Nó làm nhanh pha và giảm tần số cao thôi. Tự kích (Dạng biên độ ra nhỏ tần số rất cao, OSC mới thấy) thì có nó xong ngay. Hoặc nghe ca sỹ sì xoẹt giọng nước bọt cũng tăng giảm chỗ này. Gai xung vuông cũng chỗ này.
Nghĩa là tần cao thì đuổi đi trước vì nó vốn hay chậm hơn tần thấp , rồi 1 vòng qua hồi tiếp về nhanh hơn không bị lệch tới 180 độ để giảm điều kiện tự sướng.
Chỗ này tốn nhiều giấy mực lẵm mà vẫn chưa thủng vì lý thuyết với thực tế cách xa nhau lắm. Nên em hay dùng Vrms. Nó luôn đúng với đo đạc thực tế. Làm rõ một số khái niệm về điện áp hay được dùng trong tube. - Vrms là điện áp đo được bằng đồng hồ vạn năng; - Vpeak = Vrms x 1.41 không đo được bằng đồng hồ thông thường - Vpeak to peak = Vrms x 2.82 cũng không đo được. - tín hiệu điều khiển tube là 2 nửa của sin, nửa + và nửa - nên phải dùng Vpeak to peak phản ánh mới chính xác. Trên thực tế VD như trường hợp 12at7 trên em đưa vào lưới 0.75vrms đèn vẫn hoạt động bình thường phải đến gần 1 vrms mới xén ngọn sin. Tại thời điểm 0.75vrms ở lưới thì đo áp cathode được khoảng 0.85vrms. Nghĩa là bias âm hơn do đèn dẫn mạnh hơn nên sụt áp lớn hơn trên trở cathode vì đây là auto bias. Từ đó em thường dùng Vrms để tính điện áp điều khiển tube nó chính xác với thực tế hơn. Anh tổng dùng Vpeak để khiển lưới chứ không phải Vpp như sách dạy. Chỗ này giải thích thế nào cho thấu đáo???
Nhầm lẫn trong tính toán như sau: Với trường hợp cụ thể trên khi bias set -0.75vrms theo cách tính trước đây được hiểu rằng đó là điện áp max Vpp hoặc Vpk đặt vào lưới. Trường hợp là Vpp bằng 0.75 v thì quy đổi ra Vrms là 0.75 / 2.82 = 0.26vrms. Trường hợp là Vpk bằng 0.75v khi quy đổi ra Vrms là 0.75 / 1.41 = 0.53vrms. Đến đây kết luận bias set -0.75v thì điện áp max vào lưới chỉ có 0.26 hoặc 0.53 vrms thôi. Nó sẽ không đúng với thực tế. Cách tính chính xác với thực tế như sau: Khi set bias -0.75v thì điện áp max đặt vào lưới bằng đúng 0.75vrms. Quy đổi ra Vpp là 0.75 x 2.82 = 2.14 vpp Quy đổi ra Vpk là 0.75 x 1.41 = 1.05 vpk Đo đạc cũng chính xác như thế
Với Trạng thì lạ thôi chứ cơ bản thì ng.ta phân ra chế độ hoạt động tĩnh & động hay 1 chiều & xoay chiều tương ứng các tham số Vg vs Vpk Vpp . Các đuờng đặc tuyến đèn trong datasheet là ở chế độ tĩnh
Em ko hiểu cách cụ tính, để đơn giản hoá coi như ta dùng fix bias, điện áp lưới là -0,75v Như vậy để tránh lưới dương, điện áp xoay chiều của tín hiệu vào Vpk không được vượt quá 0,75v hay Vpp không quá 1,5v.
Ok Đúng ạ nó chính xác trong trường hợp fix bias Trước đến giờ em toàn bị nhầm với mấy loại điện áp Vrms; Vpk; Vpp Hậu quả là khi dự kiến điện áp vào lưới đèn công suất thấp hơn rất nhiều. May có nhiều cao thủ sẵn sàng hỗ trợ :lol:
Tuân lệnh xếp Virgo em runmoca quăng lên sơ bộ : ( CSuất ra yếu quá , chắc chỉ khoảng < 20W, thì ráng nghiên cứu từ giờ đến ngày đó coi có xử thành 5 cực được ko? hic... )
Ôi mèn ơi! Moá lại lồm con nhớ tới món bún riêu cua chay quá. Đã ăn chay lại còn tơ tưởng tới mặn :shock:
Nhà trồng được có khác dùng nhiều IT. IT Se to PP ; tiếp theo PP to Se. Có vẻ sẽ khó Dùng NFB Chuyển 5 cực mạnh hơn nhưng méo cũng hơn phải xử lý vấn đề này
Nhà trồng được có khác dùng nhiều IT. IT Se to PP ; tiếp theo PP to Se. Có vẻ sẽ khó Dùng NFB Chuyển 5 cực mạnh hơn nhưng méo cũng hơn phải xử lý vấn đề này[/quote] Bác quả là cao thủ! Xử cái 5 cực là cả 1 vấn đề. Mình dị ứng với NFB nên ko xử dụng. Hy vọng qua được vòng gởi xe để tái cụng ly với các bác KK như hồi ở NTrang.
Chúc mừng bác. Em mà " tự trồng được " các loại Biến áp như bác thì em chơi luôn UL cho OPT. Đảm bảo vừa khỏe vừa ít méo.
Rất mong được gặp bác ở Thủ Đô nên mạo muội tham gia vào thiết kế mạch vì em thấy có vẻ chưa đủ lực đẩy. 1. Tầng input 6SN7: mu 20 như không dùng tụ bypass thì chỉ được 8 lần. 2. Tầng Driver 6BX7: mu 10 dùng fix bias và IT gain được khoảng 8 lần. 3. Như vậy không dùng hồi tiếp thì điện áp max vào lưới của 813 là: 8 input x 8 driver = 64 vrms. 4. Mu của 813 là 8.5 nhưng chỉ khai thác được 5 lần: tính được điện áp trên sơ cấp opt = 64 x 5 = 320vrms. 5. Opt 10K /8R tỷ lệ biến áp 35:1 tính được áp trên tải 8R = 320 : 35 = 9.2vrms Như vậy chưa đủ công suất Cho SE như yêu cầu. Đằng trong có Via. Đằng ngoài có Vir bác có thể xin thêm ý kiến cho chắc chắn
