nhờ bác hướng dẫn chi tiết thêm cách cài. Từ bước có máy tính tải volumio rồi, làm sao để kết nói với Pi để cài vào. Cài vậy Moodle player cài sẵn có phải gỡ ra không, hay cài đè lên. đa tạ bác
Bác xem link này (vào link kéo xuống dưới). https://volumio.org/get-started/ Bác mua vài cái thẻ cài đủ các loại OS cho biết
Nhờ các bác chỉ giùm. Em đang xài NAS d218j và DNP Denon 2500E kết nối bằng cáp mạng qua router, nhưng chất lượng mạng khu vực nhà em kém quá tải file DSD hay bị treo. Giờ em muốn kết nối NAS với DAC qua usb có được ko ? Vì em thấy NAS có cổng usb nhưng em mới chỉ để chép dữ liệu ko biết có xuất dữ liệu qua DAC được ko. Thanks các bác
NAS d218j và DNP Denon 2500E kết nối bằng cáp mạng qua router là kết nối trong mạng nội bộ nhà của anh. Đâu liên quan gì đến chất lượng mạng khu vực ạ?
À trước mình ko cắm dây mạng từ con router vào DNP mà bắt wifi, xài điều khiển qua ứng dụng DS audio. Thấy nhiều bác nói cắm được dây usb từ Nas vào trực tiếp DNP mình chưa biết cách làm ntn.
Tùy ổ NAS bác ơi.. Synology có cổng USB >>DAC luôn ( như ổ cứng gắn ngoài). Thằng Buffalo chì có đường vào thôi. chơi vẫn phải qua MS. Tôi dùng qua hai ổ này rồi.
Khi bác cắm trực tiếp dac vào nas syno bằng dây usb bác vẫn có thể dùng ds audio để play trực tiếp tè syno sang dac nhưng chất lượng thì em ko biết như nào vì syno có quạt và khả năng là nhiễu cũng cao. Em chỉ mới thử xem có play được vì out của dac em cắm vào loa vi tính chứ chưa cắm với bộ dàn.
Chạy qua MS Fanness là ngon nhất Bác.. Chạy thẳng từ ổ NaS trước tôi dùng dây 3m cho ra xa.. Quạt ông này nghe buổi đêm ồn lắm.
Dạ em đang xài Syn 218j đã cắm dây usb vào cổng ở mặt sau nas kết nối với DNP2500 mà ko thấy nó nhận ổ (khả năng cổng usb của con D218j chỉ là cổng vào)
Dạ con D218j chỉ có 2 cổng ở mặt sau bác ạ. Phải loại D218+ mới có cổng ở mặt trước. Em mua ở cửa hàng vi tính về tự cấu hình nên họ cũng ko biết gì hơn
A chạy Nas Buffalo không chỉnh được ea.( Nó rẻ 1tr8 hai bay). Cắm tất cả qua Tplink. gói FPT gói 65Mbps chạy ngon ea.. Spotify & Tida..Netflix. Chạy cũng ngon ea.. Chưa có điều kiện nâng cấp dây..
Bạn phải vào DS audio mở seting ra đánh dấu output ra usb thi tín hiệu nó mới xuất ra usb vào Dac được (nối dây usb từ sau Nas vào Dac là dây A-B)...
@ Theo mình hiểu có khi không sâu lắm về việc phát nhạc số qua Synology NAS thì nó như này : # Nguyên lý thì đúng bản chất và định nghĩa nó với thuật ngữ NAS ( Network Attached Storage) thiết bị lưu trữ đính kèm mạng. Gói gọn là vậy nhưng thực ra nó có rất nhiều chức năng và nhu cầu ta cần, ví dụ phát nhạc hay phim ảnh video qua NAS. # Giờ với góc độ nhỏ mà ta đang bàn ở đây thì Synology NAS hoạt động như một máy chủ đa phương tiện qua mạng cục bộ vậy . Nghĩa là ta sẽ truy xuất dữ liệu multi media của nó đến các thiết bị bên ngoài ( tạm gọi các thiết bị vai trò DMA)xử lý phát qua các giao thức mạng cục bộ. Vấn đề cần nói ở đây khi nhu cầu ta như vậy thì ta phải định cấu hình nó qua một tiện ích gốc của nó mang tên Media server ( bao gồm video và audio) các player trực tiếp trên giao diện NAS là Audio station và Video Station. Còn trên các thiết bị di động ( phone, tablet...) là DSaudio và DSvideo. Còn tiện ích MinimServer cũng là một addon được cài trên NAS nhưng addon này của dev bên thứ ba viết cho Synology NAS, việc định cấu hình nó lại khác, nó cấu hình trên web ngay khi cài đặt. Các anh em chơi nhạc số qua NAS nói chung đa số cấu hình truy xuất dữ liệu nhạc ở NAS thông qua cái Minimiser này trong quá trình cấu hình., Theo mình thì MinimServer chỉ chuyên cho đường dẫn ( path) là nhạc ,và thực tế các anh em sau khi dùng cái này thấy nó load nhanh hơn, xử lý sắp xếp để play nhạc tốt hơn cái Media server chính chủ với tất cả trong một vừa video, audio... ( All in one). Còn ứng trong trường hợp bạn phancuong thì thiết bị nhạc số đầu cuối của bạn ấy là Music server Lumin ., thì bạn ấy đã dùng áp Lumin remote trên thiết bị di động điều khiển Lumin server chạy nền( ẩn) trong con Network player Lumin ( vật lý) đó. Bạn phancuong cũng đã truy xuất dữ liệu nhạc với đường dẫn ở file station NAS thông qua định cấu hình MinimServer đó. # Còn giả sử đầu cuối không là con Music server Lumin hoặc Music server khác có playback riêng của nó , mà chỉ là Network DAC, thầm chí là USB DAC thuần thì ta phải dùng trình phát ( player) bên thứ ba như Roon ( có thể cài tiện ích này thẳng trên Synology NAS hoặc PC) Cũng truy xuất dữ liệu ở file station NAS thông qua qua cấu hình các tiện ích Media server /MinimServer nói trên để tạo metadata sắp xếp thư viện bố trí folder nhac và truyền dữ liệu nhạc số đến Network DAC của ta.Các DAC phải được Roon hổ trợ để nhận Drive ,
@Bổ sung thêm : Chắc có lẽ bạn phancuong đã định cấu hình đường dẫn (path) folder Music ở file station trên tiện ích MinimServer để truyền dữ liệu về Lumin player đó
Chào các bác! E định mua cái ổ Nas Buffalo, sau đó cắm đường Lan Nas vào Switch. Và dùng Mac mini để stremming nhạc từ Nas. Cấu hình như vậy chất âm có hay hơn là dùng ổ BOX gắn ổ cứng dùng dây USB cắm vào Mac mini ko ạ?
Bạn thử xem mới biết được, tất nhiên stream nhạc qua mạng lan với Nas thì giảm nhiễu hơn từ ổ cứng nối usb vào macmini nhưng chất lượng thì vẫn phụ thuộc vào souncard của macmini thôi nhé ...?!
Mình hiểu như bác. 1. Nếu mì ăn liền thì phát DS Audio tới các loa, gồm cả soundbar 2. Nếu muốn nghe hay, dùng DAC truy cập vào ổ mạng DLNA, media server, và play file số trên đó. với tốc độ mạng Giga hiện tại thì file truyền không bị ngắt, mà NAS để xa cũng k bị ảnh hưởng
Đã thử nối NAS Synology DS220+ --> DAC bằng cáp USB : không thành công . Cả cổng USB 3.0 trước và sau. NAS Synology DS220+ --> Ampli Denon PMA 2500NE bằng cáp USB : không thành công . các bác có cao kiến gì không ?
Hình như usb trên nas synology một số loại chỉ đơn thuần là cổng usb data chứ ko phải audio bác ạ nên ko nghe được.Em thì trước giờ cài thẳng app Roon Ready 1.8 lên Nas 718+,sau đó stream qua dây Lan tới Swith,từ swith tới dac cũng bằng dây Lan.Nghe toàn bộ bằng mạng Lan nội bộ
