Cặp Pow mono-block đèn SE hàng kit Nhật, bóng công suất RCA 808, OPT Tango FW-150-3.5SR, điện 100V
Discussion in 'Shop thanh lý' started by Nguyen Tuong Duy, 23/6/26.
  1. Nguyen Tuong Duy
    Nguyen Tuong Duy Shop
    Thuduc - Saigon
    Cặp Pow mono-block đèn SE hàng kit Nhật, bóng công suất RCA 808, toàn bộ biến áp Tango cao cấp, hàng về từ Nhật, điện 100V
    Liên hệ: DUY-Audio Thủ Đức-Saigon, 0989.033.077 (zalo/viber)
    Thông tin và tình trạng chi tiết:
    Dòng bóng 808 được đánh giá chất âm đầy nội lực, sống động và giàu năng lượng, có thể xem bóng 808 là sự kết hợp ưu điểm của bóng 300B và bóng 211.
    Nếu bạn hình dung một trục âm thanh với một đầu là 300B (Ngọt ngào, tình cảm, yếu biến áp) và đầu kia là 211 (Mạnh mẽ, hùng tráng, khô hơn), thì RCA 808 chính là điểm rơi ở giữa.
    • Do bóng 808 có cấu trúc cơ học cực kỳ vững chắc (bóng quân sự), âm thanh tái tạo qua bóng 808 có độ vững tiếng cao, trung âm (vocal) gai góc, dày dặn, thể hiện người hát đầy đam mê và nhạc cụ có độ bóc tách tốt.
    • Dải trầm và độ động (thừa hưởng từ 211): bóng 808 có nội lực dồi dào, tiếng bass của nó chắc nịch, tốc độ đáp ứng cực nhanh và độ động (Dynamic) không hề thua kém 211. Nó trị được những đôi loa cứng đầu tốt hơn 300B rất nhiều.
    • Dải trung và sự mượt mà (tiệm cận 300B): điểm hay của 808 là dù có nội lực của bóng phát sóng giống 211, nhưng trung âm của nó lại không bị khô. Nó tái tạo giọng hát có độ dày, độ ấm và sự truyền cảm rất cao. Dải cao tơi, mượt mà và có nhạc tính phảng phất phong vị của 300B chứ không bị chói gắt.
    Do đó bóng 808 sẽ giải quyết được bài toán thiếu lực, thiếu bass của 300B và khắc phục được nhược điểm trung âm dễ bị khô, thiếu nhạc tính của dòng bóng phát sóng cỡ lớn như 211.
    Amp bóng 808 SE có thể dễ dàng cho ra công suất từ 10W đến 20W mỗi kênh (tùy mạch khai thác), sẽ cho bạn thứ âm thanh vừa tinh tế, sang trọng của 300B, vừa mạnh mẽ, vững chãi của 211.
    Dòng bóng 808 ko được các hãng sản xuất Amp thương mại hóa vì đòi hỏi mạch và linh kiện sử dụng khắt khe, do đó hiện chỉ có số ít mẫu Amp đèn 808 do các huyền thoại đèn Nhật như ông Sakuma hay ông Shishido thiết kế tiên phong, và 1 số ít các shop audio ráp theo đơn đặt hàng.
    Cặp Pow SE 808 được shop bên Nhật thi công chỉn chu với cấu hình linh kiện audio cao cấp:
    - Cặp OPT Tango FW-150-3.5SR bản tem chữ kí
    - Căp tăng-phô nguồn Tango MS-200CT-B bản B cao cấp chịu áp tốt hơn bản A
    - Cặp choke Tango MC-15-150D
    - Các tụ trở sử dụng chuẩn audio cao cấp như Audio Professor, Black Cat
    Bóng CS là cặp bóng RCA 808, đế bóng sử dụng cũng của RCA.
    Bóng nắn nguồn là cặp bóng Toshiba 5AR4.
    Bóng lái là cặp bóng Toshiba 6BX7.
    Bóng tín hiệu là cặp bóng NEC 6R-R8.
    Có thiết kế chế độ manual tùy chọn Negative Feedback (NFB) ở 3 cấp là Off-8ohm-16ohm để cho ra chất âm tùy gu và tùy loa người chơi.
    Đồng thời Pow có thiết kế volume nên có thể ghép trực tiếp với nguồn phát mà ko cần Pre.
    Cặp mono về từ Nhật, ngoại quan còn đẹp, điện 100V.
    Hoạt động tốt ko lỗi lầm.
    Kích thước ngang 22cm, sâu 35cm, cao 21cm, nặng khoảng 16kg/cái.
    Hình chi tiết:
    Vui lòng tham khảo thêm hình chi tiết trong nội dung bên dưới...
  2. Nguyen Tuong Duy
    Thuduc - Saigon
    Bổ sung hình chi tiết pow 808:
    Vui lòng tham khảo thêm hình chi tiết nội thất trong nội dung bên dưới...
  3. Nguyen Tuong Duy
    Thuduc - Saigon
    Bổ sung hình chi tiết nội thất pow 808:
