Thì em nói kụ ZOOM lên cơ mờ , mà kụ nghe tét = con 300b SE thì kô phân biệt đc vì bản thân con 300b í cũng méo xẹo òi :mrgreen:
Cái màn hình bé bằng bàn tay, nó có nút auto đưa sin về hết khổ màn hình nhìn cân đét. Dùng máy HP hỗ trợ đo THD được 0.2% cho cả 2 trường hợp. Con 300BSE méo có 3% tại 5W đó . Băng thông khiếp khủng. DF vô địch đủ để tham chiếu ạ
Cụ cho e cái ví dụ nhỉ, máy cái điện trở 2 chân 1 đầu mà e gặp thì thường là nó kéo dài 1 chan từ đầu này sang đầu kia thôi
TRong sơ đồ trên bác đo ở điểm nào ? Trở kháng là bao nhiêu ??? THD 0,2% là oách hơn Kondo rồi :mrgreen:
Phần bias họ dùng 2 tầng phân áp bằng trở và không dùng triết áp. Như vậy bias cho đèn lái fix cứng và bóng công suất cũng cứng theo. Có lẽ phân áp bằng R có chất lượng cao hơn triết áp
Hôm qua em xem kỹ cũng thấy nó vẽ ngược tụ. Chắc nhầm. Tầng vào em nói rồi, 2 tầng phía sau dùng cùng 1 loại bóng 5687 chạy ngược pha. Kỹ thuật dùng 2 linh kiện cùng loại chạy ngược pha ko có tên chính thống, dù vô tình hay cố ý cũng đã có máy áp dụng. Trong bán dẫn em tạm gọi là "siêu cân bằng", được áp dụng để tạo ra 1 mạch tuyến tính trên những linh kiện không tuyến tính mà không cần dùng tới hồi tiếp.
Đây là đo độ méo của 3 tầng, em xếp từ trái qua phải. Điều đặc biệt là tín hiệu sau tầng 3 (méo 0.79%) méo ít hơn so với tầng 2 (méo 0.849%). Em test tại điện áp ra tầng thứ 3 là 200Vpp. Tỉ lệ hài chẵn lẻ trong méo rất quan trọng, cho dù đo đạc tổng méo thay đổi rất ít nhưng ảnh hưởng đến tai là rất lớn. Bằng chứng là điện trở và tụ có mầu âm mặc dù đo đạc con số so sánh tụ này tụ kia hay trở này trở kia về mặt méo hài là khác nhau cực kỳ ít.
Kết quả đo FFT cũng trùng với dự đoán về độ méo và hài khi dùng và ko dùng trở 5K1 ở ka tốt tầng đầu.
Thêm tầng cuối nữa thì còn có 21Khz. Audio Hi-end thế này chứ về mặt kỹ thuật thì dải thông quá hẹp, méo xẹo :mrgreen:
Cái gì mà ngược pha vs kô ngược pha kụ oi ? KD triode tín hiệu vào lưới lấy ra ở cathode nó đồng pha ở anode nó ngược pha vs tín hiệu in có thế thôi sao phải lằng nhằng thế :mrgreen:
Lão cứ bình tĩnh để cụ ấy vẽ thêm vài cái chân nữa cho rắn nó chạy ....thẳng đê, chạy cong mãi rồi sao thành rồng đc :mrgreen:
Em đo ở đầu ra OPT trên tải thuần 5.6K. Mức điện áp ra là 2vRms. Điện áp đầu vào 0.7vrms. Đây là em Pre nên méo như vậy là bình thường ạ. Nếu là Pow thì mới ngạc nhiên
Tầng 1 chạy CCS nối trực tiếp sang tầng 2 nên tải là max do đó méo ít nhất là chính xác. Tầng 2 tín hiệu đưa vào lưới lớn khoảng 25vPP điện áp đẩy ra cũng lớn đến 200vPP và bác đặt trở R1 thấp quá nó phải 510K mới đúng như sơ đồ. Do méo cao nhất là đúng. Tầng 3 xuất CF không có gain và được hồi tiếp nội bộ lớn nếu ít méo hơn tầng 2 là bình thường.
Các Bác xem nội y một huyền thoại , hình này Em lấy ở diển đàn VNAV nhưng không nhớ chính xác topics nào ( có lẻ ở topic Goto gì đó của Bác Gia Hy ) vậy nếu chỉ dựa vào schematic trên mạng thì mình chém gió thiệt rồi .
Ngay cả phiên bản Gakuon vẩn có hồi tiếp , các tầng đầu vẩn như ongaku phần driver thì tách làm đôi . Kondo đi show vẩn thường ghép chung với pre mà pre của họ gain luôn " dư giả " .
Em có xem vài hình khá rõ thì 2 cọng mầu trắng như cụ nhìn thấy chỉ là nối mass cho cọc loa âm thôi ạ.
Úi cụ Có ngay 510K, gain tăng lên kha khá nên vôn vào phải giảm để ra như cũ 200Vpp. Méo giảm đáng kể, nhưng sau tầng thứ 2 vẫn méo hơn sau tầng thứ 3. Đo từ đầu ra sau liên tiếp chứ ko đo riêng lẻ tầng cụ nhé.
Đến tầng Driver méo 0.4% là ngon ạ. Méo chủ yếu tập trung ở tầng công suất. Thực ra méo sẽ nhỏ hơn nữa vì bias bóng 211 set -50v thì tín hiệu Swing max = 50vrms x 2.8 = 140vPP. Do đó bác giảm tín hiệu đầu vào để đầu ra đèn lái là 140vPP là đủ 27Wrms.
