Cắm dây loa theo chiều nào?
Discussion in 'Loa' started by thungahhh, 14/2/07.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Ông A nói : chiều thay đổi chất âm .
    Ông B nói : Không hề nhé .
    Ông A lụi cụi thay một hồi rồi nói :
    - Thấy khác biệt chưa ?
    Ông B nói giả sử cho là khác đi, Ông hãy chứng minh là do chiều dây thay đổi chứ không phải do điểm tiếp xúc " nay đã khác xưa " :lol: :lol:
    Ông a đâu biết rằng Ông B là fan của bắp chuối, càng cua, dây trần :cry:
  2. Le_Quang_Tri
    Le_Quang_Tri Advanced Member
    Sài Gòn
    quá hay, quá hay, .... hiểu chết liền
  3. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Em lúc đầu không tin là dây có ( Hướng ) nhưng bây giờ tin rồi !
    Chúng ta xem từ này nhé và nghĩ xem từ này có đúng không là biết liền :
    ( Thiết bị đầu >Cuối ) ?
    Cái này thuộc ngành điện mà , Nguồn và tải , cung và tiêu , và chúng ta hay nói hồi tiếp và không hồi tiếp cái tín hiệu xoay chiều để làm gì nhỉ ?
    Vậy cái sóng sin chạy với hai bán kỳ nó cũng có nguồn đấy !
    Hướng của dòng điện chính là nguồn tạo ra dòng điện có chu kỳ 50>60Hz để nó chạy trên cả hai bán kỳ âm và dương theo tần số 50>60lần trên giây !
    Tóm lại nguồn của tín hiệu xoay chiều chạy trên dây loa chính là cái ampli !
    Và đơn giản là ai cũng hiểu nó đưa các bước sóng hình xin chạy theo một hướng ra cái loa cho dù là chạy trên cả hai nửa bán kỳ âm và dương ( dây đỏ và đen )
    và chúng ta cũng có thể tạm gọi là ( Chiều )
    Kính !
    Hy vọng đây là cách giải thích cuối cùng của topic này và để chúng ta đi tìm cái mới hơn !
    :lol:
  4. donothing
    donothing Advanced Member
    HCMC
    Em cảm thấy vẫn chưa sưưưưưưưưưướớớớớớớớớớớớớớớớng !!!!!!!!!!!!!
  5. Vincin
    Vincin Advanced Member
    test mù đê :) :) :)
    em ứ muốn bóng đèn, em muốn nhậu :)
  6. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Muốn có kết luận chính xác về chiều của dây dẫn, cần có thực nghiệm. Cách làm như sau:
    Dụng cụ thí nghiệm gồm:
    . 1 bóng đèn tròn nối vào 2 sợi dây điện. Đầu còn lại của dây điện nối với một phích cắm.
    Thao tác thí nghiệm:
    . Cắm phích cắm vào ổ điện theo chiều nhất định. Sau đó, quan sát bóng đèn.
    . Nhổ phích cắm ra và cắm lại theo chiều ngược lại. Sau đó, lại quan sát bóng đèn.
    Kết quả thí nghiệm: Cả 2 trường hợp trên, bóng đèn đều sáng.
    Kết luận: Dây dẫn không có chiều.
  7. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    hic. hic. hic nghe cũng tạm tạm ổn he, bác hỏi thử mấy ông cơ khí coi kim loại là đồng hướng hay dị hướng ???
  8. Vincin
    hihihi...hohoho :) :) :)
  9. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chắc bác liên hệ vụ việc ném cục đá xuống hồ nước, ta thấy sóng hình sin chạy ra có 1 chiều mà thôi.
    Điện không phải như vậy đâu bác.
  10. Viagraless
    Nếu các bác không thích tét mù thì tét không mù vậy : tức là dùng máy phát sóng Sin đưa tín hiệu vô Ô si lô qua dây loa, chụp hình kết quả, sau đó đổi chiều dây loa lại, chụp hình tiếp, sau đó đem 2 hình ra so xem có khác biệt gì không ?
    Máy của em là đo được 2 tia, như vậy với 2 cặp dây loa có thể so luôn cùng 1 lúc mỗi cặp dây đi 1 chiều khỏi cần chụp hình.
    Nếu các bác đồng ý thì ta làm luôn CN này nhé.
    Kính
  11. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    cái này dân chuyên môn người ta nói là dao động tự do không cản bác ạ
  12. donothing
    HCMC
    Bảo đảm không khác gì ạ !
    Ngày xưa em lắp dàn HiFi Audio cho bọn Sony & JVC toàn đo đạc kiểu đấy suốt ngày.
  13. ThanhTruc03
    Test mù thì xù
    Test đo thì do not thing(K)
    Chứng minh chưa thấy gì
    Dẹp thôi
  14. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Bác nhậu còn em lấy bóng đèn, em chưa có ampli đèn :cry: Em ủng hộ phe Bác, nếu có đèn em khao Bác chầu nhậu nữa để ... lắp em cái ampli đèn!
    Bác Hiền ơi! chúng em xin hầu Bác!
  15. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Post theo yêu cầu.
    Chiến tiếp hay là ... nhậu tiếp đây??? :oops:
  16. thanhchi
    HCM
    tiếp
    Bác cứ đùa :lol: .......................................................................................................................... Vậy thì chiến .... :lol:
  17. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    có bác nào lấy cặp đèn 300B-AVVT-Audio note đem về xài chơi chưa ạ??? :wink:
  18. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    he he ! cụ thích dạo này dư xăng hẻ ! người ta không "châm dầu vô lửa " còn cụ lại "quăng lửa vô dầu" ! he he
    hum bữa đi Vũng Tàu thấy cụ thích phóng moto y như phim !
  19. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Hoàn toàn đồng ý với bác Hien_SG.
    Dây điện nào cũng dẫn điện: quay đi trở lại gì thì nó cũng dẫn điện.
    Nhưng trong audio thì có nhiều cái mà khoa học đến giờ cũng chưa giải thích được.
    Nhưng có sự khác biệt ở đây là có dàn máy cho ta nghe thấy sự thay đổi, và có rất nhiều giàn máy không cho nghe thấy sự thay đổi.
    Cũng như cái sự nghe mp3 và cd din có sự khác biệt lớn: nhưng có rất nhiều người không nghe được sự khác biệt này.
    Vũ mến chào
  20. caithang
    caithang Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tiếp 1 chút : nếu dây loa dài quá so với khoảng cách thì nên cuốn lại cho gọn hay để vung vít tự nhiên ? (k chơi cắt ngắn đi nhé)
    nếu cuốn lại thì nên cuốn tròn hay bó nó lại ?
    son hydraulic likes this.
  21. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Có lần em meo cho Kimber Support hỏi về chiều của dây 8TC, vì không rõ dây này có chiều hay không, và nhận được trả lời như sau, xin gửi lên các bác xem cho vui:
    Some of our speaker cables and interconnects, such as our Kimber Select cables are equipped with directional arrows to help you properly orient them in your system. This also applies to our Monocle X and Monocle XL speaker cables. However it is important to note that our cables do not begin life with any inherent directionality, this being due to the way the conductive material is created, and the way the insulation is extruded. But, we do believe that with some burn-in time our cables will develop some directionality.
    For all other Kimber Kable interconnects and speaker cables which are not marked, here is one way to determine the ideal install direction for best sonic performance. First, install your Kimber Kable in any direction you like, then put on a familiar piece of music, and listen for 20 seconds or so. Then quickly change the cable's direction, and put on the same piece of familiar music. Did the music sound better in one direction than in the other? If so, this will be the most ideal direction in which to install, and burn-in your new cables.
    In addition, for those cables not equipped with directional arrows, we recommend marking your cables in a non-defacing way (maybe a piece of clear tape with an arrow drawn on the tape if you wish) or observe the placement of the heat shrink labels on your cables to help you remember which way you had them installed.
    Regards,
    Todd Walldorf
    Product Support & Sales
    KIMBER KABLE
  22. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    hỉu được chít lìn :oops: :cry:
  23. tml3nr
    Dạ em tính để vậy cho nó nguyên bản!:D (sao tự nhiên nhớ anh Dũng quá Hixz)
    Đây là bản dịch Anh Việt on lai do vdict chấm cơm tài trợ:
    Một số những cáp người nói (của) chúng ta và những sự nối thông, như những cáp Được lựa chọn Kimber (của) chúng ta được trang bị với những mũi tên có hướng để giúp đỡ bạn đúng mức định hướng(phương đông) họ trong hệ thống (của) các bạn. (Cái) này cũng ứng dụng vào Kính một mắt (của) chúng ta X Và người nói XL Kính một mắt đánh điện. Tuy nhiên quan trọng chú ý rằng những điện báo của chúng tôi không bắt đầu cuộc sống với bất kỳ tính định hướng cố hữu nào, hiện thân này vì cách mà vật chất truyền dẫn được tạo ra, và cách mà sự cách ly là đẩy ra. Nhưng, chúng tôi tin tưởng rằng với sự thử nóng nào đó thời gian những điện báo của chúng tôi sẽ phát triển tính định hướng nào đó.
    (Cho) mọi Kimber Kable nối thông khác và những cáp người nói mà không rõ ràng, ở đây là một cách để xác định lý tưởng thiết đặt phương hướng (cho) sự thực hiện âm thanh tốt nhất. Đầu tiên, thiết đặt Kable Kimber (của) các bạn trong bất kỳ phương hướng nào bạn như, rồi mang một mẩu âm nhạc quen thuộc, và nghe (cho) 20 giây hay vì thế. Rồi nhanh thay đổi phương hướng (của) cáp, và mang âm nhạc cùng mẩu người quen. Âm nhạc đã nghe có vẻ tốt hơn trong một phương hướng Printed char (Kẻ) khác? Như vậy thì, (cái) này sẽ là nhiều phương hướng lý tưởng nhất trong thiết lập(lắp ráp) nào, và sự thử nóng những cáp mới (của) các bạn.
    Ngoài ra, (cho) những cáp đó không trang bị với những mũi tên có hướng, chúng tôi khuyến cáo sự đánh dấu những điện báo của ngài Print Một Green crops- Làm mất mặt cách (có thể một mảnh (của) băng sáng sủa với một mũi tên ký phát hối phiếu cho băng (trả tiền) nếu bạn ước muốn) Hay.
    Những sự lưu tâm,.
    Todd Walldorf.
    Sự Hỗ trợ Sản phẩm & Những hàng bán.
    Quay KIMBER
    Dạ còn dưới đây là bản dịch của em, do trình độ còn nhiều hạn chế nên có điều chi sơ xuất xin các bác niệm tình tha thứ:
    Một vài loại dây loa và dây interconnects cao cấp của chúng em được sản xuất với chiều định sẵn, nếu các bác gắn sai nghe dỡ ráng chịu đừng hỏi tại sao mua dây mắc xiềng mừ nghe thua dây anh Ba.
    Những thứ bèo nhèo còn lại chúng em không đánh dấu, các bác cứ thử thoải con gà miễn nghe thấy hay là được roài, hay dỡ ăn thua mình. Các bác có tin là nghe chiều này hay hơn chiều khác không? Nếu không tin mua dây mắc xiềng làm giề! :D
    Khi đã xác định được chiều nào nghe hay hơn, các bác cứ yên tâm chạy rà (burn-in), sau thời gian chạy rà âm thanh sẽ hay hơn rất nhiều, và các bác cũng đừng nên thắc mắc tại sao thời gian chạy rà dài hơn thời gian cửa hàng cho các bác mượn nghe thử.
    Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong lãnh vực hiend, chúng em đặc biệt lưu ý các bác sau khi đã xác định chiều dây rồi, nhớ đánh dấu ký tên vào cho thật kỹ, đề phòng trường hợp cho mượn!
    Trân trọng kính chào đoàn kết và xây dựng
    Todd Walldorf
    Phòng dịch vụ khách hàng
    KIMBER KABLE
  24. caithang
    Cha Todd Walldorf nầy cho vô BBT báo NN :lol:
  25. Tien_Hung
    Do bàn luận rôm rả quá , với lại từ trước tới nay em cứ cắm dây theo chiều nũi tên ( hướng dẫn của nhà SX dây ) lên tin rằng dây có chiều, không phải cái dây loa và dây tín hiệu thường dùng mà cái ruột máy chạy với mạch tín hiệu hồi tiếp thì không biết tín hiệu với ít dây trong đó có loạn chiều không , vậy là em đã làm thí nghiệm và tự kết luận !
    Mấy cái dây loa và dây tín hiệu chẳng có chiều gì cả vì nghe mãi cũng không thấy khác biệt , có thể tai em kém quá ! he he ...Thôi sự thật với đôi tai em là vậy tuy em dùng dây có mũi tên hẳn hoi nhưng cũng có thể đồ DIY của em kém quá lên không nghe ra !
    Chúc các bác đưa chủ đề này đến tết công gô !
