Chất lượng đĩa CD chép có làm khác âm thanh không
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by AmThanhTre, 3/12/21.
  1. tuanhcm
    tuanhcm Advanced Member
    Như tiêu đề chủ thớt đưa ra là "chất lượng đĩa cd chép có làm khác âm thanh không"
    Câu trả lời của 1 fan audio tai trâu nghe bộ giàn cỏ cùi bắp của em là : CÓ
    Đĩa chép của em là phôi phono chất lượng khá tốt nhưng khi so với đĩa gốc thì không bằng.
    Không tin thì bác nào ở tphcm , có thể qua em, em mở đĩa chép sẵn( phôi phono,,) và đĩa gốc cổ , cùng một chương trình cho các bác thoả mãn.
  2. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Vậy mừng quá rồi,cứ CD chép mà dùng cho đỡ tổn thất nhỉ ?
    huyhoang and tuanhcm like this.
  3. tuanhcm
    Bác nào mà bảo cd gốc và cd chép mà nghe chẳng khác gì nhau thì có 2 nguyên nhân :
    - 1 là tai chưa cảm nhận được sự khác biệt,
    - 2 là bộ giàn chưa đủ khả năng phân biệt được.
    Và cũng chúc mừng các bác ở 2 trường hợp trên là.......đỡ tốn tiền
    Wilson Fans likes this.
  4. haipvg
    haipvg Approved Member
    Vậy bác clone 2 cái CD ra mà cho ra 2 file sản phẩm check giống hệt nhau thì cái ban đầu nó có giống hệt nhau (về mặt dữ liệu) không?
  5. hung65
    hung65 Advanced Member
    Cái ban đầu của 2 cd chưa chắc đã giống nhau. Vì phần mềm dùng để rip chưa chắc đã rip hết 100% dữ liệu có trên dĩa cd và file rip chưa chắc giống hệt dữ liệu có trên cd.
    Vd nôm na như thế này cho dễ hình dung - 2 ông đều có nhà giống nhau, xe giống nhau, nhưng 2 ông sẽ có 2 cô vợ khác nhau. Chính cái khác nhau này sẽ làm cho 2 ông khác nhau. Hi hi..
  6. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Rõ khổ! Sao bác cứ bám vào cái vật lý thông thường rồi dùng nghĩa từ “copy” để bắt nó phải giống nhau là sao nhỉ? E biết biết chút chút tin học nên tạm cắt nghĩa tý: để copy dạng “clone” đầu tiên dữ liệu trên CD gốc được soft mã hoá rồi đưa nó ở dạng buffer, sau đó khi đưa phôi CD “copy” vào soft lại một lần nữa convert từ buffer để đốt mặt phôi bằng lazer. Quá trình này phụ thuộc vào: soft burn (copy) bởi thuật toán của người lập trình soft đó, phụ thuộc vào tốc độ ổn định của cơ ổ CD-rw (vào điện đóm nhiễu loạn… :)), phụ thuộc vào chất liệu phôi và phụ thuộc vào “chất lượng” của lazer mắt đọc khi khắc lên mặt phôi,…Cho nên bác đừng nghĩ cứ copy là 1:1. Bác chỉ giúp e soft nào check dc độ chính xác giữa CD gốc và CD copy với. Bác vẫn “thích cho rằng” việc rip CD ra định dạng wav file là CD là sao nhỉ? Thân
  7. haipvg
    Khi bác clone cái Cd gốc và CD chép cùng ra PC, cùng phần mềm clone mà cho ra 2 sản phẩm giống nhau thì gốc của nó chắc chắn phải giống nhau.
    tocxuden likes this.
  8. haipvg
    Việc rip có khả năng cho kết quả khác nhau nhưng việc clone thì nó phải giống nhau. Bác cứ clone nguyên CD rồi ghi vào phôi rồi clone lại thì nó vẫn thế à. Nhưng đem nghe thì lại khác nhau đới.
    hung65 likes this.
  9. tocxuden
    tocxuden Advanced Member
    Không khó. Trước tiên ta tạo ISO của cd gốc sau đó burn ISO đó vào CD. Nếu muốn biết 2 CD này giống nhau không thì tạo ISO của CD chép và so sách hai MD5 checksum. MD5 checksum là một loại phân tích tệp. Nó sẽ trở nên hoàn toàn khác nếu bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện đối với tệp, thậm chí là một byte.
    Tuilaai likes this.
  10. hhiepbi
    Nếu copy/burn bằng cách tạo ảnh thì tạo iso không bằng định dạng CloneCD (img/ccd/sub) đâu bác. Cái này bác cứ thử xem là biết. Bác vẫn cho rằng việc covert từ cd sang dạng file là “bệ nguyên cái cd” thì e chịu. Còn check mã đó là gì e nói rồi. Xin dừng tại đây thôi.
    Ref: bác cứ thử dùng nhiều soft khác nhau tạo file rồi burn CD hoặc copy dạng “disc to disc “ trên cùng 1 ht pc và ổ rw để xem ntn? Nó có khác nhau không nhé. Nếu không nhận ra khác nhau thì có lẽ bác dùng cd copy là ổn rồi. Thân
  11. thai64
    thai64 Advanced Member
    Quan trọng nhất là đôi tai...không phân biệt được CD gốc và CD chép từ CD gốc, thì có bàn luận nữa cũng phí thời gian.
  12. Wilson Fans
    TPHCM
    Ngắn gọn và chính xác. Một khi Tai đã Low-End thì k còn gì quan trọng để bàn nữa !
    thai64 and tuanhcm like this.
  13. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Để đơn giản hóa mà không cần phải tranh luận nữa là bác cho em xin 2 cái cd (gốc và chép) mà bác cho là dữ liệu giống nhau mà lại nghe khác nhau để em test là biết bác nhận định đúng hay sai liền à.
  14. duongvandung
    duongvandung New Member
    tpjcm
    Có khác so với cd gốc đó bác!!
  15. haipvg
    Quá trình clone dữ liệu của CD vào PC và quá trình đọc CD phát nhạc nó diễn ra khác hẳn nhau. Clone dữ liệu và ghi đĩa nó gồm việc đọc/chép nó còn thêm công đoạn check để bảo đảm đầy đủ dữ liệu không sai lạc. Còn quá trình phát nhạc nó chỉ gồm mỗi công đoạn đọc dữ liệu thôi, công đoạn này có nhiều sai lạc chủ yếu do chất lượng phôi đĩa dẫn tới sự khác nhau giữa CD gốc và chép. (Cả phần mềm ghi, ổ ghi cũng có ảnh hưởng đến sai lạc khi đọc)
    Lovamp likes this.
  16. haipvg
    Bác nói câu phần mềm mã hóa rồi đưa nó ở dạng buffer là thấy không đúng lắm rồi. Phần mềm nó chả mã hóa gì cả và buffer chỉ là bộ nhớ đệm, là nơi dữ liệu được lưu trữ tạm trước khi được ghi lên ổ cứng. Phần mềm khi đọc đia , ghi đĩa nó có thừa thời gian để check xem dữ liệu toàn vẹn hay không. Nhưng đầu đĩa thì không có cái món thời gian xa xỉ đó, nó phải đọc và phát âm thanh luôn nên nó có thể đọc không đầy đủ tùy thuộc vào chất lượng phôi đĩa và cả chất lượng của phần mềm ghi đĩa, ổ đã ghi ra cái đĩa ấy nữa.
  17. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Giả sử bác đúng thì cho em hỏi là khi nghe lại thì sự khác nhau đó biểu hiện ra âm thanh như thế nào: âm lượng to hay nhỏ, tiếng có bị méo hay mất, có âm hình hay không,....
    Nói chung là sự khác nhau được thể hiện như thế nào khi nghe lại từ hai bản gốc và chép????
  18. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Bác có thể dẫn chứng sự khác biệt này được thể hiện như thế nào giống như em hỏi ở post trên.
  19. haipvg
    Việc sai khác đó nó muôn hình vạn trạng tùy thuộc vào nhiều nguyên nhân: phôi đĩa, phần mềm ghi đĩa, ổ ghi đĩa... và cả đầu phát nữa. Ngay cả cùng 1 CD gốc bác phát trên các loại đầu phát khác nhau nó cho ra chất âm cũng khác nhau mà.
  20. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Vâng, thì nó khác nhau nên mới phải biết là nguyên nhân chính là thế nào. Chứ nói chung chung thì chả biết đâu mà lần. Ví dụ tiếng bị méo thì là do dữ liệu trên 2 cd khác nhau. Còn tiếng to nhỏ thì giống dữ liệu.
    Còn riêng chất âm mỗi hãng là khác nhau nên đầu CDP khác hãng sẽ nghe khác nhau khá nhiều, còn cùng hãng thì khác ít, không có liên quan gì đến cái dĩa cd cả. Trong trường hợp này thì bỏ qua trách nhiệm liên đới của CDP.
    Vậy thì sự khác nhau giữa 2 cái cd nó ra sao vậy bác????
  21. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Nếu bác muốn biết thì lấy 2 CD đó ra nghe thử. Kết quả sẽ như sau:
    1. Nghe chẳng khác gì --> ok cứ thế mà chơi thiên hạ nói gì cũng mặc kệ khỏi tốn tiền mua đĩa gốc. :D
    2. Có khác biệt --> tùy quyết định ở bác.
    3. Chưa xác định được --> kiếm bộ dàn xịn hơn để test hoặc ít nhất nghe ké những bộ dàn mà các bác ấy đã tuyên bố là khác biệt.
    Ở trường hợp 3 sẽ cho kết quả sẽ nằm 1 hoặc 2. Còn nếu lại vô trường hợp 3 nữa thì đổi bộ dàn test khác ạ. :p
    Wilson Fans, huyhoang and ttn like this.
  22. hung65
    Rất dễ nhận ra sự khác biệt, không cần phải căng tai gồng mình... gì cả.
    Không nhận ra sự khác biệt thường do:
    - phòng nghe quá kém
    - thiết bị quá kém
    - mới tập chơi, thường thì theo thời gian " lổ tai " sẽ " thính " lên, yêu cầu nghe sẽ khắt khe hơn. Coi như chính thức lọt vào hố vôi.
  23. pdthang
    pdthang Advanced Member
    Hồi trước có bác nào coi phim băng DVD không?, đầu càng xịn cang không đọc được DVD chép, là do đầu không phải do đĩa. Đầu xịn nhà sx chỉnh mắt đọc thấp để lâu hư mắt, còn đầu rẻ tiền chỉnh đĩa nào cũng đọc được. Nên không hẳn do thiết bị kém mà do thiết bị vip cũng làm khó đọc đĩa chép
    tuanhcm likes this.
  24. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Bác viết vậy là ... huề tiền. Hai cái dĩa ấy là của bác kia chứ của em đâu mà lấy nghe thử được.
  25. Tvh78
    Tvh78 Approved Member
    Bác nào hay dùng CD phono cho e xin ít revew có ổn ko ah?
