[/quote] Bác Via cho em hỏi mạch này của bác dùng bóng 4D32 là bóng 4 cực không dùng hồi tiếp, vậy trở kháng sơ cấp biến áp xuất âm (P-P) là bao nhiêu? và trở kháng ra loa (cọc 8ohm) là bao nhiêu?
Mấy cụ toàn chém em trong giờ làm việc không sao em đỡ nổi, nhưng em xin khẳng định là 2Hz nhé, khi đó trên màn hình Ocsilo không vẽ được nữa mà chỉ thấy 1 chấm sáng di chuyển chậm, em thấy nó chạy lên được ngang với biên độ của 20KHz thì em nói thế, chứ đâu có nhìn được nguyên sóng sin đâu mà biết đã méo hay chưa @ Minh bang chủ : em không dám báo kết quả trên 20KHz vì nó bị nhích lên xíu bác ạ. @ Quanghao : bác không làm được 20Hz đâu có nghĩa là người khác không làm được bác ạ. @ Person vô tư : Tks bác vẽ lại mạch nhưng mà không cần phải nâng trở anod EL84 lên 8K đâu bác, cứ để nguyên 4k vẫn tốt mà @ Buiducbac : trường hợp này EL84 chưa chạy hết CS cực đại để lái 4D32 nên chưa kịp méo đến mức 9% như datasheet bác ạ. Cụ thể ở đây em đo được gain 9 lần, nên mới đưa tầm 4,5 V vào thì 4D32 đã lên đỉnh rồi bác ạ. @MMX : cục OPT của em 3 ký từ P to P bác ạ, trở kháng ra loa là 8 Ohm, nội trở của thứ cấp là 0.4 Ohm @Virgo : bác thấy em PR giỏi chưa ? topic vui ngay í mà, còn em có chém hay không thì ... hên xui nha
Mô tả như cụ Via thì mới chỉ là cho tín hiệu 2Hz vào input của amp (sin hay vuông hay tam giác vậy cụ?), thấy có tín hiệu ra tải giả, cùng mức với các tần số khác (có thể ?) nhưng k0 xác định nổi nó có còn hình dạng như đầu vào nữa hay thành cái gì nha :wink: Nếu cụ có ốc xi lô hai tia, đề nghị cụ móc thêm kênh còn lại vào input để so sánh dạng tín hiệu đầu vào và đầu ra cho bà con ném tiếp, và tiện thể loại trừ khả năng hạn chế của thiết bị phát/hiển thị :lol: P/S: máy phát tần xuống đc 2Hz? em đoán cụ đang dùng loại gần bờ kênh nhể :mrgreen:
Cùng lúc tiếp chiêu của 6 người lên 1 lượt Bác cho hỏi chassis inoc làm thế nào vậy? Nhìn như đồ hãng nếu bỏ cái vỏ gỗ ra
gớm quá ạ!@, ngài Via quả này hết vía rồi! 20hZ cũng chả được nữa ạ, nói gì đến 2hz! [/quote] Mấy cụ toàn chém em trong giờ làm việc không sao em đỡ nổi, nhưng em xin khẳng định là 2Hz nhé, khi đó trên màn hình Ocsilo không vẽ được nữa mà chỉ thấy 1 chấm sáng di chuyển chậm, em thấy nó chạy lên được ngang với biên độ của 20KHz thì em nói thế, chứ đâu có nhìn được nguyên sóng sin đâu mà biết đã méo hay chưa @ Minh bang chủ : em không dám báo kết quả trên 20KHz vì nó bị nhích lên xíu bác ạ. @ Quanghao : bác không làm được 20Hz đâu có nghĩa là người khác không làm được bác ạ. vâng làm được ạ! nhưng đk đo thế nào ạ ? vào ? và ở bao nhiêu W anh ? 2hz mà anh nhìn được xin ạ > xiêu xiêu quá !!!!
Chassis em làm bằng nhôm 3 li thôi bác, sau khi chấn góc, đục lỗ xong em mới lột lớp nilon xanh bảo vệ bề mặt rồi xịt ngay 1 lớp sơn bóng không màu, vậy là nó giữ cái nước sáng luôn không bị đục nữa . Cái vỏ gõ chưa xong đâu bác, tại em ham chém gió quá nên đưa lên hơi sớm, xong nó sẽ na ná như vầy :
Topic chém gió đến hôm nay vừa đầy tháng ( còn 6 tháng nữa mới SUMO). Hiện đã kéo được 13 trang, 308 bài viết. Nói là chém nhưng đa phần là kiến thức kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu hun hút. Chúc các bác chém nhanh, chém mạnh, chém đều tay đều chân :mrgreen:
Lão Via này keo kiệt thế, cho ae xem mỗi hai cái lỗ vòi voi Lão khai thật ra ngay và luôn, con voi của lão đang thồ bao nhiêu tấn? (giá trị tải giả vs công suất lúc đó ra bao nhiêu?)...vv Quan trọng nhứt là cái que đo lão đang ngoắc vào đâu? em dự là lão đang ngoắc vô lưới g1 đèn lái :lol: Không thấy cả con voi nên em cứ chém bừa thế đấy, đội hình lão Via và đồng bọn đừng cáu nha :mrgreen:
Sóng sin của 1 Ampli đèn xuất OPT không suy hao và đẹp như vậy là không "bt và dễ" chút nào đâu ạ. Đọc câu này là Em có câu trả lời rồi nhưng vẫn cố chém tiếp :mrgreen:
Cụ Quang hào nhiều mâu thuẫn quá, ở trên bác mới phán trình em không làm được amp xuống tới 20Hz, sau đó cụ không tin có thể nhìn thấy được 2Hz trên máy hiện sóng, sau khi em chứng minh rồi cụ lại bảo sóng sin thì bình thường và đòi sóng Vuông... Nói thật với cụ chứ làm được cái amp đèn ra sóng sin nghiêm túc ở 20Hz đã là khó, còn sóng vuông ở 20Hz mà ra được cái hình cái mái nhà tranh méo mó đã là may mắn lắm rồi. Dù sao cũng cảm ơn topic này, nhờ đó mà em biết được thêm nhiều điều bí mật :lol: . He he, tối về em sẽ quay clip test amp nhé, cái này cho vui thôi chứ chẳng có ý nghĩa chứng minh cái gì cả, vì em không bán mà cũng chẳng thi đấu ạ. Mời các cụ chém tiếp
Thực chất em đưa mâu thuẫn để anh bảo vệ đc thành quả và cm cho moi Thấy anh có thực tài. Chứ k có ý gì xấu cả. Thank.
vậy là xưa nay anh ấy không có ... tài hay sao :x , chém cho tới luôn , gì chứ amply của bác Via xuống 2hz là ... bình thường , kích tụ + opt tốt , dễ ẹt . Quan trong cái phần trên không dính kia kìa .
Mắc như mạch 2 nhưng thay đổi 1 số thứ : 1. Thay choke = CCS 2. Tụ 5uF ( thậm chí 20uF ) lắp vào ngay đầu IT (chỗ nối với B++) vào Cathode đèn 10Y 3. Giá trị tụ này = 1/3 tụ thoát Cathode của đèn 10Y 4. Tai sao dùng VT25/10Y ??? vì đơn giản mấy đèn 5 cực đấu thành 3 cực tổng méo của riêng em nó đã vượt 4% rồi Chém tạm thế đã :mrgreen:[ noi (-) cua con tu B++ (khoang 30uf-50uf, film) vao cathode la xong, mach driver chi con mot con tu trong AC loop, thay vi 3 con tu. Ripple tai B++ phai rat thap
