Cặp đôi Amly Cyrus 8 và Cyrus CD8SE
Discussion in 'Amplifiers' started by ntd1081, 4/6/18.
  1. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Tên mặt hàng: Cặp đôi Amly Cyrus 8 và Cyrus CD8SE
    Tình trạng, mô tả: Hình thức còn mới, nguyên bản
    Giá bán: 29.000.000 vnd
    Điện thoại: 098.530.8899
    Em đăng lại, fix lại giá
    1. Bộ đôi hoàn hảo Amply Cyrus 8 + Cdp Cyrus 8SE
    Amply Cyrus 8
    , ngoại hình còn rất mới, còn thùng theo máy (mất xốp) và dây cáp nguồn.
    Mọi chức năng hoạt động tốt.
    Thông số kỹ thuật
    Công suất liên tục - 70W / CH (cả hai hướng vào 8 Ohms) 110W / CH (cả hai được điều khiển thành 4 Ohms)
    Burst Power - 340W (IHF, một kênh được điều khiển thành 1 Ohm)
    Biến dạng - 0,003%, 1kHz (thành 8 Ohms) 0,005 %, 1kHz (thành 4 Ohms)
    Tần số đáp ứng - -3 dB, 0.2Hz và 85kHz Hệ số
    giảm xóc - (1kHz) 150
    Độ nhạy - (50W) Line: 200mV
    Trở kháng đầu vào - 50kOhm (RCA).
    Điện áp đầu ra - 200mV (Băng ra), 380mV (Pre out) S / N Ratio - 101dBA (ref. 50W) Channel Balance - ± 0.2dB (0dB đến -63dB) Điều chỉnh âm
    lượng chính xác - ± 0.1dB (0dB đến -63dB)
    Cyrus 8SE Cdp : Cdp phiên bản cao cấp của Cyrus, giá xuất xưởng cao hơn hẳn dòng CD8x , thiết kế độc đáo, tối ưu hóa phần cứng và phần mềm, công nghệ độc quyền 'Servo Evolution' như chữ viết tắt "SE". Máy còn mới, bị xước chút xíu ở mặt như hình, còn thùng xốp theo máy, dây nguồn, khiển gin. Mắt đọc nhanh, khỏe, đọc mọi loại đĩa nhẹ nhàng êm ái, cơ cực kỳ êm.
    Cặp đôi này đi với nhau nghe cực phê, âm thanh ngọt ngào, sâu lắng, cân bằng và khá chi tiết, đánh loa châu âu là sự lựa chọn tuyệt vời.
    Bán đi em rất tiếc, nhất là Cd8se nhưng vì đang cơ cấu Naim DIY nên hy sinh để giữ naim nait 5i làm tham chiếu.
    Giá thanh lý 28 triệu (fixed)
    20180514_231929.jpg 20180514_231848.jpg gal_127361_5a7480edbfa4b.jpg gal_127361_5a74817a726a5.jpg gal_127361_5a74818a39f90.jpg
  2. Dautugk
    Dautugk Advanced Member
    Ké bác chủ con Ampli Syrus 8vs , hàng như mới, nguyên thùng xốp phụ kiện. Giá 11,8tr, 20180602_113502.jpg IMG_UPLOAD_20180602_155909.jpg
  3. ntd1081
    :D hơi bất lịch sự nhưng không sao, chúc bác bán nhanh
  4. Dautugk
    Hj. Cho e ké tý...bài e nó trôi đi đâu mất rồi
  5. ntd1081
    Em sẽ fix mạnh cho bác nào nhiệt tình múc cặp đôi này
  6. ntd1081
  7. ntd1081
  8. ntd1081
  9. ntd1081
    Lên cho bác nào cần
  10. ntd1081
  11. ntd1081
    Lên cho tuần mới nào, .....................................
  12. ntd1081
    Fix mạnh cho sếp nào lấy cả bộ nào
  13. ntd1081
  14. ntd1081
  15. ntd1081
  16. ntd1081
    Lên cho sếp nào cần nào ......................
  17. vipyeu2
    vipyeu2 Advanced Member
    Bác bán cd riêng ko? Pm giá tốt cho mình. Thanks...... Gửi ảnh cd qua zalo 0913033659
  18. ntd1081
  19. tien tqd
    tien tqd Advanced Member
    Bac chu con cap Cyrus nay khong ah? Neu con bac thong tin cho em 0989033368 nhe. Cam on bac
  20. PAP
    PAP Approved Member
    Zalo em giá cuối cùng cho cặp đôi nhé. 0903221079. Tks
