Không có ông này chém server thì anh em mình chỉ còn nước chém gió vỉa hè thôi. @ Scorpio :Well done !
để em chém ngay và luôn, ak ak, chỉ vì tiếc 1 con tụ nối tầng mà tác giả ( ý tưởng ) phải cõng thêm dăm con tụ khoai lang nữa, chưa kể 1 bộ tụ lọc nguồn cho cao áp khủng ... Còn nữa, tự nhiên con VT25 đang hay lại phải msng chất tiếng của 12AT rồi 5687 nữa, nếu có thay VT25 bằng 6F6 chưa chắc đã thấy khác biệt . Hơn nữa cục NC14 không thích hợp làm driver push pull chút nào, trong khi dòng này : http://www2.big.or.jp/~sunaudio/tamura/iit.html, giá tương đương mà làm PP chuẩn hơn nhiều. Mạch trên còn vài chỗ dở ẹc nữa, xin mời các bác chém tiếp
Năm nay thêm yếu tố tổng méo nhỏ hơn 4%, đây là mấu chốt trong việc thiết kế mạch và lựa chọn bóng đèn Chất tiếng của mỗi đèn thực chất là ảnh hưởng bởi méo đặc trưng của đèn đó. Nếu méo nhỏ thì sẽ không chịu cái mầu âm của đèn đau bác ơi
Sau nhiều ý kiến góp ý của các bác em chỉnh lại mạch như sau: Tầng Driver chạy VT25 như tư vấn của bác Virgo, nhưng áp 400v dòng 15mA thì mới đủ lái IT tỷ lệ 1:0.5+0.5. Đến đây vấn đề là băng thông dải thấp sẽ như bác LongTran tư vấn phải đo thực tế. Như theo em rất khó đạt 20hZ -2dB vì nội trở của VT 25 cao khoảng 7K trong khi Pri của IT 5K. Tầng đầu chơi CCS cho nó gấu ạ Mời các bác chém tiếp
Em có ý định thế này . Chuyển IT NC 14 thành đảo phase phía trước tầng Driver để dòng và áp giảm về như data. Như vậy băng thông sẽ đạt yêu cầu -2dB tại 20hZ. Nhưng nó phát sinh thêm tầng lái 211. Em định dùng bóng WE 421. Các bác cho ý kiến http://www.westernelectric.com/spec_sheets/421A.pdf
Cụ thích nối tầng biến áp thì em giới thiệu mạch này, tha hồ, mạch cho 813 nhưng điều chỉnh tí chút là dùng được, cân bằng từ ngoài vào trong :mrgreen:
Đây ạ, vật tế thần. Amp 211 SE công suất 29Wrms méo THD 8%. Dùng 2 nửa 5687 nối // kéo NC14 lái 211. Tầng đầu chạy SRPP. Không dùng NFB
Hàng xóm có khác, cụ phải đưa ra đầu bài làm tầm cỡ như thế này mới xứng với cái tổng kho LK của KK bang :mrgreen:
Em cụ thể hoá mạch Pre, Driver và thấy có một số điểm chưa đủ yêu cầu đề bài: - gain hơi đuối sẽ không đủ để chơi NFB. Đến tầng công suất mới có 57 lần. Đành phải thêm 1 tầng gain nữa cho dư dật. - nan giải nhất là 4 em trở tải cho đèn 421 lên đến tận 4.8W/1 em sẽ nóng rực rỡ. Chỗ này lại phải chơi CCS được không?
Phương án 3 bông hồng. Vụ IT NC14 có vẻ hơi khoai, em lại mon men học bác Ongaku. Bông hồng thứ 2: không dùng IT các bác chém thoả thích ạ
Cũng bình thường thôi mà bác. Sumo vừa rồi của em còn nhiều điện áp hơn. Cao áp cho CS là 1000V +200V và -400V cho tầng lái +600V cho tầng khuếch đại thứ 2 +300V cho tầng đầu Đốt tim thì thôi rồi, 12v6 DC, 12V6 AC, 6.3V AC, 10V DC tận 5A
