khi xem phim nhiều bác vẫn bảo. Đôi cột nhà em bass tốt lắm, chắc chẳng cần sub nữa. là y như rằng em cười mà nghĩ, Lại thêm 1 thằng ko hiểu gì về sub. Đúng là loa cột cũng có thể cho bass, nhưng đây là bass mộc, thể hiện tiếng trầm của nhạc cụ. Chứ ko phải tiếng bass khi cháy nổ, tiếng thở ồ ồ của quái vật trong phim. Cái đó chỉ có Sub mới thể hiện được.
Chào bác, Em thấy bác rất rành về món này, xin bác tư vấn cho vấn đề sau: E đang dùng Denon AVR3803 và B&W603S3, Amply có thể chỉnh Crossover là 80, 60 và 40Hz Em cài đặt là 60HZ thì thấy nghe tiếng Bass đầy đặn hơn là để 80Hz( như mức mọi người hay để). Nếu để như vậy thì có hại gì đến loa không? Thanks bác nhé!
Nếu bác thấy đầy hơn thì tốt bác cứ tiếp tục như thế nhé. Loa B&W 603 có thể đánh tốt xuống mức tần số < 50 Hz. Còn ở khoảng 60-80Hz thì tốt hơn nhiều so với loa sub nên bác để cho em B&W đảm nhận khỏang tần số này nhé.
