Chém nhát này đứt đôi luôn này: -Đấu trường SUMO contest của VNAV rất khắc nghiệt ( có lẽ nhất thế giới về DIY ) mà OPT các loại của nhà Tango chưa bao giờ được được giải ở đây, toàn khen và tung hô cái tên thôi ra đến đây chỉ toàn về nhì. - Nhất là cái vụ FB này mà bộ OPT Tango này không có làm cho Trạng mất ăn mất ngủ.
Cơ bản mấy ông DIY không đủ xèng đầu tư cái cục loại tốt, toàn mua loại rẻ nên cũng khó nói được Tango không có cửa
Cơ bản là háng kô thể đáp ứng các kiểu chơi quái của mấy ô Diyer nên cũng khó nói đc Tango có cửa hay ko cơ bản là đừng vội fix cái gì là đỉnh của đỉnh , đc đến đâu hay đến đấy , biết đến đâu mần đến đấy :lol:
OPT thì em vẫn tin và sùng bái ở háng, nhất là háng đỉnh cao. Mình có quấn được thì cũng khó khăn về vật liệu tốt. Tuy nhiên khai thác được đúng điểm G cái háng thì rất khó vì phụ thuộc mạch và linh kiện khác. Phần nữa còn do căn có hạp không
Cái vụ oánh giá dùng đường 0-4-16 của em FX-100-8 của Tango này cũng đơn giản thôi. Ông BDB chỉ việc dùng công tắc chuyển giữa 2 chế độ có CF và không CF rồi thì nghe ngóng và đo đạc là biết ngay thôi. Hồi xưa mới ăn ớt thấy sao nó cay thế, sau này ăn quen mới thấy ớt tuy cay nhưng lại ngon mới đểu chứ :lol:
Thanks bác đã hướng dẫn vụ CFB. Để tìm hiểu xem mức độ hồi tiếp trong trường hợp cụ thể này em tính như sau: - dự kiến Amp có công suất max 78W tải 8R --> tương đương 25vRms - OPT nối cộng 8K-8R --> tỷ lệ biến áp là 32:1 --> điện áp sơ cấp trên OPT là 25v x 32 = 800vRms. - OPT nối cổng 8K-16R --> tỷ lệ biến áp là 22:1 --> điện áp trên cuộn thứ cấp cổng FB 16R là 800v / 22 = 36vRms - từ đây tính được điện áp hồi tiếp trên mỗi cuộn FB là 36v / 2 = 18vRms. Xét trường hợp chưa có hồi tiếp: - gain 211 là 12 nhưng khi mắc tải 8k gain chỉ còn khoảng 10 lần. tính được điện áp đưa vào lưới G của 211 là 800v / 10 = 80vRms. Trường hợp có hồi tiếp CFB với mức tín hiệu ngược chiều 18v: khi đó tín hiệu vào lưới 211 bị giảm còn 80v - 18v = 62v. Tương đương giảm 22%. Khoảng -1.2dB là tỷ lệ hồi tiếp vừa phải. Nhưng khi đó phải nâng gain của tầng đẩy lên khoảng 25% để đảm bảo công suất ra không đổi. Bác xem hộ em có gì sai sót không?
Với tầng công suất tăng gain 25% là rất khó nhưng với tầng trước ( input + driver ) tăng 100% lại quá đơn giản :mrgreen: Dễ nhất là tăng ở tầng input.
Nhờ Bác hướng dẫn vụ cách ly mass đầu vào. Nối mass như thế nào cho input? Hay phải nối qua tụ? Nối không đúng nó ù luôn
Nhờ Bác hướng dẫn vụ cách ly mass đầu vào. Nối mass như thế nào cho input? Hay phải nối qua tụ? Nối không đúng nó ù luôn [/quote] Cách ly mass ở đây ý bác ấy là các thiết bị đo và phát tín hiệu . Thông thường các thiết bị đo phát có cực tính - được nối mass và nối ra chân giữa của jack cắm nguồn và chúng được nối với nhau qua vòng này ( cả trên amply nếu người thiết kế amply cũng sử dụng chấu mass ) nên khi que đo đen lấy cọc 0 R trên amply này thì vô tình ngõ 4R trên OPT bị ngắn mạch ...nếu amply ở tình trạng full CS thì hỏng đèn ...ở amply bán dẫn có sansui cũng nên cách ly mass khi đo là vậy ..
Ch em chém cái : tính toán như trên chả có gì sai, tuy nhiên làm cái amp có nhõn 100W mà đã bị méo đến mức phải hồi tiếp thì ....
Cười cho nó hở mười cái răng à :mrgreen: Đỡ đạn cho BDB chút. Phàm cái vụ THD nhỏ hơn 4% thì 50W cũng khó chứ không phải 100W đâu, đặc biệt là méo ở tầng công suất. Với amply dùng OPT nó méo do dùng OPT.... Mấy cái OTL không có OPT nhưng riêng cái chuyện các cặp bóng CS không cân tuyệt đối nó cũng méo rồi. Tiện đây em chém thêm về vụ đèn PP không cân nó gây méo ghê lắm. Ông trinh_anh_tu thì nói nó là bậc 2 nhưng đo mà THD cứ hơn 4% là tèo . Chẵn lẻ đều thế cả :mrgreen:
He he, vì đã lỡ mua chục cây 4D32 mà không được thi, nhân tiện cũng đang cần cái ampli làm mấy cái event nho nhỏ oánh loa sân khấu , thôi thì em làm tạm cái amp này, công suất ra vừa đủ 100W, từ 2Hz đến 20KHz chả suy mất đề xi ben nào. Cấu hình cũng đơn giản, ngõ vào EC88 vi sai bằng 1 em LM337 dưới chân, 4 đèn EL84 JJ làm driver, trường hợp dùng ngõ vào Ballance để nhận tín hiệu từ mixer sân khấu thì cho tín hiệu XLR vào thẳng lưới đèn driver luôn. Xin chân thành cảm ơn anh em bang hội Nhà bè đã hỗ trợ kinh nghiệm, linh kiện và đặc biệt là cuốn dùm em cặp OPT C core ngon không thể tin nổi :lol: Mời các bác chém ạ.
Ngài Via đang âm mưu chế carriers VN hử ? nom hao hao cái khoang động cơ : 2 bên là 2 cục tuyếc bin giữa là cụm lò hơi đốt dầu trên trần khoét lỗ sẵn để lắp ... ống khói :mrgreen:
Hổng cần hồi tiếp mà công suất, băng thông.... Khủng thiệt ! AE trong bang người phụ quấn, người phụ vịn, người phụ..... chém ! cộng với "tay nghề" của lão Via cho ra sản phẩm nhìn cảm thấy mát bụng toàn tập! Cám ơn ae trong bang, cám ơn lão Phó !
