Các giải pháp cho tầng i/v và analog buffer cho DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 7/4/06.
  1. Planets
    Planets Advanced Member
    Dạo này box kỹ thuật số hơi trầm nên em xin mở chủ đề mới này để chúng ta cung tìm hiểu có những giải pháp nào cho tầng i/v và analog buffer cho DAC.
    Trước tiên em xin đề cập đến giải pháp truyền thống dùng opamp. Đối với những DAC IC được thiết kế tín hiệu ra dạng dòng bắt buộc phải có bước chuyển đổi từ dòng thành điện áp vì tín hiệu dạng dòng của DAC phải truyền thẳng về một điểm tương đương với trung tính (mát).
    Để làm điều này với opamp người ta nối opamp theo kiểu inverted tín hiệu dòng từ DAC được nối và ngõ vào âm của opamp còn ngõ vào dương của opamp nối xuống grnd. Điện áp ra tỉ lệ thuận với trị số của điện trở hồi tiếp và dòng ra của chip DAC. HÌnh dưới đây là một sơ đồ tối giản của tầng i/v dùng opamp. Có 1 tụ // với điện trở hồi tiếp làm nhiệm vụ lọc sóng cao tần (đây là phần lọc cấp 1 tích hợp vào tầng i/v).
      3,4 KB
  2. Planets
    Đây là tầng I/V dùng linh kiện bán dẫn rời của DAC DDE 3.0 của hãng Audio Alchemy.
      26,2 KB
  3. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Híc bác Planets DAC MAN ơi, bác trình diễn công nghệ thế này anh em theo làm sao kịp :D . Ah mà em còn cầm của bác 1 cái mạch chưa trả, hichic
  4. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Re: Các giải pháp cho tầng i/v và analog buffer cho D
    Đệm DAC bằng đèn bán dẫn , Opam, tubes hybrid đây:
  5. ThuyLT
    All tubes đây:
  6. ThuyLT
  7. ThuyLT
    Buffer bằng biến thế đây :
  8. ThuyLT
    Tubes & biến thế đây analog buffer for DAC đây :
    Ham ăn ham chơi thì trời phù hộ
    Hay lam hay làm thì khổ vào thân.
    Hic.
  9. PhiNam
    PhiNam Advanced Member
    Cho em hỏi phần i/v cho TDA1541 thì chạy bóng 6DJ8 theo kiểu SRPP thì thế nào hả các bác , điện trở i/v dùng khoảng 20 ohm thì hợp lí không ,và so sánh kiểu mạch này với dùng opamp làm tầng i/v thí dụ như opa 2134 (mạch theo data sheet của TDA 1541 A, giống mạch của bác Planet post lên ở bài đầu tiên ) thì cái nào có ưu điểm hơn (em nghỉ dùng tube thì chất âm nó sẻ mộc và ấm áp hơn).
  10. Planets
    Em có cả 2. Con chạy đèn nuốt tươi con chạy 2134 trên mọi mặt tuy nhiên cũng không công bằng để so sánh 2 con này vì con chạy đèn em phải đầu tư vào đấy rất nhiều cả công lẫn money (linh kiện). Phần main và nguồn của con chạy đèn cũng gấu hơn rất nhiều.
    Dùng opa2134 thì chỉ cần vài thứ lặt vặt con con chạy đèn kia thì có đủ thứ cầu kỳ bên trong cũng khá tốn:
    Đèn ECC88 Philips Hà Lan
    Đèn van EZ80 Philips miniwatt
    Tụ xuất âm Auricap
    Tụ nguồn Sanyo OSCON
    Thiết kế 2 tầng ổn áp
    Mạch in loại xịn
    Mạch reclock dùng clock sai số 1,25 phần triệu
    Dây tín hiệu bên trong dùng dây bạc ròng 999999
    Tụ lọc Polystyrene TRW
    Biến áp xung của Pulse Engineering
    2 con tda1541a dùng 28 tụ decoupling ERO MKP 1841
    Vì vậy nghe nó hay hơn con chạy opa2134 là điều tất nhiên hay hơn rất nhiều nhưng chả biết là do đèn được bao nhiêu %???
    Em chưa có điều kiện làm một con chạy opamp thật gấu để thi đấu với đèn :D
    Sắp tới em sẽ nâng cấp hết tụ lặt vặt còn lại trên bo main. Hiện dùng tụ philips MKT màu cam --> sẽ nâng cấp lên RIFA MKP.
    R i/v của em dùng 34 ohm (2 con 68ohm //). Em khuyên bác nếu dùng SRPP thì đừng xài tụ hóa ở cathod em chạy không tụ cathod.
  11. Planets
    Đối với con CS4390 này dùng biến thế rất tiện. DAC này là loại delta sigma tín hiệu ra dạng điện áp nên không cần tầng i/v điện áp ra khá mạnh (trên 2V) dùng biến thế 1:1 quá hay vì biến thế loại này dễ làm hơn loại 1:20 rất nhiều. Cái trong hình của bác Thuylt có trở kháng 600 ohm : 600 ohm rất dễ thay bằng loại khác.
    Con này biến thế ra thẳng luôn theo em mới là hợp lý nhất.
  12. PhiNam
    , Em cám ơn bác Planet nhiều ,em cũng muốn tìm một cái mạch reclock để chạy cho cái DA TDA1541 của em , theo bác Planet đánh giá thì khi có mạch reclock thì âm thanh sẽ cải thiện nhiều không ạ, và thị trường trong nước hiện nay thì chắc là khó lòng để tìm ra một bộ reclock hả bác ?
  13. Planets
    Reclock thì cũng rất đơn giản thôi. Như cái em đang dùng chỉ có 1 cái clock 11.2896mhz và 2 con 74hc74.
    Con clock thì hơi khó kiếm còn 74hc74 thì rất sẵn. Clock cần phải có nguồn thật tốt (thật ít nhiễu) thì mới có tác dụng mạnh.
    Trên cái DAC của em thì tác dụng tốt đấy. Âm thanh rất là analog. Em không dám khẳng định là ngang với analog thật nhưng khi nghe cái DAC này em thấy cũng rất khó tìm ra những nhược điểm thường có của digital.
  14. Planets
    Xin giới thiệu tiếp với các bác phần i/v dùng AD844 này rất đặc biệt khác với opamp bình thường. Nó không cần dùng hồi tiếp.
    Do Pedja Rogic thiết kế.
  15. Planets
    Chi tiết hơn về sơ đồ dùng AD844
  16. Planets
    Tâng i/v dùng opa660 gần giống như cái ad844 bên trên.
  17. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    con oap660 này có thông số khủng khiếp lắm
  18. tivoi
    HCMC
  19. Planets
    Nếu thích chơi tầng i/v mosfet thì làm cái giống như trong Pass Labs D1 DAC. Để mình tìm lại sơ đồ. Chỉ cần 4 con IRF610 thôi nguồn +/-28V.
  20. Lotomo
    Nó đây phải không bác. Hi hi hay thử chú này xem sao bác nhỉ
  21. Planets
    Đúng nó rồi. Cái này nhìn thiết kế cũng hay lắm. Mình khoái những mạch đơn giản như thế này. Con IRF610 này cũng được dân DIY SS ưa chuộng lắm nhưng ở VN khó kiếm.
    Ở HN chỉ thấy có IRF640 thôi hình như là không tốt bằng IRF610. Còn một vấn đề nữa là cần điện áp nguồn hơn cao. Lại phải làm thêm cái nguồn nữa thì cũng hơn gay.
    Còn có phần volume nữa cơ.
  22. Planets
    Tặng bác Phinam tube buffer được thiết kế cho DAC AD1860.
  23. PhiNam
    Em cám ơn bác Planet nhiều lắm, em đang rất cần nó đây.
  24. Planets
    Em post luôn cái sơ đồ con Audio Alchemy DITB cũng chạy AD1860 với opamp là AD712.
  25. PhiNam
    giải pháp tầng i/v dùng tube cho DA1865 thì sao hả các bác , chắc là sử dụng tube ECC88 chạy theo kiểu SRPP cho đơn giản hả các bác ?
