CES 2009 ở Las Vegas
Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Cau Yem, 8/1/09.
  1. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Loa này của hãng nào quên mất, hình như làm rất tốn công, dùng carbon fiber, chắc cũng phải trên $50,000 theo thời buổi này, không biết âm thanh có hay không?
  2. Unison250th
    Loa này âm thanh rất ngoạn mục, nhất là tiếng bass, woofer hình như dưới 6 in, nhưng xuống khá sâu. Tên hãng này mình sẽ từ bỏ sau vì bây giờ không nhớ.
  3. Unison250th
    Đây là cục loa bass, trông rất ngoạn mục, dùng 10 cục nam châm xếp theo hình tròn, hơi giống driver Focal Audiom 15.
  4. Unison250th
    Dàn loa Marten với cặp Cary PP845 âm thanh rất khá.
  5. Unison250th
    Loa Coincident và ampli, không nhớ là 845 hay 211.
  6. Unison250th
    Loa này do vài người VN ở Minnesota làm. Loại Single driver dùng 15in của P-Audio chạy bằng ampli 2A3PP do mấy bác tự chế. Hình như tên hãng là Musical Interpretation. Loa này nghe tương tựa như loa Galante Buckingham mà mình đã nghe 10 năm về trước, cũng dùng 15in P-Audio.
    Âm thanh loa này có lẽ gần giống như Tannoy, tiếng khá êm, bas /mid nghe có vẻ chậm rãi (đặc tính của loa 15in). Âm thanh loa này kiểu classic. Nghe mấy bác tính bán loa này trên thị trường VN.
    Bài viết được thêm dấu Tiếng Việt bởi giahy.
  7. Unison250th
    Loa Wilson Max2, chạy bởi ampli Single Ended với tube GM70. Ampli này có lẽ không đủ power, âm thanh hơi roll of và thiếu dynamic.
    Dang ngoi coi may brochure lay tu CÉ, moi kham pha ra la ampli dang nghe voi loa nay la Ampli Lamm ML3, gia la $130,000 !!!! Mot ampli Single Ended GM70 gia $130,000 ??????? !!!!!!!!!!! Ampli nay co 2 chassis, mot chasis o sau la pởe supply dung 6 tube 12AX7 de lam rectifier (?????), linh kien dung de bien che ampli nay cung rat tam thuong, dung may cai choke re tien cua Hammond. Het thuoc chua!!!
  8. Unison250th
    Một dàn Wilson Max2 , nhưng dùng với ampli Boulder 150W classA. Âm thanh dàn này nghe trong và control hơn khi nghe với ampli Lamm, tuy nhiên cùng với những loại Wilson khác cần phải revised thêm vài lần, Watt Puppy revised lên tới 8, thì cấp này cũng phải revised ít nhất 5 lần, thì âm thanh mới có kết quả tốt.
  9. Unison250th
    Hãng Conensus Audio với loa Cosnpiracy, dùng driver mắc tiền của Accuton, giá $47,000, thấy là choáng váng, nên không để ý nghe âm thanh.
  10. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    mấy cái củ loa Seas này giá thế nào bác ui ? theo em biết đây là hãng chuyên sản xuất củ loa khá danh tiếng của Denmark ???
  11. Unison250th
    Bác vào đây coi giá loa Seas full range, 2 cái driver giá gần $2000.
    http://www.madisound.com/catalog/produc ... ts_id=8504
  12. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
  13. tranman
    tranman Moderator
    Topic này đọc hay hơn tạp chí Nghe Nhìn ở VN rất nhiều!
  14. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    mỗi tội bác unisần không gõ được tiếng Việt :( không là hoàn hảo :D
  15. Unison250th
    Phòng Audio Note, loa hình như 51,000USD, ampli Ongaku (copy) 90,000USD, dàn này nếu so với dàn low end chắc cũng phải đứng hạng chót! Nghe tệ không thể tả được! Bác CauYem nghe dàn này rồi , bác có ý kiến gì về Audio Note UK?
  16. Unison250th
    Loa này của Pháp, bán giá tương đối rẻ, khoảng 14,000 USD một cặp, loa này lớn và khá nặng.
  17. Unison250th
    Loa Harbeth của England, loa này nghe hơn 10 năm rồi, bây giờ trở lại bán.
  18. Unison250th
    Loa German Physiks, Unicorn MK3, cone bây giờ làm bằng carbon fiber, nghe chưa được hay, cần phải cải tiến nhiều.
  19. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    hay là các MOD sẽ cùng nhau Re-edit lại tiếng Việt cho dễ đọc (trong khi chờ bác UNISION tập gõ tiếng Việt cho quen tay), bác UNISION chịu không? :D
  20. Capstan
    Capstan Advanced Member
    bộ này hay không bác? amp hình như của Luxman?
  21. Unison250th
    Loa Wilson Sophia, lần đầu tiên nghe loa này thấy hay. Lý do là nhờ tài của mấy bác ở Acoustic Art, setup thật chu đáo. Mấy bác này nói rằng Wilson tuy làm loa nhưng không biết setup loa (thật đúng!), loa sophia thường được Wilson setup chĩa thẳng loa vào chỗ nghe, mấy bác này chĩa loa qua hai bên, nghe tweeter đỡ bị chói, phòng này dùng rất nhiều dụng cụ để chỉnh dàn máy.
  22. Unison250th
    Loa của Bono Audio, được biên chế bởi một người Úc. Loa này dùng tweeter của Foundtek và modify bằng cách thay ribbon, woofer 8 in do người Úc tự biên chế. Loa này đầu tiên tưởng là horn, nhưng thật ra là open box, và có miếng gỗ cong để điều khiển âm thanh xuống dưới và thoát ra ngoài. Mặc dù là 8in wofer, nhưng trong căn phòng khá lớn, loa này có tiếng bas xuống khá sâu, ít có loa nào 8in xuống sâu bằng.
    Âm thanh khá hay, rất tiếc $20,000 USD/
  23. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    loa trên là 2 đường tiếng hả bác ??
    em cũng có 1 cặp tương tự, 2 ways, horn loaded with open đánh xuống mặt sàn... tiếng bass xuống khá sâu mà rất dịu, đây là tiếng bass do cộng hưởng phần thùng có dạng horn. nên người ta gọi là horn loaded. em không biết dịch từ này sao nữa.
  24. Unison250th
    Loa trên 2 đường tiếng. Cái woofer 8in đó làm đặc biệt, chỉ tiếc là mua không được cái woofer, vì loa này dễ làm, và âm thanh khá hay. Loa này không phải horn load về từ sau cái woofer chỉ có miếng gỗ dùng để reflect low frequency cho nó inphase với mặt trước của woofer. Bác Cậu yem có chụp kỹ hình sau lưng cái loa, bác post lên cho anh em thấy với, để cho anh em bên VN có thì giờ làm thử một cặp loa giống vậy.
  25. Unison250th
    Bác à, mỗi ngày phải edit hình rồi post lên, tốn gần 2 tiếng đồng hồ, nếu mà gõ dấu thì sẽ tốn chắc 5 tiếng, thì giờ đâu mà làm preamp 845, ampli PP845, còn thêm cái DAC nữa chứ!
