Cambridge Audio, ai đang dùng xin vào đây giao lưu
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by nick149, 9/2/10.
  1. vuanhanghi
    vuanhanghi Advanced Member
    Hà T.. vừa xây vừa trát!
    Em mới mua CD 640C v2.
    Tương đối hài lòng với em nó, hình thức được, âm thanh khá chi tiết nhưng mid hơi mỏng.
    Mà cho em hỏi liệu có kiếm đc khiển zin ở đâu ko hả các bác?
  2. honghai_hh
    honghai_hh Advanced Member
    cambridge ngoại hình đẹp nhỉ các bác. không như arcam. hi```````
  3. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Em pre CA của em có vấn đề rùi :( Bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo cho em tại sao nó lại bị ù với, em đã mở ra kiểm tra tiếp địa, tụ chả thấy em nào phù nề cả :(
  4. phamhuynh
    phamhuynh Advanced Member
    BR-VT
    Các CDP của USA rất nhạy cảm với điện nguồn, chất âm của Cambride không mỏng đâu bác.
    Để cải thiện, Bác làm các động thái sau:
    - Điện nguồn của bác có qua ổn áp (ít nhất >=5KVA), và lọc nguồn (ít nhất 20-30amp)
    - Thay dây nguồn xịn (>500k)
    - Thay dây tín hiệu khá hơn.
    - Xem lại điện nguồn đúng 120v không.
    Để test biết nguồn cho CDP hoạt động đạt chưa, bác làm như sau:
    1- Có CD nào không đến nỗi cũ, xấu mà máy nhận chậm, cà lăm...? Nếu có: điện áp chưa đủ.
    2- CDP đang play, bác ấn nút open. Khay CD có ra ngay không? CD có đứng im hay vẫn đang quay. Nếu khay ra chậm, hoặc CD vẫn quay là điện áp chưa đúng.
    Mong đã giúp bác chút nào đấy.
    Thân.
  5. phamhuynh
    BR-VT
    Bác thử các biện pháp này xem sao nha:
    - Tín hiệu ra từ CDP, cắm trực tiếp vào Ampli (không qua Pre CA) loa có ù không ?
    Nếu vẫn ù, không phải tại Pre mà do nguyên nhân khác.
    Nếu loa không ù:
    - Bác cho dàn máy hoạt động, CDP power ON (không play) bác nghe xem loa có ù không ?
    Nếu ù, bác chạm tay vào pre xem có ù thêm hay hết ù.
    Nếu hết ù, do phần nguồn (Biến áp, ổn áp...chưa tiếp địa tốt)
    Nếu ù thêm:
    Bác nối vỏ các thiết bị (CDP, Pre, Amp...) lại vào chung 1 bản đồng dày 1mm, 5x10cm, nối dây tiếp địa.
    Ngoài ra:
    - Kiểm tra các dây loa, tín hiệu (nhất là các dây có bọc giáp) xem có bị lỏng mối hàn, lỏng vít.
    - Vệ sinh lại các đầu RCA male, female.
    - Bảo đảm các ổ cắm, phích cắm dây nguồn không lỏng lẻo.
    - Vệ sinh ổ volume Pre, Amp bằng cách xịt R7, xoay nhiều lần, lau sạch. Nếu bác DIY được có thể khéo mở Volume, các selector... vệ sinh bằng R7.
    Còn 1 biện pháp tích cực khác, cách này tôi đã làm thành công, nhưng không dám xúi bác:
    Gỡ các bo mạch, (trừ bo nguồn)ngâm vào nước ấm pha xà phòng rửa chén 10 phút, Dùng cọ , kỳ cọ các chân IC, chân tranistor, tu..trở..., xả lại thật sạch bằng nước ấm. Dùng máy thổi hơi xịt bay hết nước. Phơi nắng vài tiếng, dùng máy thổi hơi nhẹ để bảo đãm không còn nước. Ráp lại như cũ.
    Mong đã giúp bác 1 tí.
    Thân.
  6. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Hình như bác góp ý theo mấy bài viết về vụ rửa bo vi tính ở Nhật Tảo và TQ thì phải :lol: Mình không tin là sẽ thành công. Nhười ta làm cả trăm cái bo mới được vài ba cái, mà ko biết được bo hay được chip. Pre chỉ bị như thế thì đem ra thợ sửa cho chắc ăn. Pre CA bác là đời nào thế, cho anh em biết thử xem có ai có ý gì hay hơn nữa không :)
  7. Tomcat
    Hình như bác góp ý theo mấy bài viết về vụ rửa bo vi tính ở Nhật Tảo và TQ thì phải :lol: Mình không tin là sẽ thành công. Nhười ta làm cả trăm cái bo mới được vài ba cái, mà ko biết được bo hay được chip. Pre chỉ bị như thế thì đem ra thợ sửa cho chắc ăn. Pre CA bác là đời nào thế, cho anh em biết thử xem có ai có ý gì hay hơn nữa không :)[/quote]
    Pre của em là C100 bác ui.
    Còn vụ rửa thì em cũng chả biết nữa những sẽ thử xem sao :)
  8. nndzung
    nndzung Approved Member
    Em xin góp mặt với CDP 540c ạ :D
  9. Tomcat
    Em đã tháo hết để thử rồi nên phát hiện là ù do pre :( lúc đầu em nghĩ nó bị ampli đã tháo thay đủ các bóng nhưng không phải nên bây giờ em đánh luôn CDP với ampli bỏ qua đoạn khuyếch đại gain của pre. Nghe qua pre em thấy nó tiếng mỏng hơn nhưng sạch sẽ nên thích hơn trực tiếp :)
  10. vuanhanghi
    Cảm ơn bác đã tư vấn, mấy thứ bác nêu đúng là em đều chưa có:
    - Bộ dàn của em (ngoài CDP và Amp ra còn n thiết bị khác như TV, DVD, HDP, receiver, PC, đèn đóm...) chỉ qua ổn áp 2KVA nên chắc ko ăn thua, thêm nữa ổ cắm cũng dùng loại gia dụng bình thường;
    - Dây nguồn của amp và cdp đều là dây theo máy, chưa có điều kiện nên em nghĩ cứ nghe tạm cái đã, chứ nếu đã nâng cấp thì phải hết loạt từ dây nguồn, lọc điện, ổ cắm..., mấy món này cũng kha khá nên em để sau;
    - Mấy triệu chứng bác nêu thì CDP của em đều ko bị, từ đĩa phôi Mitsubishi đến TDK, đĩa khựa lòng vàng lòng trắng chạy ngon lành, khay CD ra vào phăm phăm.
    Nói chung cơ bản hài lòng với bộ dàn hiện tại :D
  11. vuanhanghi
    Đương nhiên rồi bác, arcam làm gì có cái tem hoành tá tràng của What hi fi "best cd under 500 pounds" (ko biết trên Lương Văn Can có bán cái tem này không để ae mua về dán cho oách) :lol:
    Mà báo cáo bác nhà em chẳng còn món nào tên là Arcam cả :D !
  12. phamhuynh
    BR-VT
    Cái phần bôi đỏ bác đã để ý chưa ạ ?
    Nguồn và dây nguồn các thiết bị khác có thể cải thiện sau, nhưng CDP thì ưu tiên - nếu bác muốn phát huy hết chất âm của CA.
    Trước đây, khi dùng CDP CA 604 v2 và sau là Meridian 508, Wadia 830 , tôi đã phải dùng riêng 1 BACL 1KVA (sau ổn áp 5,5KVA và lọc nguồn) để có dòng 120 chuẩn. KQ thật ấn tượng, chất âm mid dày hẳn lên, bass tròn, có lực hơn, treble tơi, mịn. tổng thể rất sạch, nên mới mạnh dạn góp ý cùng bác.
    Thân.
  13. vinapipe
    vinapipe Advanced Member
    Hải phòng
    Chào các bác đại gia đình CA, em định đầu tư 1 bộ CA 650 nhưng phân vân không biết ghép với loa cột gì thì phù hợp? em hay nghe nhạc Việt như Quang Dũng, Quang Linh, DVH, không lời ballat. các bác tư vấn cho em với nhé. thanks
  14. k810i
    k810i Advanced Member
    Em đang dùng DAC MAGIC có tham gia được hok các bác?
  15. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    em đang định nâng cấp CDP lên 840C cho đồng bộ với ampli 840A V.2. có bác nào ở Sài Gòn có 840C cho em nghe ké để tham khảo với ạ.
  16. k810i
    bên rao vặt có bác đang rao CA CD 840C đó bác, liên hệ thử xem
  17. lancer
    lancer Advanced Member
    Bác Tomcat thử đấu mass của pre vào vỏ của pow xem. E cũng không biết vì sao lại phải làm thế. hì hì
  18. moonbeam
    moonbeam Advanced Member
    nhà mình toàn dùng Cambridge đời mới nhỉ? Có bác nào dùng CDP đời cũ như D300 ko ạ? :roll:
  19. tuanzs
    tuanzs Approved Member
    Các bác cho em hỏi chút nhé (em còn gà lắm)
    Em thấy có bác (Cafesound) bán CA A3i giá 6.5T có đắt quá không?
    Con A3i này SX năm nào vậy ạ?
    Cám ơn các bác trước nhé.
  20. Haven
    Haven Advanced Member
    HCMC
  21. vinapipe
    Hải phòng
    Em có tham khảo ý kiến bác Congaudio thì nên ghép Cam 650 với Elac FS 67 hoặc 68 hoặc MA RX 6
  22. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Bác ống việt nam đã nghe thử chưa ah? loa BS Elac thấy bảo cũng tốn CS lắm ah.
  23. vinapipe
    Hải phòng
    hhihih em mới hóng hớt được thế, về măt độ nhạy của loa thì cũng là 89,90db thì cũng không phải là loại ăn công suất lắm đâu!
  24. clio206
    clio206 Advanced Member
    Mình thấy CA ghép với Elac đời FS 57, 67 là hợp lý rồi đấy ạ. (FS tiếng thiên trầm, CA tiếng hơi sáng). Nếu ghép với Elac đời cao hơn nữa thì lại phải nghe thử kỹ kỹ, sợ không ổn. Thấy có người ghép với Dali (không rõ model, hình như là Ikon) nghe cũng cân bằng.
  25. tuyen121283
    tuyen121283 Advanced Member
    Em xin gia nhập hội với em cỏ nhất: Amply Azur 350A. Nhỏ nhưng có võ. Em đang phê các bác ạ, mong cho cảm giác phê phê lâu tí kẻo lại tốn tiền nâng cấp tiếp.
