6ns7 em cày mấy năm nay. Đo thực tế chỉ có thế thôi. 6bx7 tra data mu 10 trong điều kiện lý tưởng gain bằng 80% lấy bằng khoảng 8 lần (theo hệ số kinh nghiệm :lol: ) 64vrms: khi đầu vào input 1vrms. điện áp tín hiệu vào lưới 813 Bằng tích của các tầng gain
ah ý của e là ở chữ max (quên ko bôi đỏ), gain =64 thì giả dụ e cấp 1.5Vrms thì ở lưới đèn CS là 96Vrms chứ nhề
Vấn đề nằm ở chỗ đó. Độ nhậy ngõ vào Theo thông tin chưa chính thức thì độ nhậy đầu vào max 1vrms. Thứ 2 là áp tầng Driver 200v. Sụt áp trên 6bx7 do nội trở khoảng 50v còn lại 150v cho swing thì max chỉ được 75vrms. Vẫn không đủ thúc Công suất
Nếu trên 1 triode mà điện áp swing được 150V thì cả 2 triode được 300V và nếu IT chỉ cần tỷ lệ 1+1:2 thì đã lái thoải mái rồi
Coi như sơ cấp BT đảo pha có điểm giữa là 0V thì 2 đầu nó có V swing bằng nhau & ngược pha tức là gain x 2 có rì kì đâu :mrgreen:
các cụ nếu ko có thời gian hay lắp khó quá thì mua béng con này cải trang lại mà đem đi thi cho nhanh này
Em lại túc tắc làm block thứ 2. Gắn mấy chục hạt đỗ này lên ngại quá. Chỉ sợ nhầm đầu là móm toàn tập :lol:
Em đo được sin nhiễu trên cùng 1 thanh mass. 2 đầu que đo cách nhau 7cm. Chưa có tín hiệu vào :lol: Thật hết chỗ nói. Lắm sự lạ đời :lol:
thông số kỹ thuật của ONGAKU - Audio Note Kondo: Product 211 single ended stereo amplifier - Rated Power 27W + 27W @1kHz, 5% THD - Frequency Response 8Hz ~ 21kHz (+0dB, -3dB @1W) - Input / Impedance 4pairs (RCA, unbalanced) / 100kΩ - Output speaker (8Ω), - Noise Less than 1mV Em xin được so sánh thông số kỹ thuật cơ bản của Pow 211pp với 211SE Ongaku. Mặc dù có khác nhau về loại. - công suất lớn hơn do dùng PP. THD <4% - băng thông 20hZ 0db; 35khZ -2db. Hơn được dải cao chắc Opt PP Henry không bị suy giảm so với SE. Dải trầm máy đo chỉ xuống được 20hZ nên không đo được thấp hơn. - trở kháng đầu vào RCA / 47kohm do dùng volume 50K nên bị thấp hơn. - cổng ra loa 8R. - nhiễu nền <1mV . Vụ này kỳ công lắm tuy nhiên đo S\N chỉ đạt 74-76dB hơi thấp. Nếu Lên được 90dB thì chuẩn mực Như vậy anh em làm Sumo hoàn toàn có thể tự tin đạt được các yêu cầu về kỹ thuật
Chắc chắn là có thể đạt và vượt ! Cái dòng xanh xanh này muốn đạt được thì hạ tiêu chí nhiễu nền xuống nữa là OK thôi. Chỉ sợ hơi khó cho mấy bác chưa làm amply nhiều :mrgreen:
