  1. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    DẠ! kính thưa các bác .em rất thích DIY một chiếc ampli đèn .nhưng khổ nỗi em lại không biết gì về kĩ thuật , mà tại nơi em ở, thì đồ DIY rất nhiều . vậy em thành thật nhờ các bác tư vấn cho em từ đầu chí đuôi , xem cần những gì để ráp 1 con tube ra khoảng 15w , và gu nhạc của em là nhạc mang âm hưởng dân ca ,và loa celestion3 ...kính mong các bác tư vấn giúp ,,,,em sẽ rửa tay cầm bút ghi chép từng lời tư vấn của các bác ! ,,,chân thành cảm ơn các bác !!!!!!!! :oops:
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Re: CẦN NHỮNG GÌ ĐỂ DIY MỘT AMPLI ĐÈN ??
    Không biết kỹ thuật nhưng biết vào Forum , khà khà .
    Theo xxx ý của mình, 15W mà ráp kiểu Single End thì phải ráp đèn 845 -> điện áp cao -> dễ lên bàn ... ăn hoa quả và ngửi khói nhang lắm .
    Vậy phải ráp Push-Pull mới đủ 15W còn SE thì tầm 8W.
    * Theo quan điểm cá nhân thì SE : 8W chơi cũng được.
    Trong khi chờ bạn quyết định thì mình xin hỏi :
    - Budget của bạn định làm là bao nhiêu?
    - Bên Hàn có dễ mua đồ lắm không ?
    khanghuy, Audioman_tnvn and Phonglc like this.
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    @ thân gửi bác audioto, việc DIY amply đèn không phải quá khó, và ở forum này rất nhiều bác không phải là dân KT ( nhà báo, bác sĩ, kế toán, lái tầu... ) vẫn làm rất tốt, nếu bác quyết tâm theo đuổi thì chúng em sẽ giúp bác tới cùng.
    Trước mắt việc lắp ampli đèn cần có .... đèn, sau là OPT ( biến áp xuất âm ), biến áp nguồn là những món chính, ngoài ra cần có các món linh tinh như tụ điện, điện trở, vỏ máy, chân đèn, nút volume, cọc loa... và tất nhiên là dây điện.
    Trên thực tế có khá nhiều loại ampli đèn đã được các bạn ở forum lắp ráp và có hướng dẫn trình tự rất cụ thể, bác có thể chọn lấy 1 topic và theo sát từng mục là có thể thành công. Thực ra số watt không quá quan trọng đâu vì thực tế các amp như 2A3, 6C4C ... chỉ có 2-3W vẫn đạt kết quả tốt. Còn nếu bác thích hẳn 50W em cũng xin chiều.
    Vậy trước mắt mời bác ra chợ chỗ bác ở làm 1 vòng thám thính xem có những gì đã, bác có thể online với chúng em 24/24 khi cần bất cứ thông tin gì. VGLss 0903.910.987
    Chúc bác thành công.
  4. Rumbeng
    Dù gì thì gì , trước tiên bạn sắm cho mình những thứ sau :
    - Đồng hồ đo VOM ( đo đến 1000V càng tốt )
    - Mỏ hàn >=40W
    - Kìm cắt, tuốc-nơ-vít
  5. AudioTo
    DẠ ! em chào hai bác ! chước tiên em gửi tới bác rùm ,dạ thưa bác chính vì biết vào forum cho lên mới phải lọ mọ thế này đây bác ạh !theo quan điểm của bác thì cứ SE ,8W là ổn àh bác / còn về budget thì làm sao càng ít càng tốt khoảng 5-600$ ,còn đồ DIY bên đây hôm vừa rồi em đi YONGSAN (chung tâm điện tử số 1 korea ) em thấy đèn ,và biến thế ,cùng tụ ,trở rất nhiều, đại khái là cái gì cũng có ,,,,,nhưng không biết giá hihihi,,,....>>>THÂN chào bác viagaraless ! em cũng đọc rất nhiều những chủ đề về thể loại này ,nhưng chỉ thấy nói về một bộ phận nào thôi .chứ chưa thấy quả nào mà DIY toàn bộ cả ,vậy em mở chủ đề này chước hết là em áp dụng ,sau đó là dành cho những người đến său như em !!vậy qua tư vấn của bác thì chước tiên là ta phải xác định lắp đèn gì đúng không bác? và său đó là OPT ,và biến áp nguồn vvvvv.vậy bác cho em hỏi luôn là nếu lắp SE --->8W thì dùng đèn gì ?..mấy chiếc ,hiệu gì .nơi sản xuất,? và cần opt loại gì thông số như thế nào ,mấy cái ,? và biến áp nguồn hiệu gì .thứ cấp ra bao nhiêu đường mầy vôn ,kí hiệu thế nào ,và cần mấy cái?...và những loại tụ gì ,giá trị như thế nào mấy cái ? cần bao nhiêu con điện trở ? thông số thế nào?....các bác chóng mặt chưa để em hỏi tiếp ạh !!! còn về vỏ máy (cái này nghề của em) volum ,cọc loa và trang trí em xin đảm nhận,,,,,chân thành cảm ơn hai SẾP nhiều nhiều! các bác cứ nhiệt tình tư vấn giúp em nhé ,,,em thì 14/24h có mặt tại vnav ,,,,THÔNG CÁO ,său khi lắp song thành công ,em sẽ lấy tất cả những chữ cái đầu của các bác tham gia tư vấn để đặt tên cho đứa con cưng ,,,...à chủ nhật này em đi thăm hàng và xem giá !!!!!!!!!có gì em sẽ liên tục cập nhật ...kính các bác :idea:
  6. AudioTo
    hi hi hi! bác rùm ! cái này em sẽ chuẩn bị ngay bác ah. nhưng cò điều không biết đo thôi hì hì/////nhưng bác đừng thất vọng em sẽ đo được ,,,,,, kính bác nhé
  7. Rumbeng
    Em không rõ về loa của bác nhưng 8W là ổn, thôi cứ vậy đi ha
    Bác mà ở Vn thì em đảm bảo cho bác dưới 450usd
    Bác xem nhiều coi chừng hoa mắt đó, em nghĩ Bác cứ ở nhà thống nhất quan điểm đã , sau đó tập hợp linh kiện và đi mua 1 lần, đỡ tốn xăng :D
    Em nghĩ thì cứ 300B hay EL34,KT88,6550 gì đó
    Xác định đèn đi rồi từ đó mới tính đến OPT và nguồn ...
    Quả là có hơi choáng đôi chút :D :D , không sao ( hồi xưa em hỏi còn nhiều hơn bác nữa kìa ). Những thứ bạn hỏi thì chờ có cái mạch cụ thể, mọi người bàn tán, Bác dò ra và Quyết . Thế là làm
    bác cứ yên chí là Em cũng 14/24 để tiếp chiêu bác .
    Hề hề , con bác bác cứ đặt tên .
    Chủ Nhật Bác xem thử giá các loại đèn em nêu trên, ghi giá lại để lên đây có cái mà bàn .
    Em nghĩ bên Hàn giá cả đắt đỏ, có khi biến áp nguồn xơi Bác mất 200 usd thì mang tội chết . Bác mà ở VN em sẽ chơi cho Bác cục nguồn 200K :D :D
    Cứ đi xem những cục nguồn có 5V,6.3V còn cao áp thì từ 330V đến 380V
    OPT xem thử những loại có cho ra 4-8-16 Ohm, Nhật hay Hàn hay Taiwan gì cũng được
    Chúc Bác đi chợ thành công .
    P/S : Bác hãy mở 1 chủ đề cách sử dụng đồng hồ :D :D
    Vui lắm đó .
    Thân chào .
  8. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chào bác, nếu bác ở Hàn Quốc thì vào thêm website này để tham khảo: http://www.simpletube.com, còn nếu không thích đọc tiếng Hàn thì dùng google để chuyển ngữ. Nếu mục đích của bác là ráp cái đầu tiên để biết thì em xin bác hãy theo chân bác GMAR, Rùmbeng và nhiều bác khác trên đây bắt đầu bằng đèn EL34, đây là đèn có chất tiếng rất ổn và rất dễ DIY. Em nghĩ sau khi thành công với EL34 rồi thì bác sẽ tự quyết định được mình sẽ tiếp tục với cái gì nữa. Chúc bác sớm hoàn thành cái ampli đèn đầu tay của mình.
  9. xom_lich
    xom_lich Advanced Member
    To Bác Audioto,
    X_L bị amply đèn mê hoặc từ lâu rùi nhưng chưa can đãm DIY vì còn nhiều "dự án" khác,
    nhưng thấy Bác thích DIY, thiết nghỉ cũng nên động viên Bác "cố lên" "Việt Nam vô địch",
    khi X_L có thời gian rồi sẽ nhờ các cao thủ và Bác chỉ vài chiêu
    Chúc Bác thành công :p
  10. AudioTo
    từ sáng đến giờ có việc đột xuất !!bây giờ mới vào hầu chuyện với các bác được. chước tiên em xin gửi lời chào tới các bác !! vậy theo gợi ý của bác rùm,viaga ,ma cao,cùng các bác thì lên dùng đèn EL34 đúng không ạh ! vậy thì em quyết định dùng đèn EL34 ,vậy là bài toán đã được xác định , nhưng em vẫn còn mơ hồ lắm ,chưa biết được nguyên lý làm việc của ampli , vậy ! em lấy ví dụ cụ thể như thế này ,mong các bác chỉ bảo ngọn ngành thì em mới thông được !! em lấy vd nguyên tắc hoạt động của một cái ampli ,nó dống như nguyên tắc hoạt động của một cái xe máy ,vậy thì xăng đổ vào bình >>tín hiệu cắm vào ampli . xăng chẩy xuống chế hòa khí...... thì tín hiệu xẽ chạy vào đâu ,,,,,.......và cứ thế theo vòng tuần hoàn của toàn bộ chu kì ....cái này em chưa thấu đáo ,monh các bác nói dõ giúp em nhé..... và său đó các bác có thể tốn ít giấy mực vẽ tặng em một sơ đồ mạch điện cho đèn EL34 ,thật đơn giản và dễ hiểu , xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và những lời động viên của các bác !! 8O 8O
  11. Viagraless
    Chào bác Audioto, rất tiếc khi phải trả lời bác hơi Negative : rút kinh nghiệm sau khi một số thành viên có làm được ampli đèn nhưng vẫn không hiểu gì về điện cả, vậy mời bác sang bên các mục phổ biến kiến thức KT từ ABC, bác cứ từ từ tìm hiểu , song song với việt đi mua sắm linh kiện, tối nằm ngắm nghía từng món, vừa đọc kiến thức cơ bản để tự trả lời các thắc mắc của mình, thú vị lắm bác ạ.
    Thú thật với bác, anh em ở đây phần lớn cũng bắt đầu từ số 0 thôi, nay nhiều người đã có thể tự thiết kế mạch cho riêng mình để khỏi đụng hàng. Cần gì bác cứ hỏi, chúng em xin trả lời ngay ạ. Thân mến.
  12. Rumbeng
    Mời bác xơi nha, cứ hỏi trên 1 sơ đồ cụ thể cho nó thực tế .
    nghiaquangtran likes this.
  13. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Khi bác mua cái biến áp nguồn, tiếng anh nó là main transformer hoặc power transformer (nói thế để bác còn chuyển ngữ), bác lưu ý ngoài cái hiệu điện thế dòng điện:
    * Vào hoặc là sơ cấp (pri): 220-0 tức là gồm 2 đầu để cắm điện vào, ở HQ chắc là điện 220V?
    * Ra hoặc gọi là thứ cấp (sec): 300-0-300 tức là gồm 3 đầu ra, nếu lấy đồng hồ đo hai chân ngoài cùng thì được 300+300 là 600V, còn nếu đo chân giữa ra hai đầu thì được 300V. Như thế này gọi là RÚT GIỮA, tiếng anh nó gọi là center tap. Bên cạnh thông số về hiệu điện thế, thường thì sẽ có thêm thông số về dòng cực đại, max current, Để làm ampli đèn thì thường cuộn cao áp sẽ nên dùng loại khoảng 200mA đến 300mA là vừa.
    Cái đầu thứ cấp ra cần phải có một số đầu ra nữa bao gồm:
    5V 2.5A, cái này dùng để đốt đèn nắn.
    6.3V 2A, cái này dùng để đốt đèn thông dụng như 12AX7, EL34, 6V6 ....
    Một số biến áp còn có cuộn 6.3V rút giữa nữa. Cái này có tác dụng đối với các loại đèn khuyếch đại. Giảm nhiễu....
    Đấy là một số chú ý khi mua biến áp nguồn. Chúc bác sớm thành công.
    PS: Bác để ý khi viết cứ từ từ thôi, đọc bài bác viết em biết bác đang hồi hộp lắm trong vụ này nên ý tứ cứ loạn xạ, dấu chấm dấu phẩy lung tung, chính tả chỗ đúng chỗ sai. Bác cứ bình tĩnh, cái sườn máy mà bác làm được thì yên tâm quá rồi, cái đấy là khó nhất chứ không phải hàn nối là khó nhất. Ý tưởng về cái sườn máy, bác có thể lên mạng tra cứu xem, có rất nhiều ý tưởng độc đáo, qua đó bác cũng có được cái hình dung tổng thể một cái ampli đèn nó ntn.
    Dear all,
    Trước mắt các bác cho cái mạch đèn EL34 đi đã rồi ta bàn theo cái mạch đó để nó tập trung hơn.
  14. AudioTo
    đúng là em hồi hộp thật các bác ạh ! nhìn bản vẽ làm khuân mãi quen rồi , nay nhìn sơ đồ mạch điện nó cứ làm sao ý , em lại cứ liên tưởng ra cái khuân nhựa thế mới kay chứ lị, có lẽ em chấp nhận lời đề nghị của bác viaga là đi tầm sư ,học đạo cái đã, khi nào có chút kiến thức thì các bác bàn sâu hơn hộ em nhé , vậy để chanh thủ các bác cho em hỏi . có thể lấy biến áp nguồn của ampli stedio làm biến áp được không ,và em phải mua những loại đèn nào nữa để phục vụ cho cái ampli này ?.Bài viết của bác UP làm em ngộ ra nhiều điều ,các bác cứ từ từ bóng bàn hộ em nhé . kính các bác !!!!!!!!
  15. Rumbeng
    Thế bác đã đọc bài này chưa ?
    http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... opic&t=117
  16. Historian
    Historian Advanced Member
    Bác cứ bình tĩnh, ở trên bác Cominup đã mô tả qua cái biến áp nguồn thì bác load cái file thứ nhất của bác Rumbeng về, cái đấy là psu (power supply unit). Ta đọc qua cái mạch này nhé, từ trái sang phải nhé:
    1. Main inlet: Cái này chính là cái ổ cắm điện vào, gồm có 3 chân L, N, E. Em cũng chẳng biết cái L, N, E viết tắt cho cái gì, chắc E là Earth? Nói chung không quan trọng, miễn là cái chân E là cái chân giữa trong 3 chân, cái này nối đất, trong mạch có ghi rõ là nối vào chassis.
    2. S1: Cái này là cái công tắc, đây là công tắc đôi, cho nó an toàn.
    3. Cái đoạn sau tính đến đầu vào biến áp thì không cần quan tâm vì mình sẽ không hàn nối gì cái đoạn này, cái chỗ này bác có thể mua một cái đầu vào 3 chân giống cái trong máy tính để bàn ấy, mua cái lọc nguồn khoảng 10A là có đủ hết.
    4. Đến cái phần biến áp. Gồm 2 cuộn 0-120, tức là đầu vào là 0-120-240.
    5. Đầu ra gồm 410-0-410, đây là rút giữa đó. đầu cao áp đang là điện xoay chiều nối vào chân 4, chân 6 của bóng đèn 5U4G.
    6. Để đèn 5U4G hoạt động, ta phải đốt đèn bằng một nguồn khác là 5V, ở phía dưới cuộn cao áp có một cuộn 0-5, đầu ra của cuộn này nối vào chân 2 và chân 8 của đèn 5U4G.
    7. Khi đèn 5U4G đã được đốt, sẽ cho ra dòng 1 chiều. Đầu ra của dòng 1 chiều sẽ được lọc qua một cặp tụ C5 và C6, có giá trị là 47uF, 450V. Sau đó đi qua L1, là cuộn cảm, có giá trị là 10H (Henry). Sau đó lại được lọc một lần nữa bằng cặp tụ C7, C8. Và ra HT. Bác đã hình dung ra dòng điện nó chạy thế nào chưa? Mong là bác đã hiểu được phần nào.
    Lưu ý bác là cho đến trước bóng đèn 5U4G thì vẫn là dòng xoay chiều, sau bóng 5U4G thì là dòng một chiều. Tức là khi đo dòng 1 chiều, bác phải chỉnh đồng hồ về chế độ dòng 1 chiều. Kim mầu đen thì cắm vào chassis, còn đầu dương thì đo trên dòng điện.
    8. Nâng cao chút nha:
    - Cái điện trở R2 đằng sau L1 nối xuống cái earth bus dùng để xả điện trong tụ từ C5 đến C8.
    - Cặp tụ C4 và trở R1 nối earth bus vào chassis là thể hiện rõ nhất của việc nối mát và nối đất là hoàn toàn khác nhau. Cái chỗ này là dùng để triệt hum. Để isolate phần nguồn điện nhà và nguồn điện trong máy.
    - Cái đầu ra cuối cùng của biến áp nguồn là 3.15-0-3.15, đây chính là nguồn đốt cho các đèn tiếp sau. Bác thử cộng xem 3.15+3.15=6.3V kô? Đúng theo lý thuyết mà bác Cominup đã nói.
    Tạm thời thế đã, để mai em xin tiếp cái phần mạch tín hiệu.
  17. HBTrung
    HBTrung Advanced Member
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Rất mừng vì nhận được những chỉ bảo rất chi tiết, điều này thể hiện sự nhiệt tình và quan tâm lẫn nhau của tất cả các thành viên. Em nghĩ đây cũng sẽ là nét rất riêng của Forum chúng ta cần nhân rộng và duy trì...
    Để cho các newbie dễ tập tành DIY, trước hết em đề nghị trước mỗi dự án nên có phần liệt kê phần linh kiện cần có (càng chi tiết, đầy đủ càng tốt - nếu có thể hướng dẫn luôn chỗ mua linh kiện + giá), tiếp đến thì đến phần trình bày, giải thích bản vẽ, nêu chi tiết các trình tự và cách thức tiến hành...
    Việc này sẽ rất mất thời gian, nhưng sẽ dễ dàng cho newbie kiếm mua đủ linh kiện rồi thực hành theo từng bước một. Các bác có tâm huyết đào tạo newbie thì ráng chịu khó nhé.
    Cám ơn rất nhiều.
  18. Rumbeng
    Thưa bạn HBTrung !
    Có một thực tế như thế này, nếy trình bày tất cả thì lại hơi thừa, không trình bày thì lại hơi thiếu .
    cách làm của mình hồi xưa là không nhất thiết phải hiểu chi tiết ngọn ngành được ( vì có vài điều chúng ta biết được trong quá trình làm ), nên cố gắng hiểu một cách sơ bộ .
    Chia Amp ra nhiều công đoạn, tìm hiểu công đoạn đó gồm những món gì , cơ chế hoạt động ra sao.
    Khi vô từng chi tiết 1 thì chỉ cần thông số , một rừng đặc tính kỹ thuật của nó thì nênvào topic của nó hoặc mở thêm nếu chưa có ( ví dụ volume, tụ điện, điện trở , ..... )
    Ở phần DIY, ta nên đi xâu đến thao tác và cách thức thay thế linh kiện phụ trong điều kiện không tìm được chính xác .
    Mình đã viết một bài ráp 2A3 , bạn có thể tham khảo , không nên nghĩ mình không ráp 2A3 nên không xem . tất cả có có cái chung của nó. bài này thiên về phần lời .
    về minh họa bằng hình ảnh thì xem bài Mono 845.
    Sau khi tham khảo xong thì hỏi ngay tại topic đó nếu có liên quan, còn không thì về topic của mình nêu cậu hỏi có kèn trích dẫn hoặc link .
    Chúc các bạn thành công !
  19. HBTrung
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    To Rumbeng:
    Em đồng ý với cách làm của Bác vì đã là newbie mà đòi hiểu rõ ngọn ngành chỉ tổ mau "tẩu hỏa nhập ma" thôi. Nhưng ý em là không đòi hỏi nêu rõ lắm đâu, chỉ cần chú trọng các bước:
    1. Chuẩn bị linh kiện, trang thiết bị: nêu các linh kiện + số lượng cần tìm mua (kể cả dây dẫn gì, bao nhiêu mét...), trang thiết bị sẽ sử dụng...
    Bước này cực kỳ quan trọng và rút ngắn thời gian cho newbie rất nhiều, vì người ta chỉ bắt đầu muốn làm cái gì đó khi đã chuẩn bị kha khá nguồn lực (tài lực + vật lực)... Ở đây chỉ cần nêu danh sách những thứ cần mua, trang bị thôi. Nếu có thể thì nêu nơi bán + giá ước chừng thì tốt. (đọc các hướng dẫn của các bạn thì cũng có thể thống kê được nhưng từ đầu có danh sách sẵn rồi thì tốt hơn)
    Khi đã chuẩn bị xong rồi, nếu không tìm mua được linh kiện nào thì các thắc mắc sẽ đặt ra cho người hướng dẫn ngay để được hướng dẫn thêm hoặc chỉ dẫn các linh kiện thay thế...
    2. Hướng dẫn thực hiện: Bước này thì các Bác đã chỉ rõ ràng lắm rồi.
    Nhưng vì là newbie nên các Bác coi như chưa biết gì nên nếu có thể thì chịu khó chỉ rành mạch và cụ thể hơn (giống như là xóa mù chữ vậy, học từ lớp 1 rồi đến lớp 2... để mọi người dù ở trình độ nào cũng có thể làm theo được). Vậy cho nên những mục này phải để ở mục riêng giành cho newbie, chứ các Bác đã ở trình độ Pro rồi mà đọc chắc chán lắm.
    Cũng chỉ nên có 1 hoặc vài bài loại này thôi (giống chương trình học cấp 1 vậy...). Khi đã làm được project ở cấp độ này thì các bài ở cấp độ khác sẽ không cần nêu tỉ mỉ như vậy nữa.
    Phương pháp "mì ăn liền" này rất thích hợp cho các newbie ở xa, không có điều kiện gặp trực tiếp hỏi han các thành viên khác. Các thắc mắc khi thực hiện rất nhiều và sẽ được giải đáp trực tiếp trên forum or PM...
    Em biết đòi hỏi như vậy sẽ khó và rất mất thì giờ của các Bác, nhưng mong các Bác thông cảm cho trình độ quá "lờ mờ" của em. Hướng dẫn như các Bác là đã rõ ràng, nhưng đối với em thú thật là em muốn làm nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu...
    Cám ơn đã theo dõi.
  20. AudioTo
    său khi đọc bài của bác RÙM Từ khoảng không tối om ,bây giờ em như cái đèn tube hơi hơi sáng ,nhưng có điều điện áp mạnh quá không biết tim đèn có chịu được không , các bác cứ từ từ bàn giúp em nhé ,sáng được từ đâu em lại hỏi các bác từ ý nhé .kính các bác :roll:
  21. Rumbeng
    Rút tỉa từ những lời tư vấn của mọi người, bác cứ đưa ra cho mình một mục tiêu, quyết làm cho được , tránh đẽo cày giữa đường.
    Khi có 1 mạch cụ thể thì mọi người sẽ tiến hành góp ý tiếp theo về những linh kiện, không phải lúc nào mình cũng mua được linh kiện theo ý muốn.
    Sau một hồi, mạch mình làm sẽ tương tự chứ không giống hẳn ban đầu.
    Giá cả và nới bán thì cứ để nó tự nhiên đi, có gì anh em sẽ giúp, nêu đích danh nhiều khi bị lên giá :D - đôi khi còn bị vét chợ ( mặc dù lâu lâu mới dùng nhưng bĩ vét thì không có cái để làm-> tức )
    Cứ yên tâm là phải khuyến khích những gì rẻ nhất cho những người chập chững, những thứ đắt tiền thì tự người đó quyết định khi có khái niệm nhất định về món DIY của mình.
    Trong quá trình này là mình đã học thêm lý thuyết rồi đó , vì cứ hỏi tại sao nó tương đương -> người trả lời phải trả lời bằng ... lý thuyết.
    Khó lắm bạn ạ , cứ nêu thắc mắc của mình tại 1 điểm cụ thể thì mọi người sẽ trả lời cụ thể , vì hình dáng linh kiện rất vô chừng, nếu tư vấn chung chung thì sẽ khó hình dung .
    Ví dụ nhé : bạn mua được volume kiểu này mà cứ tư vấn bằng volume kiểu khác ... Theo mình, cứ mua volume xong thì hỏi cách đấu , có hình vẽ thì sẽ có người trả lời trên hình vẽ của bạn luôn-> dễ hình dung và nắm bắt.
    Cứ đọc những bài đó đi , chỗ nào thắc mắc thì ...vặn hỏi , tại vì chỗ này có người hiểu , người khác chưa hiểu ( và ngược lại )
    Cứ thực hành đi , bắt tay vào việc mới thấy rằng : những thứ tưởng khó thì có khi không khó ( và ngược lại )
    Bắt đầu từ .... giống như mọi người khác đã làm, ví dụ :
    Em muốn ráp 1 cái Amp khoảng 8W thôi mà em chỉ có 5 tr .
    Mọi việc sẽ chạy thôi . Quyết là sẽ được .
    Mình nghĩ mọi người luôn bên cạnh những bạn : nghĩ và làm .
    Chúc bạn thành công .
  22. AudioTo
    nguyện vọng của em theo bài của bác UP, vậy em xin các bác cái mạch cho đèn EL34 XIN CÁC BÁC VẼ BẰNG TAY CHO EM DỄ HIỂU ẠH , các bác vẽ bắt đầu từ cái phích cắm điện vào nhé . cám ơn các bác ,,,,,,,,,,,
  23. Rumbeng
    Sao lại vẽ bằng tay, miễn hiểu là được .
    Đây là từ ổ cắm đến đầu vào của biến thế .
    Trong thực tế không quan tâm đến 120-0-120 mà cứ nối vào 2 đầu vào 220V , không suy nghĩ gì thêm.
    Ổ cắm máy PC có 3 chân thì dò ra cái chân G để nối vào vỏ máy, 2 chân kia nối như trên. ( cách dò thì dễ, dùng đồng hồ có chức năng nếu có nối tắt thì nó sáng đèn hoặc kêu te te, đo thử chân giữa bên ngoài nối với chân nào bên trong thì chân trong nối mass ).
    1 trong 2 chân còn lại nối với 1 đầu của cầu chì , sau đó 2cùng đầu còn lại nối vào contact , 2 đầu ra của contact nối vào đầu vào biến áp.
    Cái đống lằng ngoằn kia thực ra đã tích hớp trong cái ổ cắm PC rồi, để đó nghiên cứu sau.
  24. AudioTo
    hề hề! kính bác RÙM .Em hiểu như thế này có đúng không bác .điện nguồn vào 220v ,E nối vỏ máy ,L,N nóng ,lạnh gì đó nối với công tắc đôi ,său đó N,L nối với tụ c1 47nf ( mấy vôn ? ) său đó đi vào biến thế nguồn , ra nối song song với 2 tụ c2,c3 47nf (mấy vôn ?) chân giữa của 2 tụ nối vào vỏ máy và xả = tụ c4 220 nf (MẤY VÔN ?) VÀ R1 100R . CÒN 2 chân tụ kia ta được mỗi chân là 120-0-120 v có giút giữa đúng không bác ? ....đợi tin bác kính !
  25. Rumbeng
    Bác cứ chơi 400V đi cho chắc . Em cứ công thức là điện áp x căn 2 của 2 = 220V x 1.4 nên chọn 400V cho an toàn . hình như con này chống hồ quang điện khi đóng công tác .( bỏ cũng chả sao :lol: )
    Em nói rồi, mấy cái tụ C2,C3, ... trong cái ổ cắm PC nó có sẵ rồi , tức là cái chân N,L là nó đã đi qua mấy cái này rồi .
    Bỏ cái tụ C4 và R 100 Ohm đi , cái đó bàn sau ( không suy nghĩ về nó nữa )
    Em nói rồi cái biến áp minh họa là có 3 đầu vào , để mình có thể sử dụng điện vào 120V hoặc 240V , nếu biến áp cho vùng nào chỉ dùng điện 220V thì lo gì vấn đề này .
