Chất lượng đĩa CD chép có làm khác âm thanh không
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by AmThanhTre, 3/12/21.
  1. hung65
    hung65 Advanced Member
    Tôi nhận ra sự khác biệt về âm thanh khi nghe so sánh A/ B dĩa gốc và dĩa chép.
    Tôi tin là hầu như tất cả chúng ta sẽ nhận ra sự khác biệt đó. Rất nhiều anh em đã nghe và nhận ra dễ dàng.
  2. hung65
    Thậm chí cùng là dĩa gốc nhưng dĩa phát hành đời đầu và dĩa tái bản âm thanh cũng khác nhau. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy nhưng nghe thì khác nhau, không cần cố gắng cũng nhận ra.
  3. hung65
    Tính của tôi là không vội tin ai nói hết, tôi chỉ tin lổ tai của tôi thôi.
    Thế nên tôi mua thêm cd gốc ( hoặc khác năm sản xuất, hoặc khác nước sản xuất ) để nghe có sự khác biệt về âm thanh như một số anh em nói hay không ?
    Kết quả là âm thanh có sự khác biệt mặc dù cả 2 đều là cd gốc.
    Còn cd chép hay cd fake thì khỏi cần nói - sự khác biệt rất rõ bạn ạ.
  4. buffalo-ear
    buffalo-ear Advanced Member
    Em cũng đã thử, đã chép từ đĩa cd gốc rồi phát cả 2 đĩa trên cùng một hệ thống để so sánh, sự khác biệt về chất lượng âm thanh là rất rõ ràng …
    Tuy nhiên bạn @tocxuden thì chỉ muốn chứng minh bằng cái lý thuyết suông theo kiểu: Đĩa gốc là nhạc Ngô Thuỵ Miên thì đĩa chép không thể là nhạc của Nguyễn Văn Đông ….
    Vinhoankiem and Wilson Fans like this.
  5. hung65
    Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện của tôi, không phải chuyện của ông A bà B rồi nghe ông C bà D kể lại...
    Hơn 15 năm trước tôi nghe nhạc ở phòng khách, thiết bị cũng rẻ tiền ( nếu không muốn nói là cùi bắp )
    Tôi mua hàng trăm cd chép và cd Tàu, giá thì 30K, 35K, 50K... rồi hiu hiu tự đắc, nghĩ thầm trong bụng mấy tay mua cd gốc là xxx, thay vì mua 1 cd gốc thì mua được mấy chục cái cd chép hoặc cd Tàu không có lý hơn sao ? Ngon - Bổ - Rẻ.
    Dây nhợ thì tôi nghĩ dây nào mà không dẫn điện ? lôi mấy cái kiến thức vật lý lớp 12 ra mà suy luận.
    Khoảng 9 năm trước, khi có phòng nghe riêng và sau nhiều lần nâng cấp thiết bị, khi nghe được 1 cd gốc thì tôi choáng vì sao nó hay quá ? Âm thanh nó khác với cd copy và cd fake. Dây nhợ cũng vậy - thay dây là nó cho ra âm thanh khác.
    Nên tôi khuyên các bạn - hãy khoan tranh luận mà thay vào đó hãy trải nghiệm thực tế, rồi hãy chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình.
  6. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Đoạn sau mới quyết định tất cả đó bác. Khi nâng cấp bộ dàn và phòng nghe thì mới nhận ra có sự khác biệt.Các tranh luận đều bảo vệ ý kiến của riêng của mình. Và sau thời gian nâng cấp tai nghe và thiết bị họ sẽ tự đánh giá mình đúng hay sai thôi.
    Nếu xét chuyển đổi dữ liệu sóng âm được lấy mẫu ở tần số 44,1Khz và biên độ ghi là 16bit thì chỉ một giây thôi chúng ta đã có
    1 giây sample = 44,100 sample x 16bit = 705,600 bit
    Nếu dữ liệu đọc và ghi sai vài bit trên mỗi dữ liệu sample là 16bit thì sẽ sai về biên độ (với 16 bit = 65,536 levels of information) thôi. Và khi kết nối các 44,100 sample lại với nhau ta cũng sẽ có dạng sóng âm cũng giống hoàn toàn với sóng âm gốc.
    Nhưng hãy xem một ví dụ như sau: ta có một sample có biên độ maximum sẽ tương đương 100% (65,536 level). Và sample đó sẽ là
    Sample = 1111.1111.1111.1111 -> 100% (65,536 Deg)
    Bây giờ giả sử do đọc/ghi sai một bit thứ 10 thì sample đó sẽ là
    Sample = 1111.1101.1111.1111 -> 6,2% (4063 Deg)
    Như vậy nó sẽ anh hưởng rất lớn ở biên độ sóng âm! Mà ảnh hưởng biên độ là ảnh hưởng độ lớn nhỏ tín hiệu điểm lấy mẫu đó. Dẫn đến âm thanh sẽ nghe không rộng mỡ, bass sẽ không sâu, treble sẽ không lên cao,...
    Như ban đầu em đã nói ngay cả 02 CD cùng nhà sản xuất bản thân cũng không chính xác hoàn toàn. Và ngay cả bác chỉ dùng 01 CD đó cho hai cái đầu CD đọc thì dữ liệu cũng đã khác vì lỗi do khi đọc và thuật toán sửa sai của hai CD có thể khác nhau nữa.
    Những bác nào nhận ra sự khác biệt đó thì em xin chúc mừng bác đó đã có một dàn tương đối ưng ý và một tai nghe tinh tế. :)
    Em xin hết! :p
    Wilson Fans likes this.
  7. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Có thể đóng topic được rồi đấy! THE END!
  8. LoTaiSat
    LoTaiSat Approved Member
    Khoản này tôi và bạn giống nhau nè, nhớ hồi đầu những năm 2000 lúc đó dĩa gốc thì rất hiếm và đắt. Tôi chơi toàn các CD,DVD tàu+ có 10k/cái thôi mà thấy hay lắm rồi(đống này giờ chỉ quăng vô kho thôi), sau này chơi dĩa gốc bạc triệu thấy khác hẳn(mà chỉ nói với cọp giá cd rẻ lắm kaka)
  9. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Nếu người nghe nhận ra thì bạn mất gì ? Bạn cứ thử treo giải thưởng lớn đi !
    buffalo-ear likes this.
  10. buffalo-ear
    :D:D:D
    Bạn @tocxuden không biết là thường nghe thể loại nhạc gì, nghe bằng dàn âm thanh gì ? Hay loa 5.1, 7.1 ..... Chứ nếu nghe nghiêm chỉnh mà không nhận ra sự khác biệt giữa CD gốc và CD nhái thì .....
  11. hhhiii
    hhhiii Advanced Member
    Các bác sum tụ quá, cho em hỏi câu này, bác nào biết giải thích dùm.
    1.Tai mình nghe tại 1 thời điểm phân biệt được bao nhiêu loại âm (đàn ghi ta, trống….)?
    2. Tại 1 thời điểm tại sao loa phát ra được nhiều loại âm thanh (đàn, trống, giọng hát…)?
    3. Tai con người chỉ nghe được âm thanh trong khoảng 180hz-8000hz (em không nhớ chính xác) mà bộ loa 80-20k hz khi lắp thêm siêu treble, siêu trầm nghe “có vẻ” hay hơn.
    Em thắc mắc như vậy vì nghĩ rằng tại 1 thời điểm, tai con người (hoặc loa) chỉ thu vào (phát ra) 1 tầng số (vd 2000 hz).
  12. hung65
    Tôi xin phép trả lời cho bạn:
    1. Phân biệt được tất cả các nhạc cụ chơi cùng 1 thời điểm.
    2. Tại vì những nhạc cụ đó có âm sắc và hài âm khác nhau.
    3. Sai. Tai người có thể nghe tới 20.000 Hz, càng về già thì con số đó càng nhỏ lại.
    Loa super treble phát ra tần số lớn hơn 20 kHz, về lý thì tai người không thể nhận ra, nhưng đúng như bạn nói loa có thể phát ra tần số cao thì khi nghe thử nghiệm lại có cảm giác hay hơn. Đó là lý do người ta chế tạo ra loa treble có thể phát ra tần số siêu cao.
    Mười mấy năm trước tôi có đến phòng nghe của công ty Mộc Thuỷ ( Saigon Stereo ). Ở đó họ ( anh Tâm ) cho tôi nghe loa Vienna có lắp thêm loa super treble Elac. Công nhận khi gắn thêm loa super treble thì âm thanh nghe hay hơn khi không có. Còn giải thích tại sao lại như vậy thì tôi không biết.
    hhhiii and Wilson Fans like this.
  13. hhhiii
    Mục 1 và 3 em đọc giải thích “hiểu” hơn mục 2 (do em). Vậy có nghĩa là tại 1 thời điểm tai ta nghe được nhiều tần số, phải không bác?
  14. buffalo-ear
  15. hhhiii
  16. oneclicklogin
    Vì sao tai người không thể nghe được tần số trên 20kHz nhưng lắp thêm super treble lại nghe hay hơn? Về lý tuyết một tín hiệu bất kỳ khi mang đi phân tích Fourier sẽ được các tín hiệu dạng sin riêng lẻ có nhiều tần số khác nhau và có những tần số rất cao, nếu chỉ đơn thuần một tín hiệu sin tần số trên 22kHz thì tai người không thể nghe được (Nếu ai nghe được chắc người đó là BatMan) nhưng nếu vì lý do nào đó mà mất đi một vài tín hiệu dạng sin này chẳng hạn như tần số quá cao loa không phát ra được...thì khi tái tạo lại tín hiệu ban đầu sẽ không còn nguyên bản nên nghe sẽ khác chính vì thế người ta dùng super treble để có thể tái tạo tương đối đầy đủ các tần số để âm thanh trung thực hơn.
    ttn and Wilson Fans like this.
  17. buffalo-ear
    Câu cuối trong đoạn này họ nói về việc chưa biết tại sao các tế bào lông lại được sắp xếp như vậy ..... "These cells are ordered along the basilar membrane according to the frequencies they detect. Those that sense low pitches are at one end; those that detect high pitches are at the other." Chứ họ có mù mờ đến mức là họ KHÔNG BIẾT TAI SAO tai người có thể nghe được nhiều tần số âm thanh khác nhau ở cùng thời điểm đâu bác ...... :D:D:D
    Em thuộc hạng gà về ngoại ngữ, lại thuộc hạng mù về y học .... Nhưng đọc bài này thì cũng hiểu lõm bõm tại sao tai người có thể nghe được nhiều tần số âm thanh khác nhau ở cùng một thời điểm ....
  18. hung65
    Âm thanh có 4 đặc tính: cao độ, cường độ, trường độ và âm sắc. Chính đặc tính thứ 4 này làm ta phân biệt được nốt La đánh ra bởi đàn guitar hay bởi đàn piano ( cho dù 3 đặc tính đầu tiên nó giống hệt nhau ).
    Dĩ nhiên là cùng 1 thời điểm tai người có thể nghe được nhiều tần số.
  19. hhhiii
    Bác chả biết "nói đùa" nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn bác.
  20. buffalo-ear
    Có lẽ tại em già rồi (hơn 50 tuổi rồi) nên không biết nói đùa .....
  21. 00986
    00986 Approved Member
    đĩa chép vẫn không bằng đĩa gốc
  22. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Tôi được biết , trên diễn đàn có một vài bạn chơi và sưu tầm đĩa xịn. Các bạn này dành khoản tiền rất lớn cho việc này. Nếu có sự nhận định của các bạn này, thì câu chuyện về cd gốc- cd chép sẽ rõ ràng hơn, có tính phổ quát hơn.
  23. martinlogan
    martinlogan Approved Member
    Em có chơi đĩa xịn đây bác, vì đĩa xịn bền hơn đĩa chép, và em muốn ủng hộ ca sĩ để họ còn ra đĩa cho nghe chứ.
    Wildbird and phapnh like this.
  24. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Quá trình em chơi dĩa CD (không tính các thể loại VCD, LD, DVD,...) bắt đầu từ dĩa chợ --> copy/TQ --> gốc/ xịn. Bây giờ thì em có khoảng 2000 dĩa CD đủ thể loại, trong đó có khoảng 1300 dĩa gốc.
    Và cũng từ lúc em chơi CD gốc đến giờ thì không mua hoặc hạn chế mua dĩa fake, copy/TQ (trừ những album mà kiếm dĩa gốc không có thì đành phải mua để nghe tạm, khi nào có dĩa gốc thì sẽ mua về thay thế).
    Vinhoankiem likes this.
  25. Vinhoankiem
    Thiết bị khử từ cho CD acoustic revive có tác dụng!? Hay dân ta lại bị lừa hả anh? Cám ơn.
