chương trình clone CD hay Nero đều tốt cho việc copy đía CD Audio cả Clone CD nó mặc định chép lại từng bit 1 trên CD ( hình như tiếng Anh là track thì phải) còn Nero thì các bác chọn phần tạo disc image và chọn ổ ghi là image driver theo em nên dùng Clone CD vì nó chạy rất nhẹ
các bác cho tí hỏi quá trinh ghi dĩa của ổ CD-Writer thế nào ah? có trang nào mô tả hoạt động của mắt khi ghi đĩa thì tốt quá
Theo em thì Clone CD là tốt nhất, vì nó chép nguyên xi cái đĩa (chép theo từng bit dữ liệu mà không quan tâm đến cấu trúc của đĩa => tốc độ chép rất nhanh). Sau đấy các bác dùng Alcohol 120 để tạo ra cái ổ đĩa ảo và mount cái file .ccd vào. Thế là xong.
co 1 cach em hay dung ko anh huong gi den chat luong dia ca cai phan mem nghe nhac herosoft 2001 ban rat nhieu o cua hang phan men cai xong cho dia cd vao sao do vao start program herosoft 2001 .. .... ... phan " copy from cd " la oktuyet voi luon cac bac a lan sau in dia chi can tim nhung bai minh thich nhan add trong nero la ok
Em thì thích dùng EAC (Exact Audio Copy). Chương trình này chuyên để rip audio CD, có cơ chế kiểm tra lỗi rất tốt để bản rip được chính xác như bản gốc. Khi có file WAV rồi, thì có thể làm đĩa tuyển chọn tốt. Em cũng xin nói thêm là file WAV dạng không nén hoàn toàn không mất mát gì hết.
Hiện tại chưa có phần mềm nào trên máy tính qua mặt được Clone, vì nó chép dạng dữ liệu thô 1:1, bẻ được cả mã khóa chất âm không suy hao mấy, có thể nói không phát hiện được, chỉ chịu khó mua phôi tốt thôi.Thân
Giống không tốt mà đòi con tốt sao được ? Nếu disc gốc có vấn đề Bác có thể xử lý bằng cách dùng Blinkwite copy ra dang image sau đó dùng nero bunr ra . Thân
Theo em thì các bác chẳng nên mất công chép cd làm gì. Vì đó là công việc của các bác cửa hàng buôn bán đĩa lậu. Còn anh em đã là thích nghe nhạc, và đã thưởng thức âm nhạc thì chép làm gì cho nó giảm độ đam mê đi. Và, nếu cần thiết chép lại các cd đang xài để lưu trữ hoặc tặng bạn bè thì theo thiển ý của em; các bác hãy cứ xài Audioextract, còn burn cd thì có thể xài soft nào cũng tốt (quan trọng là cái PC, CDwrite có tốt hay kô thôi). Em nói chắc có sai, mong các bác góp ý thêm ạ. Thân.
Bác nói làm phần lớn anh em ở đây mắc cỡ, Hi hi, dùng thiết bị DIY có làm giảm độ đam mê đi k bác ???
Có bác nào biết cho em hỏi. em download file dạng ape về rồi chuyển sang dạng wave sau đó dùng Nero burn CD. Tuy nhiên cả CD chỉ ghi thành 1 file - 1 bài dài 50-60 phút luôn rất bất tiện khi không thể chuyển bài bằng phím next mà phải tua tiến lên. làm thế nào để cắt ra thành nhiều track như CD thông thường nhỉ?
Cái này bác down thiếu rồi, thường thì 1 file APE sẽ có 1 file CUE đi kèm, file CUE này sẽ có nhiệm vụ chia cái file APE của bác thành các trach của CD. Khi ghi CD nác cũng ko cần phải chuyển sang file WAVE mà ghi bằng cái file CUE đó (BÁc cài thêm cái dll monkey audio cho nero nó sẽ tự hiểu cái bộ file APE + Cue của bác) Dưới đây là cái dll cần down, bác coppy vào thư mục "C:\Program Files\Common Files\Ahead\AudioPlugins" thì Nero sẽ hiểu.
Các bác cho em hỏi 1 chút. Chả là em có download được một số file losless, em muốn burn ra CD. Ở Hà nội thì mua được đĩa trắng CD for Audio ở đâu ạ? giá cả thế nào? Em hỏi mấy chỗ mà không có loại này. Mong được các bác mách cụ thể. Em đang mua tạm mấy đĩa Maxell 10.000 VND/1 CD, nhưng chắc không tốt bằng loại chuyên cho Audio. Tks
Mitsu for audio bán 10K chiếc có vỏ tại Hoàng Hải 38A Lý Nam Đế các bác đén mà mua. Có cả loại ko vỏ cọc 50 chiếc đấy
Các bác cẩn thận với đĩa này nhé, vì em mua đĩa Mitsubishi Phono-R xịn chẳng lúc nào được giá 10K, nhất là mua số lượng ít.
Cảm ơn bác haivan9880. tôi download file bác gửi cho về nhưng khi unrar thì bị corrupt. Có lẽ file bị lỗi. Phiền bác gửi lại file khác cho tôi. Cảm ơn bác đã chỉ dẫn tận tình.Thân Tiger
@ Bác Hổ: bác có thể download plugin sau cho Nero ở đây: http://skymmer.front.ru/nxMyAPE.zip hoặc vào trang này download 2 plugins FLAC và Monkey Audio (chính là APE) , đây là 2 dạng file nhạc lossless thông dụng nhất http://www.bitburners.com/Software/Down ... o_Plugins/ rồi giải nén cho vào thư mục C:\Program Files\Common Files\Ahead\AudioPlugins directory Rồi kiểm tra xem plugin đã load đúng chưa, bác vào Nero, chọn menu File -> Preferences -> General tab -> Plug-in Lookup button Chúc bác thành công!
Em mới copy được một bài từ TTVN nói về âm thanh số và cách chia sẻ những Album quý mà không mất dữ liệu. Mời các bác tham khảo.
Xin hay không thì không dám chắc nhưng chắc là Xịn nhất của TQ. Em kiểm tra ghi thử thấy có thể đạt tốc độ 4x trong khi với đĩa thường chỉ là 8x ma thôi. Không thể chậm hơn được. Có lẽ là Xịn Xin các cao thủ chỉ giáo thêm
