CD player 333ESD mất nguồn
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by trinhnq, 22/9/11.
  1. trinhnq
    trinhnq Advanced Member
    Con CD của e bị mất nguồn, cắm điện bật Power nhưng máy không có nguồn. E đã kiểm tra dây nhợ thì không có vấn đề gì. Các bác giúp e xem e nó bị hư hỏng chỗ nào với. Cám ơn các bác nhiều.
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Chắc là hỏng liên quan đến nguồn rồi kiểm tra cầu chì, biến áp nguồn, khả năng cao là BA nguồn bị tèo đem thay cái khác thôi
  3. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    kiểm tra công tắc nguồn chưa? bật tắt nhiều quá nó mòn và đơ ,em hay tháo 1 số máy thấy cả bầy kiến chết khô trong đó :mrgreen: chúc vui
  4. Limk
    Limk Advanced Member
    333ESD không có cầu chì ngoài!
    Dây, công tắc không vấn đề gì thì xoay sang kiểm tra cái biến áp nguồn xem có đứt cầu chì trong BA không?. Nếu đứt, nối tắt là xong. Cháy thì thay cái khác!
    Chúc vui. :wink:
    Xác suất lớn là bác cắm nhầm 220V ----> đứt cầu chì trong BA. E chưa gặp trường hợp 333ESD cháy BA.
  5. trinhnq
    Cầu chì trong biến áp nằm chổ nào vậy bác e tìm hoài nhưng không thấy. Cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn.
  6. duongnv
    duongnv Advanced Member
    Hưng Yên
    Bác mượn cái đồng hồ đo về đo xem điện áp nó đi tới đâu rồi mới tính tiếp được
  7. lynhan159
    thì nằm trong biến áp chứ đâu :mrgreen: ! nó là dây đồng ra như dây nguồn chứ phải hình cái cầu chì đâu mà thấy. chúc vui
  8. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Nều không nhầm thì cầu chì trong biến áp là cầu chì nhiệt, nó nằm luôn trong cuộn dây, nhiệt độ cao là nó tự đứt,
  9. khuehn
    Ha noi
    Nếu bạn có đồng hồ đo điện thì chuyện xác đinh pan này quá đơn giản: biến áp nguồn này cuộn thứ cấp có nhiều chân, ở sơ cấp thường có 3 chân mạch in sẽ chỉ đấu vào 2 chân ngoài chính là 1 dây đấu vào 1 đầu của cuộn SC, dây còn lại sẽ đấu vào chân cầu chì (cầu chì nhiệt sẽ nối từ chân này đến chân k đấu vào mạch) nên đo điện trở từ chân thứ 2 này đến chân k đấu vào mạch nếu k có điện trở là cầu chì nhiệt đã cháy , lúc này đấu tắt từ chân thứ 2 vào chân giữa (chân K đấu vào mạch) nếu cuộn dây SC chưa cháy thì sẽ có nguồn nếu đã cháy thì không có gì xảy ra ! lúc đó cần thay BA khác có các cuộn dây và điện áp thứ cấp tương tự hoặc đồ gin càng tốt !
  10. trinhnq
    Cám ơn bác đã nhiệt tình hướng dẫn, mai e kiểm tra lại xem thế nào.
  11. trinhnq
    Bao cáo các bác hôm qua e đã kiểm tra kỹ con CD rồi biến áp vẫn tốt e đo áp ra vẫn đầy đủ. nhưng màn hình hiển thị vẫn tối thui máy không hoạt động. Các bác giúp e khám bệnh xem e nó bị gì. Cám ơn các bác nhiều.
