Cầu Chì Hi-end Audio
Discussion in 'Phụ kiện' started by Audiothienha, 9/5/17.
  1. Nagra
    Nagra Advanced Member
    Ho Chi Minh
    Cụ hỏi thế thì mất quan điểm quá ..... :D:D:D
    Làm vậy thì ai bán được "Cầu Chì Hi-end Audio" nữa .....:D
    Cầu chì của người ta "... dùng chất Graphene hơn dòng 8 triệu lần và công nghệ UEF cộng thêm chạy điện 2 triệu volt trong lò Quantum Tunenneling". Mà giờ cụ đòi thử đấu trực tiếp, lỡ nó "hay hơn" thì họ bán đồ cho ai ..... kkk.
  2. Nguyen trung hieu
    Nguyen trung hieu Advanced Member
    Nhưng sự cố thì toang cả đồ và cầu chì à? Vậy thì cứ như chỉ mất 1 và còn nguyên 1
  3. Nagra
    Ho Chi Minh
    Mình có quyền thử để test coi sự thay đổi thế nào. Đâu cần phải mua cái "Siêu cầu chì" về test. Đúng không????
    Nguyen trung hieu likes this.
  4. VQT
    VQT New Member
    Ý bác là: Từ dây điện kéo từ cột điện lực, dây cắm từ ổ cắm tường, dây nguồn cho từng thiết bị, dây đi trong amply, CD... ta cứ thay bằng dây tiết diện tối thiểu 10 mm2 thật to khỏe để 'cho điện đi qua" nhiều hơn?
  5. caoductho
    caoductho Advanced Member
    What's FUSE ?
    Cầu chì mục đích của cầu chì lả gì :D bảo vệ dòng điện không tăng quá giá trị cho phép, trong hệ mạch cầu chì nằm ở trước hoặc sau biến áp mục đích bảo vệ cái board AMP/ mấy cái board pre ..... sau cái chân cầu chì đó là nguyên hệ thống mạch ( chất lượng hay không là ở mạch đồng linh kiện và cách thiết kế mạch ít nhiễu nhất,,,,) những cái amp classic còn có cả cầu chì bảo vệ loa ( chắc thay con này nghe hay hơn :D ) nhưng các bác nên biết 1 điều là linh kiện hi end đó là những con low noise và có hệ số kd cực cao, dòng Ib cực bé..... và tụ điện cực xịn, đó chính là những yếu tố của hi end còn cái cầu chì thì em chưa nghĩ ra cách test :D
    Ngoc2, Nagra and lenamvl like this.
  6. vangiangaudio
    vangiangaudio Advanced Member
    Văn Giang , hưng yên
    em có 2 cái cầu chì isoclin trị số 1a 1 con dài 2cm một em 3cm em cần đổi sang trị số 315ma và một con 315a dài 2cm ai có dư hoặc cần trị số như của em ta trao đổi tù binh ạ
  7. Ls Hoa Hồng
    Ls Hoa Hồng Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    Bữa đọc comment của mấy "cao thủ" nói là khi tháo cầu chì ra, khi gắn lại phải gắn đúng chiều. Nếu gắn "ngược chiều" sẽ không đạt hiệu quả như ban đầu .....
    Trời đất, cầu chì mà làm như cái Đó để đơm cá không bằng ........
  8. IRI
    IRI Approved Member
    Bạn cần thiết bị tốt để sử dụng cầu chì tốt
    Wilson Fans likes this.
  9. Ls Hoa Hồng
    Hồ Chí Minh
    Nghĩa là hãng sản xuất ra thiết bị tốt nhưng không nghiên cứu, sản xuất được "cầu chì tốt"?
    Legolas00 and lenamvl like this.
  10. Vu01
    Vu01 Advanced Member
    Bác nào rành về điện tư vấn giúp e tí, dàn e amply tube-cdp đều qua bacl, một ngày nọ cảm giác dàn bị bí nên e rảnh soi mói tí lấy bút thử điện chạm vào cọc 0v và 100v thì thấy bút sáng đèn ở cọc âm và khi tắt thiết bị thì cọc 100v sáng lại, thế là e đảo chiều cầu chì thì âm thanh khác biệt rất rõ: thoáng và hết bị chìm mid, các bác tư vấn giúp e 2 vđ:
    1- nếu hiện tượng âm-dương đảo chiều là bình thường thì thôi ,còn ko bình thường phải đem thiết bị cho thợ check lại.
    2- nếu để ngược chiều cầu chì vậy có ảnh hưởng gì đến chất lượng ko? Vì nếu bật thiết bị thì đúng chiều, tắt thiết bị thì ngược chiều nhưng vẫn có dòng điện nuôi nó...
    Nhờ các bác rành tư vấn giúp, cảm ơn các bác nhiều
  11. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Có đó bác: đảo chiều âm thanh sắc cạnh, bó lại. Đúng chiều mềm mại, thoáng đãng hơn. Bác cứ mạnh test thử, miễn sao đừng để quá lâu là ok
    Wilson Fans and Vu01 like this.
  12. Ls Hoa Hồng
    Hồ Chí Minh
    Vậy nó là cầu chì hay nó là diode nhỉ???
    ducmdc likes this.
  13. tuan1977
    tuan1977 Approved Member
    Điều này khi nguồn điện và sự phối ghép tốt, ổn định và sự trải nghiệm thực tế mới nhận thấy đó không phải là sự mông lung, mơ hồ đâu bác.
    Vu01 likes this.
  14. Ls Hoa Hồng
    Hồ Chí Minh
    Vâng bác.
    Vậy thì (giả sử) nếu nối trực tiếp, bỏ qua cầu chì .... Vậy tiếng có thoáng đãng, thanh thoát và hay hơn cái siêu cầu chì không bác???
  15. tuan1977
    Vâng, giả sử nếu ta đấu nối trực tiếp bỏ qua cầu chì thì tiếng chắc chắn sẽ thoát hơn (không bàn tới yếu tố chức năng bảo vệ của cầu chì), còn bảo có hay hơn siêu cầu chì thì đều...hên ,xui. Điều này còn phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người.
  16. Vu01
    làm vậy sao hãng bán đc hàng bác hiiiii, ăn tiền chỗ cái lõi bé xíu bên trong nó, còn tác dụng như thế nào tùy dàn ,tùy tai.
    Ls Hoa Hồng likes this.
  17. Ls Hoa Hồng
    Hồ Chí Minh
    Vậy khi mình đã đấu trực tiếp rồi, khi đó thì mối hàn đấu nối đâu có phân biệt "đầu vô, đầu ra" nữa. Vậy sao tiếng lại hay hơn, thoát hơn so với xài "siêu cầu chì" chỉ hay và thoát tiếng khi gắn đúng chiều? Nó hay hơn hay không nó phải là sự thật khách quan chứ sao lại là ..... hên xui bác nhỉ ....
    Khi nói đến chuyện gắn "siêu cầu chỉ" phải gắn đúng chiều thì mới hay và mới thoát tiếng. Vậy là đã khẳng định cái "siêu cầu chi" có có tác dụng như Diode ......
  18. alt1309
    alt1309 Approved Member
    Đúng như bác nói, tôi nghĩ rằng khi không bàn tới chức năng bảo vệ thì đấu tắt có giá trị ngang bằng cầu chì hiend. Câu chuyện ở đây là vẫn có chức năng bảo vệ nhưng đem lại âm thanh bằng đấu tắt nên nó đắt, chứ quảng cáo nghe hãi quá
  19. caoductho
    Bác suy nghĩ lại xem đúng ko nha, cái amp là hệ mạch khép kín, mạch điện làm bằng nhựa bakelit, ( nó đc làm bằng đồng hoặc hơp kim - mạch hi end) nếu bác thay 1 cái cầu chì hi end - gắn vào giống như đem con Ferrari chạy ở đường quê :D mạch điện hay hơn trừ khi nó dc làm toàn bộ bằng hợp kim như cái cầu chì hi end ấy và + cái cầu chì hi end nên thôi mình nên thực tế thôi bác :D
  20. caoducviet1
    caoducviet1 Advanced Member
    Xàm quá bác ạ.
    Bác còn không phân biệt nổi cầu chì thì dùng cho đoạn điện áp nào và bảng mạch PCB dùng điện áp nào à?
    Bên nào AC bên nào DC? Một bên dòng vài A 1 bên có mấy mA thì cái nào cần đảm bảo hơn? Cầu chì thì nó cũng chỉ là 1 linh kiện nằm trên mạch kín, bác thay con tụ chung trị số sang hãng khác nó còn có thay đổi, thì cầu chì nó cũng vậy thôi. Có thể dở đi, có thể khác đi. Không khác thì không thay.
  21. caoductho
    À không bác à, mình có thấy nhiều amp có xài fuse cho cổng speak nên mình nghĩ là thay con này, còn cái fuse bên biến áp thì ..... :D mình ko có ý kiến
  22. hhiepbi
    Thực ra tranh luận thì o có hồi kết bác à. Vậy theo bác thay bóng đèn, thay tụ, thay trở cùng trị số vật lý có làm thay đổi âm thanh không? Nó cũng nằm trong cái mạch "khép kín" đó. Vậy nếu cái "cầu chì vẫn thế" mà thay mấy cái Ferrari chạy đường làng cầu chì mà. Vẫn lấy lại câu của bác "mình nên... thực tế" thôi bác nhỉ. Nếu không thấy hay thì vứt nó vào sọt rác. Đơn giản thế thôi. Thân.
  23. Ls Hoa Hồng
    Hồ Chí Minh
    Thay bóng đèn (tube), thay tụ, thay trở = có làm thay đổi âm thanh => Thay cầu chì = cũng thay đổi âm thanh. :D:D:D
    Vậy nhà sản xuất thiết bị âm thanh cần phải mời người xài "cầu chì Hi-End" hoặc thằng sản xuất "cầu chì Hi-End" về mần "chiên da" cho hãng của mình. Thay vì phải đầu tư vào nghiên cứu ra thiết bị mới, hiện đại hơn. ;););)
    lenamvl likes this.
  24. caoductho
    :D Tưởng ko chuẩn đọc xong chuẩn ko tưởng :D
  25. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Mình đã nghe dàn máy của bạn bè khi thay cầu chì Hi End .Tai trâu chẳng nghe thấy thay đổi gì cả. Tuy nhiên rát có thể có người có đôi tai siêu đẳng hơn người bình thường sẽ nhận biết được sự thay đổi
    caoductho and Ls Hoa Hồng like this.
