Đây mới là vấn đề em mong các bác Chém thật lực. Thật không dễ gì khi chơi 211SE mà ra được 27W trong khi tuyên bố không chơi hồi tiếp. Nếu ONGAKU sử dụng lõi OPT lớn để dễ dàng có được cảm kháng lớn nhằm có được ưu thế về tần số thấp thì khi này có thể " ăn gian" tỷ lệ OPT( như bác Via nói ) để có công suất out cao. Tuy rằng lúc này về mặt ánh xạ thì đèn 211 sẽ chạy ở mức trở kháng ra thấp hơn bình thường nhưng lại đạt được công suất ra cao với độ méo cao hơn nhưng nếu có thể phối hợp giữa các tầng để giảm độ méo này thì tổng méo vẫn nằm trong mức <5%. Em cũng chém 1 phát :mrgreen:
Nhìn mạch ongaku trên mấy trang web nước ngoài thì thấy kg hồi tiếp âm toàn cục. Nhưng từng tầng vẫn có hồi tiếp âm cục bộ điển hình là điện trở cathot lớn kg kẹp tụ. Đèn 6072 và 5687 đều là đèn có độ tuyến tính cao. Opt silver gì đó là độc quyền chỉ có ông Kondo làm được. Em nghĩ ongaku chỉ hay khi khai thác cs tầm chục w trở lại. Vấn đề là nó có thể kéo được loa có trở kháng thấp -> phối hợp trở kháng tốt là ở chổ này.
Zero có mà mơ à , điện cảm điện dung tạp do đi dây lắp ráp vất đi đâu :?: :lol: bản thân cái triode nó cũng hồi tiếp nội trong bóng rồi nên có cái nào gain > 100 đâu
Hí hí không phải bội áp. Nhìn gần giống Nắn nửa bán kỳ. Nửa + dùng cho Pre và Anode của driver; Nửa - dùng cho Cathode của Driver tính ra gần cân nhau
Tức là đèn lái nhìn từ anode đến cathode là ăn trọn nguồn bội áp , bias lưới dòng kô đáng kể kô tính , mà đèn lái ăn dòng hơn pre là cái chắc :mrgreen:
... Mức tham chiếu 0 dB được chọn ở mức công suất ra 1 W trên tải có trở kháng 8 Ôm (tương ứng điện áp ra trên tải là 2.828 V hiệu dụng hay 8 V đỉnh-đỉnh). Khi mức công suất ra thay đổi -/+ 2 dB thì kết quả đo công suất ra, điện áp hiệu dụng trên tải... Khi công suất ra suy giảm - 2 dB thì điện áp ra suy giảm 20% so với điện áp tham chiếu và khi công suất ra tăng + 2 dB điện áp ra tăng 26% so với điện áp tham chiếu. Mức công suất ra thay đổi -/+ 2 dB sẽ tương ứng mức điện áp ra thay đổi từ - 20% đến + 26% điện áp tham chiếu. http://www.tangible-technology.com/audiobasics/levels/p4m10.html
Ôi em biết gì đâu mà phán , bias đèn cs thế kia là nó chạy sang miền A2 rồi nên nó chơi lái cathode để giảm trở kháng ra vì tầng cs chạy A2 có dòng lưới , chả đc xông xênh như kụ Trạng nhà em chạy AB1 cũng phang lái cathode :mrgreen:
Bía từ -45 đến -50v ; B+960v thì vẫn chưa xuất hiện dòng lưới chứ nhỉ? Bias từ 0v trở lên mới có dòng lưới xuất hiện
Em tính thử bác kiểm hộ em có chính xác không: - tỷ lệ OPT 10K:8R ---> tỷ lệ biến áp 35:1 - công suất 27W - 8R ---> điện áp trên tải khoảng 15Vrms - tìm được điện áp trên sơ cấp OPT = 35 x 15V = 525vrms - biết gain của 211 là 12 lần tìm được tín hiêu Swing đặt vào lưới = 525 : 12 = 44vpK. Như vậy chỉ cần khoảng 44vpK Swing là đẩy Full công suất 27Wrms. Trong khi bias set ở -45 đến -50v thi đèn luôn luôn làm việc trong chế độ class A1. Không biết có đúng không ???
Đáp tuyến tính theo V mà cụ :roll: , nhẽ ra phải tính theo P (Là cái mà loa cần). Họ xem như tải có trở kháng ko thay đổi, đó là lý thuyết thực tế không có. Bởi vậy 1 số mạch gain vôn không cố định (Như đa phần OPAMP), vì họ không dùng hồi tiếp âm để sét gain hoặc họ hồi tiếp dòng điện. Có 3 loại: - Công suất ko thay đổi: Kiểu ra bằng biến áp như đèn mà ko có hồi tiếp trong tầng công suất. - Vôn ko thay đổi: Kiểu thông dụng gain vôn tính bằng hệ số hồi tiếp âm. - Dòng không thay đổi: Hồi tiếp dòng (Accuphase, Dartzeel, HDAM của Ma răng... là đại diện).
Cũng sẽ có ampli SUMO hay hơn chú ONGAKU, nhưng cách họ thiết kế mạch theo em rất là hay (Ngoài yếu tố bổ sung là linh kiện). Đặc biệt mỗi trị số đều rất hay, nhất là điện trở.
Thích nhất là nó lắp // trở tải , kô đc soi ruột xem nó có đảo đầu ngược xuôi theo cặp kiểu gu của ngài Ciuffoli kô :mrgreen:
Tại sao nó kô nắn van ở tầng pre vs lái mà xài riêng mỗi tầng cs , là vì tầng cs dòng áp biến thiên nhiều nhất nên nắn lọc riêng thì kô cần ổn áp cho tầng trước như khi xài nguồn chung , hơn nữa đèn van lên cao áp trễ nên coi như làm soft starter cho đèn cs
