Chất lượng đĩa CD chép có làm khác âm thanh không
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by AmThanhTre, 3/12/21.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Lý giải nôm na:
    - bát phở bò: dữ liệu gồm bánh phở + Hành ngò + thịt bò + nước dùng.... như nhau
    - một người ăn (đọc vị phở): bát phở 24 HN và bát phở ông hàng xóm bán đầu ngõ sẽ ăn theo 2 cách khác nhau (ví dụ phở 24 ăn một lèo hết cả bát, nước còn ăn phở đầu ngõ vớt 3/4 bánh, bỏ lại 1/4 đồ). Đại khái là thế bác :p
  2. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Hôm nay em mới biết là CDP phân biệt được dĩa gốc và dĩa chép. Từ đó, nó có thể cho ra các thứ âm thanh khác nhau dù cho cùng dữ liệu.
    Ô, vậy thì CDP cũng có trí thông minh như người nên cách cư xử cũng giống người. Trước giờ em cứ tưởng nó là vật ấy chứ. Lạ nhỉ ?!
    gioheomay likes this.
  3. haipvg
    haipvg Approved Member
    Ví dụ cả CD gốc và chép đều chứa dữ liệu ABCDEFGH như nhau. Đầu đĩa đọc đĩa gốc được ABCDEFGH hoặc bị drop mất 1 đoạn dữ liệu còn ABCD_FGH. Đầu đọc đĩa chép cũng bị drop 1 đoạn nhưng ở chỗ khác thành AB_DEFGH. Như thế thì khi nghe sẽ thấy chất âm khác nhau.
  4. haipvg
    File audio trong đĩa gốc hay đĩa chép khi copy nó vào máy tính đều cho ra 2 file giống hệt nhau đến từng bit.
    Nhưng khi đầu đĩa đọc nó ko giống quá trình copy vào máy tính nên nó có thể cho kết quả khác nhau. Ví dụ cụ thể ở còm trên.
  5. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Bác viết là dữ liệu ở cả hai loại dĩa đều giống nhau thì CDP đọc phải giống nhau chứ nó lại biết dĩa gốc thì đọc kiểu này còn dĩa chép thì đọc kiểu khác. Vậy thì dĩa chép F1, F2, F3, F4 đến F tùm lum thì đọc có khác nhau không hay cứ dĩa chép thì đọc lại đúng kiểu lỗi như vậy và phải khác dĩa gốc đúng như vậy?!
    Ơ, cái CDP nào lại đọc dĩa hay như thế, bác có thể cho biết mã hiệu hay cái CDP nào cũng thông minh như vậy không?!
    hung65 likes this.
  6. hhiepbi
    Theo e đầu CDP nó phân biệt được phôi gốc và copy là ổn rồi bác. Mà tốt nhất chả đọc nữa là đỡ mất bit dữ liệu nào cả.
  7. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Em lại không nghĩ cái CDP nó đâu có thông minh đến mức nhận ra đâu là dĩa chép và đâu là dĩa gốc mà có cách đọc khác nhau. Nó chỉ là đồ vât nên khi chế tạo đã quy định thế nào thì CDP sẽ làm như thế. Vì thế, khi nhét cái dĩa cd không phân biệt hàng nhái hay không nhái thì CDP đọc như nhau (cũng có một số CDP cũng ếch đọc dĩa nhái). Còn các loại dĩa khác thì nó ếch chịu đọc kể cả dĩa cùng loại như VCD, DVD, SACD thì nó ứ thèm chơi
    Còn việc phân biệt dĩa gốc hay nhái thì chỉ có người nghe mới phân biệt được thôi bác.
  8. hhiepbi
    Hi! Theo lý thuyết của bác ấy biết đâu cd copy hay hơn gốc cũng chưa biết chừng bác à. Nó rớt mất của CD gốc những bit quan trọng trong khi vứt bớt bít không quan trọng của CD copy. :)
  9. Wildbird
    BTA - TPHCM
    À, vâng.
    Biết đâu thứ tự hay sẽ là cd gốc <F1<F2<.... < Fn với nguyên do là .... sao đó ... em hổng bít
  10. hung65
    hung65 Advanced Member
    Bằng cách nào bạn biết nó giống nhau đến từng bit ? Do bạn suy luận hay bạn có 1 phần mềm nào dùng để so sánh ?
  11. hhiepbi
    Phần mềm check dữ liệu thì có bác, check dc sự bảo toàn dữ liệu file copy. Tuy nhiên là file chứ không phải là dữ liệu trên CD đâu à. Có lẽ bác ấy suy luận như vậy: nếu cùng 1 file rồi copy ra file khác.
    hung65 likes this.
  12. hung65
    Tôi nghe so sánh cd gốc và cd copy cho ra âm thanh khác nhau, không cần cố gắng cũng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Tôi chỉ kết luận đến đây và ngừng lại, không biết tại sao lại như thế.
    Bạn trên không hiểu bằng cách nào lại quả quyết - cd gốc và cd copy giống hệt nhau về mặt dữ liệu, đều chứa dữ liệu như nhau, 2 file audio giống nhau đến từng bit... nên tôi mới thắc mắc bạn ấy dùng cách gì để kết luận như vậy ?
  13. haipvg
    Trên CD nó cũng là file thôi, chẳng qua nó bị ẩn chứ nếu dùng phần mềm đọc để chép nó ra PC thì ta sẽ có file .wav. Mà file này từ CD gốc hay CD chép đều giống hệt nhau. Mà kể cả convert mà thuật toàn convert giống nha màu cho kết quả giống nhau thì gốc nó chắc chắn là giống nhau.
  14. haipvg
    Khi đọc đĩa để phát ta nghe nó có tính thời gian, nếu như lỗi không đọc được dữ liệu thì dĩ nhiên là đầu nó bỏ qua dữ liệu. Còn nếu đọc kiểu sao chép nó không bị theo thời gian nên nó có thể sao chép trọn vẹn.
    Giống như chép lại từ cuốn sách thì có thể chép lại đầy đủ vì có thời gian để soát lại, còn đọc lên lời thì có thể mất hoặc đọc sai một vài chữ.
  15. hung65
    Tôi hỏi lần này là lần thứ 3 và cũng là lần cuối. Bằng cách nào bạn biết dữ liệu trên cd gốc và dữ liệu trên cd copy giống hệt nhau đến từng bit ? Bạn suy luận hay dùng 1 phương pháp / công cụ nào ?
    Wilson Fans and hhiepbi like this.
  16. hhiepbi
    Bác thực nghiệm giúp mình nhé: file wav nào cũng được, bác burn dùm ra 2 phôi CD giống nhau (phono chẳng hạn) bằng 2 soft khác nhau xem thành quả nó có giống nhau không đã. Thân. Ờ mà cái này dễ nhất mà
    Wilson Fans likes this.
  17. haipvg
    Công cụ như các phần mềm hashcheck, check md5 hay tương tự. Đó là các công cụ kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.
    hung65 likes this.
  18. hhiepbi
    Check file uploaded và downloaded thôi chứ từ CD bác extract nó ra Wav đã không còn chuẩn nữa rồi CD nữa rồi. Biết bác "tin dùng" cái này mà:)
    hung65 likes this.
  19. hung65
    Tôi thấy hình như chưa ổn. Các phần mềm bạn kể dùng để kiểm tra file tải về có giống file tải lên hay không ? Trong khi đó cái chúng ta đang bàn là dĩa cd. Chắc gì file rip từ dĩa cd có dữ liệu giống hệt dữ liệu trên dĩa cd ?
    hhiepbi likes this.
  20. hung65
    Chính thế. File rip từ dĩa cd gốc tôi e rằng dữ liệu không giống 100% dữ liệu có trên dĩa cd gốc.
  21. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Ngay cả so sánh 2 CD gốc cùng phôi cùng nhà sản xuất còn chưa dám cam kết giống nhau từng bit một. Việc ghi đĩa từ CDR bằng đầu CDRW thì càng không thể bảo đảm tốt được.
    Với lại khái niệm CD gốc cũng phải xem đúng chưa? Em mua mấy đĩa CD cải lương cũng là CD gốc nhưng các hãng nhạc VN dùng CDrom chép ra rồi dán decal màu lên nó thì gốc gì nữa...
  22. hhiepbi
    Thế mới có cái giá CD đời đầu và đời tái giá 1 trời 1 vực (dù tái ngay chính phòng thu) chứ đừng nói bản nhượng quyền cho ông khác SX. Dĩ nhiên nghe vài giây đủ để nhận ra sự khác biệt, CD đã vậy ngay LP chỉ có "nắm phôi nhựa" đưa vào khuôn rập cái "uỳnh" 1 phát còn có chất âm khác nhau nữa là. :) Món âm thanh này không thể dùng vật lý thông thường để tìm chân lý đâu, cứ phải đích mục sở thị dùng "tai" thôi.
  23. pdthang
    pdthang Advanced Member
    Theo mình, các CD dù là gốc cũng không cho chất âm giống nhau như cái bác nói vậy thì cần gì tìm cái gốc. Vậy chỉ cần mình cảm nhận hay là được rồi dù gốc hay không gốc
  24. hhiepbi
    Hay là phải gốc, đã nghe gốc rồi thì chỉ muốn quăng “không gốc “ đi thôi. Gốc sao lại khác nhau hả bác?
  25. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Ô, nếu thế thì khi chép cd bắt đầu từ cd gốc chép thành F1, F1 chép thành F2, ...... cho đến lúc Fn-1 chép thành Fn. Vậy thì khi nghe lại thì chả bản nào nghe giống bản nào vì sau khi chép dĩa sau sẽ không nghe giống dĩa trước đó.
    Kết quả là: CD gốc ≠ F1 ≠ F2 ≠ ..... ≠ Fn-1 ≠ Fn ==> Âm thanh cd gốc nghe khác biệt hoàn toàn so với cd Fn
    Vậy thì khi so cd gốc và cd Fn chắc có khác biệt rất lớn. Ví dụ như guitar điện nghe thành guitar thùng, guitar bass thành contrabass, kèn alto thành soprano, ca sĩ nam hát nghe như ca sĩ nữ. Chắc kết quả này là đúng theo ý bác khi copy dĩa đến n lần vì mỗi lần chép thì sai 1 chút đến lần chép thứ n thì sao nhiều chút mới ra cớ sự như vậy phải không?
    Tuilaai likes this.
