Său 1 thời gian được đi nghe , em tháy ấn tượng thực sự với cái thứ âm thanh này , và hôm nay em đã quyết định đi bê con DENON DP70M , giá là 7 triệu máy còn rất mới, nhưng khi lắp vào nghe thử thì em cứ để bắt đầu từ số 2 trở lên là gân loa hơi rung, vì mới chơi lần đầu nên em chưa có kinh nghiệm gì , mong các bác nào có kinh nghiệm hãy giup em là DP70M nghe có được ko?và phải làm sao để khi nghe to gân loa ko bị rung Cám ơn các bác nhiều!
Thế này mà đã là nghiện nặng thì trên này nhiều ông sốc thuốc ngủm lâu rồi. Bao giờ bác vác 7 con amp về trong 1 ngày thì hẵng kêu cứu :lol: :lol: :lol: Bác cứ vác con loa biểu diễn thật to về, đảm bảo trong phòng nghe ngộp luôn mà gân nó cóc thèm rung
Nghe to thì gân loa phải rung thôi, không có gì mà ngại. Khi đạt đến trình độ thượng thừa rồi thì nghe to gân loa mới không rung. Mến
Bác nói rõ hơn chứ từng ấy làm sao mà hiểu cho hết được.Ù sì,hú,hí gì không hay chỉ thấy cái gân loa nó thò thụt mà bác đã sợ rồi.Bác sài Cartridge? Loại MC hay MM.Phono gì?nếu mở Volum lớn hơn nữa có thấy loa rời nhĩ ra không? hay gì gì đó.
Kính thưa các bác là ko có ù ỳ gì hết , im phăng phắc , mỗi tội em cứ để volume tới số 2 trở lên(đâu có phải là to) là gân loa nó bị run run , em sài Cartridge MM , pre 280accuphase có đường phono nên em cắm thẳng vào pre, các bác góp ý thêm cho em nhé. Kính!
Gan loa khong rung ma gan cot bac rung moi dat den muc bac Caithang noi. EM dang nghe Blues Company - bai so 6 (Crippled Mind - Tam hon que quat) phe vai loi ken cac bac ui! HET
em tưởng loa kêu thì nó phải rung chứ, nó không rung thì mới lo chứ ạ ??? loa biểu diễn của hãng nào nghe nhạc hay nhất, bác chỉ giúp em. em định mua 1 đôi về nghe cho nó pro ạ.
Em vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Bác chủ topic có thể miêu tả vấn đề rõ hơn tý nữa đc ko (VD: gân loa rung khi bác đang nghe thể loại nhạc gì, Cái amply trước amply này có bị rung ko, Loa bác đang dùng là hiệu gi, seri ntn, rung ở đây là rung loa bass hay loa trung HAY LOA TÉP) nói chung là bác mô tả ky kỹ hơn 1 tý nhá
Thế khi mua ở cửa hàng lúc thử máy bác có thấy loa của ông chủ cửa hàng có bị rung ko. Nếu bác thấy loa của ông chủ cũng bị rung giống ở nhà mình => ko có vấn đề gì. Còn loa của ông chủ cửa hàng ko bị rung mà về nhà thử vào loa của mình lại bị =>gặp ông chủ bán amply để hỏi
Gân loa nào mà không rung khi nghe Bác, Bác nghe khi nào gân loa rơi ra luôn mới sợ chứ rung không thì ăn thua gì ....
Cái vụ này em cũng "bị gặp" nhiều rồi, do đó có lẽ hiểu ý của bác. Ý bác nói nghe LP thấy loa bass rung mạnh hơn CD đúng không ạ. Em không hiểu lắm về chuyện này, nhưng đoán có lẽ do tiếng ù nền của đĩa LP nó nhiều do kim chạm vào đĩa. Không sạch sẽ bằng tiếng của CD do đó loa bass rung dữ hơn. Bác tìm người cân lại kim và chỉnh lại tracking cho chuẩn sẽ bớt ù xì
Trên lý thuyết, nếu gân loa rung mạnh có nghĩa là AMP chưa đủ sức để kéo cặp loa. Bác thử bằng 1 cặp loa khác xem thử đi. [highlight=red]Nhưng bác cắm thẳng vào Pre à ?[/highlight]
Bác nghe LP thường bị nhiễu và loa Woofer rung mạnh hơn, nếu Pre hay Amp của bác có switch Subsonic cắt bỏ tần số dưới 16Hz thì bác ON là giải quyết vấn đề (vài loại máy ghi là Cut-Off). Thân.
Thường là cơ Direct hay gặp tình trạng này, do độ ồn của mâm làm cho màng loa bass bị rung động, nhất là âm lượng càng to thì càng rung mạnh, dân gian hay gọi là loa bị thở khi nghe phono. Cách chữa trị ngoài cân chỉnh kim, mâm đĩa cho thăng bằng bạn nên có thêm cục chặn để hấp thụ rung chấn của trục mâm cơ đĩa hy vọng có thể khắc phục nhược điểm ở trên.
Kính thưa các bác , em đang dùng B&W801 MATRIX seri3 nghe cd tuyệt , chuyển sang đĩa than để số 2 trở lên gân loa bass bị rung ( ko có tiếng ù ì gì hết) cơ đĩa than em cắm trực tiếp vào pre accuphase280 vì nó có đường phono. Các bác tiếp tục góp ý cho em, để cho em được mãn nguyện Kính.
Bác kiểm tra trên pre Accu C-280 của bác có chế độ chuyển đổi giữa MM/MC không? Em coi trên net thì chỉ thấy có nút chuyển đổi tải cho MC nhưng không thấy nút MM/MC. Nếu bác dùng đầu kim MM mà cắm vào ngõ MC thì sẽ không tương thích vì MC gain nhiều hơn MM khoảng 15db-20dB. Bác thử kiếm đầu kim MC hay mượn đỡ của bác nào về thử xem còn bị tình trạng như trên không.
Bác L tư vấn hộ em bài ca dân gian này ở đâu vậy . Bác chủ topic nói chưa rõ bác giải thích thêm , * Nếu bác nghe CD vol lớn thì có gì bất thường không * Khi nghe LP âm lượng lớn thì tiếng phát ra như thế nào Loa thì điện động thì đương nhiên run hay rung rồi nếu bác thấy rung hay run khác thường thì phải mô tả kỹ hơn hiện tượng mới biết chớ .
Các bác tiếp tục bổ túc cho em ,Pioner PL-70L SERI 2 kim MC còn rất mơi giá 12t , và phono rời có hay hơn phono tích hợp trên pre ko? xin các bác tiếp tục góp ý cho em.
Để theo dõi cái nguồn gốc của bệnh, bác rờ tay vào bàn turntable khi may đang chạy, xem có tí tẹo rung chăng ? và tay arm có tí rung chăng ? khi ngưng turntable lại, volume vẫn để to, loa phì phò biến mất ? Em có gặp qua cái bệnh này với belt drive turntable và có lẽ thường gặp hơn với những direct drive turntable. Em tìm ra là cái motor chạy có độ rung tí tẹo, không nhận ra khi sờ vào bàn nhưng để ý kỹ thì độ rung từ motor chuyển qua tay arm, nếu nhẹ thì cần phải để ý thật kỹ. Cái em gặp thì phải sờ vào cái cartridge hoặc đầu cần arm mới cảm nhận ra độ rung. Miếng đầu tì phía dưới của trục motor, lâu ngày bị mòn do đó tạo rung, vì không có đồ thay ngay, em tạm lật ngược miếng thép đầu tì trục motor. Máy chạy lại êm re và cái bệnh loa phì phò biến mất. Nghe bác nói cái DENON DP70M còn rất mới !!... Em cũng hơi hồ nghi đấy. Được tân trang lại do đó xem có vẻ còn rất mới ? Bác để ý xem, cái truntable khi chạy có tí rung gì chăng ? sờ nhẹ vào cần arm để có cảm nhận khi motor chạy.
Chào bác. Em đã gặp DP-70M này của bác thienquy trước khi em này đi về đất hoa phượng đỏ. Thực ra TT này còn mới thật bác ạh, tương đối hoàn hảo. Em biết em này vì lúc dealer lấy lô hàng này về, có gọi em đến xem để em chọn 1 cái. Chính em là người lôi chúng từ trong các thùng cácton ra và cắm điện chạy thử, sau đó 3 tiếng, những em này lại được đóng thùng chuyển đi. Trong đợt hàng về đất hoa phượng đỏ chung với 70M này còn có DP-1600, 47F và vài cái nho nhỏ khác. Thân.
