em đang chờ lão auduongkhoihung đi tu nghiệp cách xài máy đo về mới báo được, đại loại là xuất ra tầm 29V thì bắt đầu " nhìn " thấy méo. Làm xong mới thấy ban tổ chức cấm 4D32 thi Sumo là đúng, vì làm nó quá dễ :lol: , kêu lại quá hay, vấn đề chỉ ở cục nguồn khủng và OPT khủng thì bên hội Q7 nhà em đã xử lý được rốt ráo. ak ak
gớm mới 50 W mà méo 4 %. thì cần xem lại . không chỉ do OPT mà còn nhiều thứ khác, ví như gain quá lớn cũng gây méo thậm tệ!
4D32 được 100W sin chưa xén ngọn theo tiêu chuẩn Sumo trước đây là cao thủ rồi. Chassis làm đẹp, tiếc là năm sau mới được thi bác cho hỏi thêm: - khi đo băng thông tại bao nhiêu W - đèn lái EL84 chạy 3 cực hay 5 cực; tải anode hay CF, chạy dòng và áp thế nào. - đèn công suất chạy 3 or 5 cực hay UL.
He he, em làm con này để chơi, không có thi gì đâu bác, amp này làm đơn giản hơn em nghĩ nhiều, chẳng qua nguồn tốt, lái tốt ra 100W bình thường, nếu em đẩy AB2 có thể ra hơn nữa nhưng thấy không cần thiết. Em đo tại 50W thôi, tức là một nửa CS. sơ đồ em post bên này nè bác viewtopic.php?f=10&t=57462&start=550
Không biết là đo dải tần kiểu gì chư ra được từ 2Hz- 20KHz khg suy hao thì Em bái phục bác quấn OPT trừ khi hồi tiếp khủng
Em kéo cái schematic của lão về đây để ...chém cho nó tiện :mrgreen: Vụ băng thông tại 50W từ 2Hz - 20kHz không suy hao em thấy khủng quá. 2Hz mà đạt đủ 50W thì quá khiếp luôn !!! trong khi cặp OPT nom cũng tầm dưới 10Kg/ cục .
Đo băng thông thông thường đo ở 2/3 công suất bác ơi . với bán dẫn cũng vậy vì khi đo ở full CS nguy hiểm cho linh kiện .
Thật ra ở 2/3 công suất thì CS tiêu tán trên Transistor công suất là gần cực đại mới nguy hiểm đó bác (Ở 2/pi CS sẽ cực đại)
Thật ra ở 2/3 công suất thì CS tiêu tán trên Transistor công suất là gần cực đại mới nguy hiểm đó bác (Ở 2/pi CS sẽ cực đại)[/quote] Thiết kế KĐ CS cho audio là trong vùng tuyến tính của LK bác à ko như classC mà sợ miền "lơ lửng " .
Bác newpower: em nghĩ bác linh79 nói đến CS thiết kế danh định của pow/amp chứ k0 phải công suất tiêu tán tối đa cho phép của linh kiện KĐ công suất trong mạch ạ
Cuối tuần này Café xong cho Em cầm cái đồng hồ dB và máy phát sóng qua quét thử cái, 2Hz 0dB - Thật không thể tin nổi !!! @ Cụ Via quánh máy nhanh quá chắc thiếu số 0 ?
Con 337 trông có vẻ tiện nhưng cắm rút con ECC88 cũ vào dễ tèo lắm. Theo Em an toàn 100% là xài cục choke chút xíu (vài chục H) và bỏ luôn cái nguồn -15V cho gọn
Đúng là mạch đơn giản thật. Phần công suất chạy 5 cực đúng chế độ AB1, OPT 3K và đẩy được 100W như data. Phần Driver hơi ngại: chế độ ít méo nhất là triode với tải 4K dòng cỡ 25-30mA. Đặt 6.7vRms vào lưới thì theo data đã méo THD 9%. Nó sẽ gây méo sang tầng công suất cao hơn mức này.
Cái này theo e còn phải xem tầng CS cần điện áp đẩy là bao nhiêu để đạt CS tối đa và khi đó tầng driver đã overload chưa.
Bác nói c.xác , mình từng bị bức sò bán dẫn khi đo max công suất. Còn đèn thì vẫn đo băng thông ở max cs nhưng khi ghi nhận chỉ đo ở 2/3 thôi, còn ở 1W thì chưa.
Bóng này em thấy để xuống 2Hz đạt 50W ( RMS ) thì OPT hơi to tí . C-core là lợi thế và trọng lượng cục FE cũng phải trên 5,2Kg .. độ tự cảm cũng phải trên 80H cho Z = 3Kohm ...
Vụ 2Hz này em chắc chắn là bác Via gõ vội nên thiếu mất số 0 , chứ đúng ra là 20Hz - 20kHz. Cũng tại vì cái topic này vốn sinh ra để chém thành ra các bác chém khiếp quá. :mrgreen:
