Xin hỏi các bác chút ạ. Em thấy DAC có nhiều cổng output, thử cắm toàn bộ 1 lúc thì chỉ có 1 cổng là ra tiếng bình thường, các cổng còn lại không có. Xin hỏi cắm hết Output như vậy có gây hư hỏng DAC không ạ.
vậy là DAC ko thiết kế chuẩn ùi, chắc nhiều khả năng các lổ này đều chỉ chung một mạch ra, nên nó tự động chọn 1 cái duy nhất khi căm toàn bộ. Còn DAC ngon thì cắm 1 lúc balance, single-end thì cả 2 đều chạy tốt ra hai nguồn amply khác nhau ngon lành.
Em đang xài cd/dac Audiolab 8300cd, nó có 2 đường ra la xlr và rca, em dùng cả 2 đường cho 2 ampli va loa khác nhau, thấy bình thường khi dùng từng amp, chưa dám thử bật 2 amp cùng lúc.
Cần kiểm tra DAC và các cổng Output theo chức năng. Con Pre của mình cùng một lúc cấp tín hiệu cho 3 Amply chơi bình thường...
