Cầu Chì Hi-end Audio
Discussion in 'Phụ kiện' started by Audiothienha, 9/5/17.
  1. aqh
    aqh Advanced Member
    Em đa nghi về cái gì bác :)
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Kính các bác,
    Bình ảnh không bình mẫu
    Bình cầu chì, không bình người :)
  3. nguyenrau2007
    nguyenrau2007 Advanced Member
    Mình không nhớ rõ lắm, nhưng chỉ hiểu về việc cầu chì này khá đơn giản như sau : điện lượng "Q" (đơn vị là Cu lông) luôn cần đủ và kịp thời cho thiết bị khi trình diễn, nhất là khi có tiếng bass rất hao điện, bằng chứng là khi bass đánh thì kim ở amply luôn nhảy lên nhiều nhất. Nếu cầu chì có dây chảy giống nhau về kích cỡ (nhưng vẫn chảy đứt đúng khi quá trị số Cầu chì nha) thì cái nào cho Q qua càng nhanh dĩ nhiên sẽ kéo theo nhiều Cu lông vào thiết bị hơn => đáp ứng tốt hơn về nguồn điện - đang xét t/h nguồn điện trước Cầu chì cũng phải ok mới được
    Tại sao dây nguồn họ không làm thật ngắn mà cứ phải từ 1m, có thể nó dùng để trữ nguồn điện lượng dồi dào trong đó không bị hao hụt khi dàn trình diễn là vậy. Bây giờ nguồn điện đầy đủ rồi nhưng khi tới chốt chặn sau cùng nó không qua được đủ và chậm => dàn máy sẽ đói điện, trình diễn sẽ dở đi, thiết bị càng hi-end nhưng nếu cầu chì trong đó tệ quá thì khi thay vào sẽ thấy rõ nhất cho dù chúng ta có tai lừa đi nữa
    Như vậy cùng 1 tiết diện, cầu chì nào có độ dẫn điện tốt hơn sẽ cho âm thanh tốt hơn vì nó luôn đáp ứng đủ và kịp thời lượng Cu lông đi qua khi bộ dàn trình diễn. Do cùng kích cỡ nên độ dẫn điện càng tốt thì điện trở càng nhỏ, và nhỏ nhất là khi nó là vật liệu siêu dẫn R = 0, nhưng R nhỏ mà vẫn phải có chức năng cơ bản của Cầu chì là bảo vệ (chảy đứt ra) khi quá dòng thì mới được, đó chính là Cầu chì hi-end, nó đắt là ở vật liệu dẫn điện trong cầu chì
    Mời các bác bình luận tiếp
    anhhdung and aqh like this.
  4. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Các bác chơi cầu chì thì cứ chơi thôi ạ, tốn công giải thích chi vậy, mệt! Ta chơi ta thấy hay là được, time để giải thích để kiếm tiền còn khỏe hơn!
    Thân chào!
    aqh likes this.
  5. Haolq
    Haolq Advanced Member
    - Em nghĩ dây nguồn dài nó mới ko có có lợi chứ. Em thấy thợ hàn kéo dây từ nguồn tổng. Nếu dây dẫn từ nguồn tới máy hàn dài quá bị tụt áp không hàn được bác ạ.
  6. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Bản chất của việc tiêu thụ và truyền tải điện rất khác nhau. Trong âm thanh thì công suất tăng giảm rất đột biến trong 1 khoảng thời gian cực ngắn. Dây nguồn dài như 1 cái tụ tích điện để cung cấp năng lượng tức thời đúng lúc.
  7. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    E thì nông dân chút : dây nguồn, dây tín hiệu,... nó dùng "công nghệ" tinh chỉnh có thể coi như lọc thụ động theo "ý đồ" của nhà sx như vậy nếu càng dài thì ht càng có cái gọi "nguy cơ" nhiều hơn ăn theo cũng là cái dc gọi là "màu âm" của hãng sx đó (tốt xấu e không dám phán)! Nhưng nếu ht đã hợp với "màu âm" của thiết bị đó thì càng dài càng tốt ạ. Còn nếu ngc lại thì nguy!;). Nhưng theo "cua trong lỗ" của e thì khi sx 1 sp ra họ cũng đã test bằng cả máy móc và bằng cả đôi tai của kỹ sư họ rồi nên việc nó làm xấu đi hay tiêu cực đi thì xác xuất sẽ ít hơn.
    aqh and quocdat like this.
  8. Lộc An
    Lộc An Approved Member
    Hôm nay đi làm về, có làm vài ly với anh em đồng nghiệp, bật VNAV ra, xem đề tài này có vẻ hứng thú. Bấtj cái máy, nghe vài bài, em thấy nó hay hơn bình thường các bác ạ, hãy tận hưởng, đừng tranh cãi làm gì cho gay gắt, tranh luận nhẹ nhàng thôi. Mỗi người có một lĩnh vực, có những kinh nghiệm và trải nghiệm khác nhau, không nên áp đặt cho người khác. Theo em nghĩ đích đến cuối cùng là thoả đam mê " Nghe nhin" theo nghĩa đen lẫn bóng.
    P/s đây là trong số một vài cầu chì em đang dùng
    aqh likes this.
  9. Lộc An
    aqh likes this.
  10. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Thế ra các cụ nghiện loa dùng cầu chì thì ko phải bằng chì, chì hàn thì ko có chì. Hay là cứ phải chì mới được!!!???
    Lộc An likes this.
  11. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Cầu chì loại này của bạn Lộc An có đặc điểm::)
    Khi có dòng ICC qua mạch nó phải ngắt mạch tức thì và khi có dòng IS qua mạch cầu chì không ngắt mạch tức thì mà duy trì một khoảng thời gian mới ngắt mạch (thời gian ngắt mạch và giá trị dòng IS tỉ lệ nghịch với nhau).
    @@ Lộc An có thể chia sẻ thêm cho mình, bạn dùng cầu chì loại này cho thiết bị Audio gì trong bộ dàn vậy.
    Thanks.
    Chúc bạn nghe nhạc thêm vui.:p:p:p
    Lộc An likes this.
  12. Lộc An
    Dạ, hi anh, chủ yếu em dùng mấy con này cho thiết bị thí nghiệm. Có sẵn nhiều loại, theo tiêu chuẩn IEC khác nhau, đặc tính bảo vệ nó cũng khác nhau, vì dư dùng nên em sử dụng cho phía sơ cấp biến áp audio trong amply, đề phòng trường hợp cắm sai điện áp anh à. Thân
    aqh and thai64 like this.
  13. thai64
    Chuẩn quá rồi ...:)
    Cảm ơn Lộc An đã chia sẻ. :p
  14. Haolq
    Dây nguồn chỉ có tác dụng truyền tải điện chứ sao tích điện được bác ? Điện nó tích ở đâu trên dây dẫn ?
  15. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Chắc lại là dây HIEND rồi....
  16. longnhaque
    longnhaque Advanced Member
    Chuẩn là thế nào hở Thai64? Thai64 giải thích giúp cái.
    P/s: Nếu Thai64 thấy câu trên là hỏi đểu thì Thai64 nên xoá các câu hỏi ở mấy trang trước đi nhé.
    minh62 likes this.
  17. hhiepbi
    Đúng nó "tích" đấy bác ạ! Không phải bác trọng "phịa " ra đâu! E cũng đọc nó rùi: đại ý ntn: dòng điện xoay chiều nó dao động đổi chiều qua lại - xoay trở của các mặt điện tích trong dây dẫn (chứ không phải là dòng điện tử "chạy" như kiểu giải thích vật lý lúc e còn trong tã lót đâu ạ), có nghĩa là dây "xịn" thì cái sự xoay trở này đáp ứng xoay nhanh hơn dây "đỡ xịn hơn" nên nôm na là động năng nội tại của dây xịn đáp ứng năng lượng tốt và gần tức thì hơn dây "đỡ xịn"! Do vậy nó cũng cấp dòng tốt hơn (e dịch nó đểu đểu như vậy) các bác chém mạnh vào! :):confused:
    À quên, chính vì theo cách giải thích này mà dây tín hiệu và dây loa nó "có chiều" mặc dù nó chỉ là dây dẫn điện: vì nhà sx khi thi công chế tác đã dùng công nghệ "vớ vẩn" để hướng các mặt điện tích này theo chiều họ mong muốn.
    Noted: e chỉ dịch bậy chứ e không có "đẳng cấp phịa các bác nhé"
    TranVanThanh and aqh like this.
  18. longnhaque
    Thai64 ơi, Chất Âm là gì? Giải thích khoa học và kỹ thuật nhé. Nhể
    MÌ_GÕ, aqh and minh62 like this.
  19. phongvan2000
    phongvan2000 Advanced Member
    bác Nguyen Ha 7940 có vẻ tung hứng ghê nhỉ , adua cũng hay đấy
    Chắc mới nhập môn audio nên vào post vu vơ vài bài
    2 bác chưa biết thế nào là Tụ Điện thì để em Đi Giải Cho Bằng Thích các bác nghe về Điện tử cơ bản nhé
    Cấu tạo của tụ điện: bên trong tụ điện là 2 bản cực kim loại được đặt cách điện với nhau, môi trường giữa 2 bản tụ này được gọi là điện môi (môi trường không dẫn điện). Điện môi có thể là: không khí, giấy, mica, dầu nhờn, nhựa, cao su, gốm, thuỷ tinh... Tùy theo lớp cách điện ở giữa hai bản cực là gì thì tụ có tên gọi tương ứng.
    Vâng ! thế dây nguồn có là 2 bản cực kim loại và được cách điện với nhau không hả thưa 2 bác
    aqh and hoangtrong like this.
  20. Haolq
    Em xin " đầu hàng " với cách hiểu " diễn nôm " tụ điện đem áp vào dây dẫn điện như bác
  21. Haolq
  22. phongvan2000
    bác đầu hàng là chuyện đương nhiên nó phải vậy . Đó là kiến thức em được học và giảng dậy trên ghế nhà trường ở ĐH Bách Khoa đó bác . Bác ko tin vì bác chắc lần đầu tiên được nghe thấy nó thôi . Còn bác chưa tin nữa thì hôm nào em đi thí nghiệm cáp ngầm cao thế , em phóng điện cao áp vào trong 2 phút trong 1 đoạn 10m cáp ngầm , sau đó bác đến sờ thử xem bác có đi mây ..về gió luôn không ? Trước khi sờ nhớ viết giấy cam đoan, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước việc làm và kiến thức của tôi
    aqh, hhiepbi and hoangtrong like this.
  23. Haolq
    Chắc em phải dùng 2 cây thép hộp 100x100 đặt song song rồi hàn chấu cắm làm dây dẫn nó mới đủ tích điện bù cho mấy tiếng Bass ăn công suất quá !
  24. thai64
    @ Chào Longnhaque.
    Tôi có mấy ý hy vọng bạn hiểu cho:
    1, Diến đàn VNAV là sân chơi của a. em đam mê kỹ thuật Audio, yêu âm thanh và âm nhạc...mọi người có quyền chia sẻ hiểu biết của mình và góp phần xây dựng VNAV phát triển.
    Chính vì vậy tôi không có quan điểm: khi có ai đó chưa hiểu hết hay chưa rõ ý của bài mình viết có hỏi lại cho rõ, thì gọi là: "HỎI ĐỂU".
    Vì sao vậy: Vì đối với tôi chưa nghe thấy, đọc biết là: "HỎI ĐỂU" ở ngoài đời và nhất là ở trong diễn đàn VNAV.
    2, Câu hỏi của Longnhaque: "Chuẩn là thế nào hở Thai64? Thai64 giải thích giúp cái."
    Thai64 xin giải thích thế này:
    -Thai64 chia sẻ thông tin với bạn Lộc An về Cầu chì có trong bài viết của bạn.
    Longnhaque xem lại bài viết của tôi và Lộc An để rõ hơn nhé.
    - "Chuẩn" trong bài viết có 2 ý.
    Một là: Loại cầu chì trên được sx theo tiêu chuẩn IEC 127... có trên bao bì.
    Hai là : Bạn Lộc An dùng cầu chì loại đó " ...em sử dụng cho phía sơ cấp biến áp audio trong amply, đề phòng trường hợp cắm sai điện áp anh à.".
    Theo tiêu chuẩn IEC Trong kỹ thuât điện cầu chì loại G được dùng để bảo vệ ngắn mạch và quá tải là: đúng - chính xác, ngắn gọn là "CHUẨN".
    Tôi dùng từ "chuẩn" cho bài viết của tôi với Lộc An là vì vậy.
    @ $$ Sự trả lời của tôi với bạn hơi ngắn, hy vọng như thế là đủ, rất chân thành và thẳng thắn.
    $$$ Chúc Longnhaque luôn vui với âm nhạc và thành đạt trong cuộc sống.
    Trân trọng.
    aqh likes this.
  25. Lộc An
    sáng làm ly Cfe, đọc thấy mấy anh vẫn còn tranh luận gay gắt quá, em nghĩ chủ đề này cũng rất hay, với phương diện thưởng thức âm thanh thì em chơi theo cảm nhận, còn về phương diện kỹ thuật thì khi thay thế sửa chữa, em cứ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (nếu có) mà làm theo vậy :)
    eng.tuananh and aqh like this.
