center d6tx bị ù
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by duy quangbd2, 5/1/10.
  1. duy quangbd2
    duy quangbd2 Advanced Member
    bù đăng-bình phước
    cho em hỏi con d6tx của em kênh nào hát cũng được nhưng center thì nó sôi ù ù mà kg có tiếng mặt dù vặn volume về 0 mà nó vẫn ù.chuyển về 2 kênh stereo thì nó câm luôn kg ù nửa
  2. patrick
    patrick Approved Member
    Có thể công suất center bị chạm nhẹ nó đưa điện thế DC ra làm loa bị ù,khi bạn chuyển về 2 kênh thì rele công suất center cắt nên bạn không còn nghe đươc tiếng đó nữa.
  3. duy quangbd2
    bù đăng-bình phước
    Có thể công suất center bị chạm nhẹ nó đưa điện thế DC ra làm loa bị ù,khi bạn chuyển về 2 kênh thì rele công suất center cắt nên bạn không còn nghe đươc tiếng đó nữa.[/quote]
    nhưng sao khi xem phim có dts hoặc nghe nhạc 5 ch stereo center lại kg có tiếng phát ra mà chỉ có tiếng ù thôi.tiếng ù như tiếng trong phần test từng kênh trong receivers vậy
  4. patrick
    bác vặn volum về 0 mà center vẫn có tiếng ù chứng tỏ nó chỉ bị hư bộ phận dưới volum là cs,nếu cs bị chạm thì máy bác đã ngắt nguồn rồi,em đoán nó bị rĩ tụ nào đó ở phần tiền khuếch đại chứ không hư DSP,bác cho nó đi khám đi
  5. duy quangbd2
    bù đăng-bình phước
    bác vặn volum về 0 mà center vẫn có tiếng ù chứng tỏ nó chỉ bị hư bộ phận dưới volum là cs,nếu cs bị chạm thì máy bác đã ngắt nguồn rồi,em đoán nó bị rĩ tụ nào đó ở phần tiền khuếch đại chứ không hư DSP,bác cho nó đi khám đi[/quote]
    hcm thì khám chổ nào vậy?à mà trong phần CHANNEL LEVEL những loa khác nó sôi rồi chuyển qua loa khác còn center thì sôi hoài kg ngắt âm thanh center sôi khác mấy kênh kia nó sôi giống tiếng sôi của radio vậy
  6. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Bạn viết không có chấm phẩy, đọc khó hiểu ghê.
    Mấy cái D6TX và D7EX nó bị lỗi phần DSP khó sửa lắm. BV đang nghi nó bị hỏng IC của board Digital, vì triệu chứng là nó.
  7. duy quangbd2
    bù đăng-bình phước
    Mấy cái D6TX và D7EX nó bị lỗi phần DSP khó sửa lắm. BV đang nghi nó bị hỏng IC của board Digital, vì triệu chứng là nó.[/quote]
    nếu hỏng IC của board Digital thì có thể thay thế được không vậy?
