Cứu CDP SONY 333ESD
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by tieuphongbmt, 4/1/11.
  1. tieuphongbmt
    tieuphongbmt Advanced Member
    Em có con CDP Sony 333ESD, bỏ đĩa vào nhưng nó không quay đĩa, chỉ nhún nhún cái mắt thôi. Em ở Buôn ma thuột-Đáklak. Có bác nào ở gần xử được không? thợ thì mấy ngươii mói nhìn đã lắc đầu rôi, Đồ kỷ niệm nên không muôn bỏ, có thể gửi về Sài gòn không? gửi ở đâu thì yên tâm.
  2. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Bác gửi xuống bác Nhật ở SG- ĐT: 0942142223
  3. hoangfire
    hoangfire Approved Member
    mình cũng bị trương hợp này,bệnh này cũng dễ trị thôi mà, thay mô tơ là được rồi.. khoảng 150k- 200k địa chỉ: minh tiến 231 nguyễn kim, Q.10, Đt: 0979876878
  4. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Hi
    Bác nên gửi ra sài gòn để có cao thủ sủa giúp
    Thanks
  5. Canhcn
    Canhcn Advanced Member
    Ninh Bình
    Em đã từng nghịch ngợm con này nếu bác thích nghịch thì làm như sau
    (nhưng em cũng không đảm bảo là khỏi nếu mà hỏng motơ quay đĩa thật thì phải ra thợ thôi):
    1. Bác mở cả nắp trên và nắp dưới của máy.
    2. Trước hết lật đít máy ở phần bo mạch phía trên của mắt có 3 chiếc biến trở vi chỉnh bác lấy bút đánh dấu vị trí hiện tại của nó lại.
    3. lật mặt trên lên có cái lỗ nhỏ ở cái biến trở bên trái bác dùng cái tô vít bé chỉnh cái biến trở này, khi chỉnh thì tắt điện sau đó bật điện lên xem được chưa nhớ không chỉnh khi có điện. mỗi lần chỉ nhích tí thôi, quay sang trái không được thì lại quay phải. trường hợp chỉnh vẫn không được thì quay về đúng vị trí cũ đã đánh dấu.
    4. Nếu bước 3 không được thì bác lại lật đít lên có cái bo mạch ngay bên dưới cái trục quay đĩa bác tháo 2 con vít và rút hẳn bo mạch ra vệ sinh lại 2 cái mắt mầu đen và vệ sinh trục quay bôi mỡ ở đầu nhựa trục và lắp lại.
    Thử nếu không được thì chuyển đi thợ, em chỉ biết có đến vậy bác thích thì cứ nghịch thử.
  6. nguyenminh62
    nguyenminh62 Advanced Member
    Hay quá, con 333 ESd của em gần đây cũng bị bệnh này. Để em sử lý theo hướng dẫn của bác. Cám ơn nhiều
  7. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Không hẳn là hư mô tơ quay đĩa
    Bác kiểm tra công tắc micro switch đóng mở khay đĩa có thể bị dơ hoặc bị hư. Nếu dơ thì xịt dầu vệ sinh lại, còn như bị hỏng " nhíp " thì bác tìm mấy cái đầu DVD cũ bán xác ngoài chợ , bác mua về tháo cái micro switch thay vào.
    Chúc vui !
  8. ninhnd
    ninhnd Approved Member
    bạn đã xử lý được chưa, có phải hiện đó còn kèm theo chứng đẩy của ra vào đĩa không
  9. tuyen121283
    tuyen121283 Advanced Member
    333ESD của em cũng bị như bác, em chỉnh 3 con biến trở nhưng không hiệu quả, lại trả về vị trí cũ cho em nó, sau đó kiểm tra mô tơ quay đĩa thì thấy rít. Nhỏ vào trục motor 1-2 giọt dầu bôi trơn vậy lại chạy ngon. Loại motor của con này giống mô tơ của ổ đĩa cứng chứ không phải là motor DC. bác kiểm tra lại xem nhé
  10. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Nhiều khả năng là cái switch đấy bác. Sử dụng lâu nó bẩn tiếp xúc kém, hai là khay đĩa không sập vào hết cỡ nên không đẩy lẫy switch. Còn đừng dại chỉnh mấy cái triết áp sai thông số vận hành.
    Nếu không cải thiện thì bác kiểm tra nguồn của moto chứ ít khi nó tèo
  11. Canhcn
    Ninh Bình
    Đợt trước chọc ngoáy 333esd vi chỉnh được mắt đọc tốt được mấy tháng, đợt này không nhận đĩa luôn, chắc tèo mắt rồi.
    Liên hệ với bác minhthanh hỏi có mắt không để thay bác ấy bảo ko có mà có cách nạp lại Lazer (đảm bảo như mắt mới), không biết các bác thấy cách này thế nào? ở Hà nội có địa điểm nào làm được như vậy ko các bác?
