Cầu chì cho ampli
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by GACONDADO1, 18/1/21.
  1. GACONDADO1
    GACONDADO1 Approved Member
    tải xuống (1).jpg Em có ship 1 con marantz ở Nhật về, cắm điện vào bật nguồn thì nó không lên, mở ra kiểm tra thì cầu chì nó bị cháy, cầu chì thông số là 8A, em đi kiếm cái cầu chì 8A mấy chỗ mà không có, nên em mua đại cái cầu chì (không thấy rõ thông số) gắng vào, bật nguồn thì nó cháy tiếp.
    Mấy bác cho em hỏi là nó bị bệnh gì? Do cầu chì hay do mạch chạm, vì bên Nhật kiểm tra thì nguồn vẫn lên, có khi nào trong lúc vận chuyển cái amp em bị chạm không ạ.
  2. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Bác phải kiểm cái cầu chì có ghi thông số dòng từ 8 đến 10A, nếu thấp hơn nó sẽ không chịu được và cháy, trường hợp này có thể là do cầu chì, còn nếu đúng thông số trên mà cháy, chắc chắn ampli có vấn để. Thân
  3. Nguyễn Anh Duy Hiền
    Nguyễn Anh Duy Hiền Approved Member
    Tốt nhất nên mang ra thợ kiểm tra đo đạc sơ qua trước khi cho cầu chì vào và cắm điện lại. Vì thường cháy cầu chì là máy 90% có vấn đề...bác mà cho cầu chì mới vào cắm lại thì 10% là ok còn 90% là "chập" sâu hơn đấy ạ. Theo kinh nghiệm của em là thế
    GACONDADO1 likes this.
  4. GACONDADO1
    Có bác nào biết chỗ sửa Amli uy tín ở SG không ạ, cái Amp của e bị chạm gì rồi, cắm cầu chì vào bị cháy liền. Cám ơn ạ!
