Cục chặn....LP.
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by chauaudio, 2/7/07.
  1. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Re: Cục chặn...........
    Oracle turntable ạh! :mrgreen:
  2. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Không phải name này,
    cái đó gần giống thôi
  3. tran van tan
    tran van tan Advanced Members
    Thành phố Vũng Tàu
    Cái record clamp này đúng là clone của hãng em quên tên cái clamp này rồi,nó rất đẹp nếu chụp rõ.
    Em thấy bác làm vậy là đẹp,và mất công khi khoan mấy lỗ tạo hình
    Bác T có biết thiết bị Ta-rô ren nào hoạt động bằng máy thay vì bằng tay không?
    Ví dụ ta-rô cho cái Block máy thì em đoán là họ sẽ sài máy để làm việc này chứ đâu có thể sài tay được?[/quote]
    Dạ đúng là có máy taro ren đó Bác , loại máy trang bị cho xưỡng chế tạo vừa và nhỏ của Nhật thì giống như cái cần khoan Bàn của mình nhưng thiết kế to lớn và rất nhiều tốc độ khác nhau đồng thời có một hộp số dành riêng cho taro ren , khi chuyển qua chế độ này ngoài tốc độ chỉnh cho thật chậm thì họ còn một bộ ly hợp cho phần taro, có nghĩa là khi Bác ren Cây taro 16mm sẽ có bước là 2mm thì máy này có thể tự động đi xuống trùng với bước ren đã chọn , và bộ ly hợp được chỉnh bằng với áp lực của taro 16mm này nếu bị sốc thì bộ ly hợp sẽ có nhiệm vụ bảo vệ cây taro không gẩy ,cần phải nói thêm là đồ nghề của họ không giống như loại đồ nghề gia dụng của mình ,họ đặt hàng cho hãng công cụ chế tạo rất chuyên nghiệp và đặc biệt , nên họ làm ren vừa chính xác và đồng bộ ,trong sửa chửa đơn lẻ của tiểu thủ công nghiệp chúng ta đều mắc phải khó khăn này , nhất là ren hynox,Bạn Em có cái máy này chỉ để khoan thôi vì không có gì để ren nhiều , vài hôm Em rảnh chộp một tấm hình của cái máy này gửi cho Bác .Thân.
  4. thinhgia
    Cảm ơn bác nhiều,Bác cho em biết tên hiệu,mặt mũi nó,Tên tiếng Anh của thiết bị càng tốt
    giá khoảng chừng nhiêu, đồ sài qua,mua tại VN được không?
    sài cho chi tiết nhỏ không cần quá lớn so với nhu cầu cần thiết,
  5. Pham Nguyen
    Pham Nguyen Advanced Member
    Cục chặn đẹp quá bác ơi, bác có cái bản vẽ thì show lên cho em về làm với.
    Cảm ơn bác
  6. tran van tan
    Thành phố Vũng Tàu
    Bác Phamnguyen vô line này của bác Thinhgia gửi cho Anh em tham khảo nè , Em không có bản vẻ cụ thể chỉ nhìn hình mà tưởng tượng ra thôi vừa làm vừa sáng tác một chút ,copy giống quá thì củng kỳ lém :lol:
    http://www.google.com.vn/images?um=1&hl ... rd%20clamp
  7. Pham Nguyen
    Vì em không tự tay làm được, phải đi nhờ mà bắt ông thợ tiện hiểu được ý đồ của mình thì khó bác à
    Thôi để em in cái ảnh rồi nhờ ổng làm theo , được đến đâu hay đến đấy vậy.
    Cái của bác làm bằng I-nox ạ ? nó nặng bi nhiêu vậy bác ?
  8. tran van tan
    Thành phố Vũng Tàu
    Em có hai cái mà bác nhìn thấy có bốn lổ thì mổi cái nặng khoãng 520gr còn cục nhỏ thì 400gr ,Em nghĩ mấy cục này mấy cái cơ lớn nặng bi nhiêu nó cũng chạy tuốt hết bác ạ ,Em biết có cục nặng đến hơn 1,5kg nhưng đường kính thì tối đa nên 83mm thôi , và chiều cao thì coi chừng khi bỏ cục chặn thì đóng nắp mica không được thì lại phải làm lại ,mà khi nó có hình dạng cân đối rồi thì làm lại rất khó ,Mấy hôm nay AE củng PM hỏi thăm nhiều ,Em đang cân nhắc làm cho AE giá hửu nghị nhất có thể để AE có cái lạ mà chơi , chứ trên các cửa hàng có Bán thiếu gì ,nhưng mẩu mả thì không đa dạng lắm ,Cái cục hynox lớn khi chưa gia công nó nặng 2k đó Bác mà khi làm xong thì chỉ còn vậy thôi , máy tiện là của nhà mà Em đích thân Em làm củng mất 2ngày cho hai cục đó Bác .Thân.
  9. tuanh
    tuanh Approved Member
    Bác tiếp tục dự án đi để anh em biết kinh phí đầu tư :)
  10. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    bác tran van tan có DIY được cái MAT bằng đồng này thì cho em đăng ký ạ, kinh phí chắc là em chịu được :mrgreen: . e cám ơn bác nhiều nhiều trước :D
    với tốc độ 33 rpm theo cụ thinhgia nói có thể bỏ qua yêu cầu cân bằng động hoặc yêu cầu ko quá khắt khe như đồ hãng, em tin là bác làm ngon đấy ạ.
    tấm MAT origin này nặng 1.8kg, dầy 3.8mm
  11. thinhgia
    Góp thêm cho bác tấm hình
  12. Thanh Tam
    Thanh Tam Advanced Member
    Góp thêm cho bác tấm hình[/quote]
    Một số mâm có cái ring ở bên ngoài Plato có tác dụng gì vậy bác?
  13. thinhgia
    Bác phải nói rõ hơn vì không rõ bác muốn nói về outer ring hay ... rubber ring?
  14. ducanhle
    Một số mâm có cái ring ở bên ngoài Plato có tác dụng gì vậy bác?[/quote]
    ý bác hỏi là cái LP record ring này ạ, nếu đúng là nó thì có tác dụng damping và làm đĩa hết cong vênh
    đồ clearaudio bán ơn ngàn obama, kinh :(
  15. Thanh Tam
    Ở hình đầu, cái Plato có hạ bậc, cái bậc đó thường được tròng 1 cái ring vào, nghe nói là tăng lực quán tính, còn em nghĩ là nó để chống rung???
    Outer ring và rubber ring là gì bác giải thích giúp em luôn
    Hình dưới thì em mới thấy lần đầu, cái này xem ra hấp dẫn và hiệu quả nhiều, em nghĩ vậy, không biết có đúng k?
    Thanks các bác
  16. thinhgia
    Outer ring là cái vành thép trên cái Garrard 401 mà bác thấy ở hình trên,Rubber ring thì mấy tay chơi có DIY một part như cái giây nịt rồi nịt xung quanh platter,còn cái khác là cái vành mép của các hiệu máy như Luxman,Micro seiki làm để cho vaccum của turntable .
    vì bác hỏi về cái ring nên trên platter có rất nhiều laọi khác nhau và khó để trả lời bác cái ring nào đúng với câu bác hỏi
  17. thinhgia
    Cái outer ring thì tuy lợi thế nhưng so ra vẫn không bằng Micro seiki Vaccum
    Và nhược điểm là hầu như cartridge khó mà bắt được track đầu của đĩa,vô tình mà đặt cartridge nhầm trên cái outer ring này có khi lại mất công đem cartridge vô bệnh viện,
    còn lại trong đống Toys này mỗi cái Record clamp là thực tế nhất khi sử dụng
      106,8 KB
      124,2 KB
  18. tran van tan
    Thành phố Vũng Tàu
    Dạ cái này thì lám đồ gá hơi đặt biệt tý là có thể làm được , cái size đồng đỏ này khó mua lắm các Bác ,còn mat hynox thì dể mua hơn , để vài hôm em rảnh thí nghiệm thử ,nếu được thì các Bác ủng hộ nhé :D .
  19. giahy
    giahy Advanced Member
    SME vàng chói quá!!!! :lol: :lol:
  20. thinhgia
    Cái này đồ mạ lại mà bác,Mà em cũng có ăn ở với nó lâu đâu nên kệ nó muốn vàng thế nào cũng ok :)
    Của bác nó mới là Vàng 24k :mrgreen:
  21. tran van tan
    Thành phố Vũng Tàu
    Dạ kính Các Bác , vì topic này nói về record clamd các loại chứ không phải cho riêng cơ than ,nên em có cái clamd này do Em DIY một năm về trước trình lên các Bác tham khảo và Bác nào có cái CD mà cần cục chặn thì Em sẽ cung cấp thông số cho Các Bác DIY. CD của em là CEC TL3.
  22. regular
    Non-Groups
    Nghe có hay hơn cục chặn jin của CDP kg bác?
  23. tran van tan
    Thành phố Vũng Tàu
    Dạ , vì khi em đem em này về thì có nghe các Bác trên 4rum bàn nếu làm lớn thì nghe một số thể loại có tiết tấu nhanh sẽ hay hơn và củng có Bác DIY nhưng không thành công vì lý do gì em không biết,(có thể không đồng tâm hoặc trọng lượng không đúng)vì CD chạy tốc độ khá nhanh nên lực quán tính làm thay đổi tất cả chứ không giống như record clamp của cơ than ,thật sự nghe hay hơn cục zin hay không thì tai trâu của Em chỉ có cảm nhận là có chặt chẻ hơn ,và hơn nữa là cái tò mò muốn thữ xem như nó khó như thế nào ,vì cái cơ CEC TL0 có cục chặn lớn và được đánh giá rất cao , thế là nó vật vã Em hơn một tuần lể , với các loại thiết bị đo đạc thì em nó mới chịu hót ,giờ thì em thích nghe bằng cái clamp này hơn ,có thể chủ quan mong các Bác lượng thứ cho .
  24. regular
    Non-Groups
    Cái clamp này nó có chức năng ổn định đĩa trong cdp Teac hay các máy SD cơ Teac VRDS. Việc nghe nó có thay đổi sau khi mod là có cơ sở bác ạh!
  25. garfieldfatcat
    garfieldfatcat Advanced Member
    Sài Gòn
    Cục chặn của e đi tiện bằng nhôm nặng 600g (cuc to), cục mua của "Mr. Yes! Sir" bằng thép ko gỉ nặng 400g và sự kết hợp :mrgreen: !
