Chất lượng nhạc khi Stream file nhạc qua Wifi
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Ngueyn Huy, 7/7/24.
  1. Ngueyn Huy
    Ngueyn Huy Approved Member
    Chào anh em,
    Em tìm hiểu trên mạng thì chỉ đề cập đến chất lượng truyền file nhạc qua cổng RCA, cổng Coaxial, Optical hoặc Bluetooth.
    Ví dụ như
    • Truyền qua Bluetooth: File nhạc tối đa chỉ đạt
      • Bit Depth: 16-bit
      • Sampling Rate: Up to 48kHz
      • Bit Rate: 328Kbps
    • Qua Optical:
      • Bit Depth: 24-bit
      • Sampling Rate: Up to 96kHz
    • Qua Coaxial:
      • Bit Depth: 24-bit
      • Sampling Rate: Up to 192kHz
    Vậy giả sử chạy trình nghe nhạc Roon trên laptop này, phát 1 bản nhạc DSD128 trên 1 máy tính khác qua kết nối Wifi, thì chất lượng nhạc có giữ nguyên vẹn không các bác nhỉ?
  2. tringuyen133
    tringuyen133 Approved Member
    truyền qua wifi là tín hiệu chắc chắn sẽ kém đi nhé bác
  3. tringuyen133
    bản thân các giao tiếp không dây đều kém cả
    drhuy81 likes this.
  4. tringuyen133
    giải thích ra thì lằng nhằng nhưng bác cứ hiểu đơn giản rằng những mạch thu và phát sóng trong các thiết bị chính là thứ gây nhiễu và sai lệch tín hiệu rất lớn, khuyên bác nên cắm dây LAN để đạt hiệu quả cao nhất
    drhuy81 likes this.
  5. baodh
    baodh Approved Member
    HCM
    Stream từ nguồn phát hay CDP thì cứ Coxial mà quất pk bác? nếu từ nguồn TV thì chỉ có ngõ Optical
  6. zzeevn
    zzeevn Approved Member
    Theo e thì máy tính có hoạt động thu phát sóng thì dễ gây nhiễu, để tránh nhiễu thì có thể không dùng wifi. Tuy nhiên để nói về tính toàn vẹn của bản nhạc thì wifi không làm ảnh hưởng.
  7. Music now
    Music now Advanced Member
    Đã chơi Audio mà còn dùng các chuẩn bluetooth hay optical ah Bác? Mấy chuẩn đó chỉ dùng cho dân hát karaoke, không đòi hỏi chất lượng âm thanh, miễn ra tiếng để hát là được.
    drhuy81 likes this.
  8. newkoi
    newkoi Advanced Member
    Đúng chủ đề bản thân đang quan tâm. Mình chơi Apple Homepod. Nhạc lấy từ Roon core (NUC) đẩy lên mạng tới Homepod. Homepod (Roon ready) vào mạng qua wifi chơi nhạc đó. Vì vậy, mình đang tìm cách nâng chất lượng wifi (băng thông, độ trễ...) bằng cách thay cục phát wifi đời mới: wifi6, băng tần kép. Hy vọng nó giúp Homepod nhận dữ liệu tốt hơn. Bác nào có kinh nghiệm trong vụ này, chia sẻ giúp nhé!
  9. SanHoBien
    SanHoBien Advanced Member
    Sài Gòn
    Oh, em thì lại hay nghe nhạc trên Youtube qua đường bluetooth bằng con Yamaha WXA-50 thấy rất hay đấy cụ ạh :)
    Cụ đừng nói em nhé vì e là newbie mà :)
  10. newkoi
    IMG_5005.png Sơ đồ hiện tại mình đang dùng. Do 1 số cục wifi6 đời mới có loại cho phép băng tần kép >> có thể set up 1 băng tần dùng riêng cho nghe nhạc, nâng cao chất lượng mạng cấp từ cục wifi đến thiết bị phát nhạc dùng wifi như apple homepod.
  11. Hoanggiang681
    Hoanggiang681 Approved Member
    Mình đang dùng đầu phát Eversolo dmp 06, nối mạng cục bộ có dây, đọc file dsd từ ổ cứng mạng cũng kết nối dây. Sau đó dùng điện thoại kết nối wifi để điều khiển. Nghe không khác gì đọc trực tiếp từ ổ cứng
  12. jojorefer
    jojorefer Approved Member
    Bác dùng điện thoại như cái remote thôi chứ nếu có music server rồi thì phát nhạc cũng từ ổ cứng mà ra không thay đổi gì cả.
  13. Kukon
    Kukon Advanced Member
    Setup chưa đủ tốt thì wifi vẫn hơn, nó mờ chút nhưng đỡ ồn hơn.
  14. ToOONG
    ToOONG Approved Member
    Mình nghĩ bạn đang muốn hỏi phát file nhạc qua mạng cục bộ. Bạn có thể tham khảo LMS ( lyrion music server ), giải pháp free...khá ổn.
  15. ToOONG
    Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào giá trị thiết bị, tôi đang dùng bộ 30 tr thì không thấy khác biệt giữa wifi và Lan.
