100Vpp còn dưới 0.2%. Soi mãi hình như chú này có tuỳ chọn vùng miền. NFB 3dB hoặc 0dB. Cũng ko quan trọng nó có NFB hay ko. Hay thì châm cứu thôi. Sumo hay hơn nó cũng là 1 vấn đề. Háng nó ứ cho Gain cũng chịu. Nhưng kiểu gì thì khi nó dùng NFB thì cũng là lui và thoả hiệp với chính nó.
Các cụ bỏ lơ lửng bóng công suất và xuất âm đi. Mấy tầng trên cho 1 tí hồi tiếp theo em sẽ không tệ. Kiểu này 1 số ít háng làm rồi, sẽ tích phân ưu nhược sau.
Em rất băn khoăn về thông báo nhiễu nền <1mV vì theo mạch họ đốt tim 211 là AC và cho dù có lắp Hump port thì nhiễu nền cũng sẽ vào khoảng 5mV đã là rất tốt. Em đã thử thực tế 3 Pow đốt AC trong đó có 2A3 kit nhật lắp rất cẩn thận và bài bản cũng dùng Hump port nhưng chỉnh các kiểu nhiễu vẫn 5.6mV mà đốt tim chỉ 2.5vAC Đằng này 211 đốt tim 10vAC thì thật là khó. Hãng có bí quyết gì? Thông số trên mà đốt DC thì chấp nhận được
Em nghĩ tấm đồng làm mặt máy góp phần làm nên điều này. Em thấy 1 số mạch nhái theo ongaku này thường phải dùng 1 ít hồi tiếp âm từ lưới đèn 211 vế đèn đầu.
Em thấy trong sơ đồ trang trước thấy hình như họ lấy một đường từ đốt tim đấu vào đường hồi tiếp, hình như nó tạo ra phần tín hiệu ngược pha để triệt tiêu nhiễu sinh ra do đốt AC ở bóng CS :mrgreen:
Đó là treo mass chim tránh bị phóng lửa và chống ù rất hiệu quả. Hôm tay máy bay nói với em là rề của hắn N phiên bản rồi mà vẫn hơi ù tí, mặc dù ổn áp cả HV cả đốt chim. Chỉ là thiếu cái treo mass này thôi.
Treo mass đốt trim nó xưa như diễm rồi kụ oi , chồng đèn gần như bắt buộc phải treo mass , văn phong của kụ giống tay mơ hơn là 1 chiên ra ráp đèn thực sự đấy
Thì em có nhận là máy bay đâu vì lắp rề có 1-2 tầng đèn mà còn ù thì chứng tỏ căn bản về ĐT yếu & thiếu :mrgreen:
Sắp thỉnh cụ mấy thứ về dự ớn tự chế A-Z của em. Cờ lông mãi chán quá, nhưng dù sao thì cũng nghiệm ra được nhiều thứ hay. Em làm 1 cái để nghe đến dà thôi. Hết phim :roll: Đổi cõi.
Khi đo noise người ta phải qua mạch lọc trước khi đo. Mỗi kiểu mạch lọc có đáp ứng tần số khác nhau nên chỉ cho qua noise với lượng và tần số mong muốn. Có 2 kiểu lọc thường xài là a-weighting và unweighted. Hãng ghi Noise: less than 1mv thì kg biết là đã lọc kiểu gì!
Chém luôn ! Liên quan đến cái NC 14 nó chỉ out max là 160V thôi, làm sao đủ swing bây giờ :mrgreen: Thứ nữa vì em NC14 chỉ chạy dưới 15mA là ngon thôi => em EL34 cho vô đây là hơi quá đà.
Em đỡ đạn Tango NC 14 đây, một sản phẩm làm nên thanh công của hãng. Thông số ở đồ thị số 3 chạy 30mA - 5k Và bảng dữ liệu khuyến cáo của hãng chạy 6CA7/EL34.
Hí hí định dúi em này vào đấy http://www.partsconnexion.com/resistors ... _watt.html Chỗ đó hồi tiếp nội tầng khoảng 1.3v
Chia con trở Rk đèn đầu 680 ohm thành 2 con 560 + 120 ohm , con 120 ohm 1 đầu nối xuống mass đầu trên lấy tín hiệu hồi tiếp từ cọc loa 8 ohm qua 1 cái chiết áp cỡ 20k chỉnh cho nó hết cái đoạn gãy trên sin out đc đấy
Thực tế thì chạy dòng trên 15mA nó mất dải trầm và tiếng nó cứ đơ đơ ra ấy bác ạ. Thêm nữa thiếu gì đèn hay hơn cái EL34 ấy cơ chứ :mrgreen:
đầu tiên: trở cathode của EL34 quá bé (47ohm), chạy ở B+ 400v thì chắc dòng nó lên đến 80-90ma chứ không như mức 28ma trạng dự kiến. Trong datasheet của cái NC14 nó chạy EL34 với dòng 28ma ở điện áp B+ là 280V và trở cathode là 750ohm. Thứ hai: Trạng xem lại datasheet của NC14 nhé, nếu muốn chạy dòng ở mức 28-30ma thì 2 cuộn sơ cấp phải đấu // (nếu đấu nối tiếp chỉ chịu được 15ma) nếu đấu nối tiếp thì trở kháng sơ cấp là 5K, còn đấu // thì chỉ còn 1,25k thôi. Con EL34 nếu chạy ở chế độ triode theo datasheet của NC14 với dòng 28ma, trở cathode 750ohm và không dùng tụ bypass cathode như sơ đồ của trạng thì trở kháng ra ở anode cỡ trên 5k => không phù hợp với cách đấu 2 cuộn sơ cấp // do trở kháng sơ cấp của NC14 lúc này quá thấp :mrgreen:
