Chập dây loa bao lâu thì chết sò.
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by super_voz, 5/6/09.
  1. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Hôm qua em có cãi nhau với ông bạn về chuyện này nhân dịp cái LM3886 của lão tỏa khói :mrgreen:
    Cuối cùng chả ai chịu ai nên quyết định lên đây xem có bác nào ngang qua phân giải hộ em với.
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    Dạ theo em nếu bác cầm 2 đầu dây gí vào nhau thì đi lập tức ạ (nếu ampli k có mạch bảo vệ)
    Em mà xui bác thử bác lại bảo em sì bam, nhưng ngoài cách thử ra thì em e 2 bác chả ai chịu thua đâu
  3. nhatson.elec
    nhatson.elec Approved Member
    dúng là cần 1 thời gian em LM mới chết được, ko chết ngay lập tức được. em đoán tầm 1 microsecond , mạch bảo vệ phải hoạt động trong 500 nanosecond
    với ampli linh kiện rơidung bjt, thì ko chết ngay, thường sẽ có 1 khoảng thời gian trể, cho có mấy con trở ổn định nhiệt nên sẽ làm lâu die hơn
  4. super_voz
    Ở nhà
    Ớ báo cáo các cụ là em nói trường hợp chập ngay chân sò đó,ko có bảo vệ loa.
    Bác caithang ko cần xúi em đâu đâu ạ.Em thử rồi thì mới cái nhau chớ.Số là em tài trợ đôi LM giờ chập nổ IC bị chê IC đểu nên em cú :mrgreen:
  5. The sound of technics
    The sound of technics Advanced Member
    Đúng là em cũng thua với kiểu này :mrgreen:
    Em dùng loại rơ le bảo vệ, nó bị ngắt phát là em muốn rụng tim rồi.
    Chập dây loa thử sò: phương pháp thử nghiệm mới đây :shock:
  6. super_voz
    Ở nhà
    Bác yên tâm.Theo thông tin em có thì cái bảo vệ loa hoạt động với tốc độ 500 nano giây cơ bác ạ.Với sức chịu 1 micro giây của con sò thì vô tư.Nếu bác gặp phải bảo vệ loa dỏm thì...hehe :mrgreen:
  7. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Nhà các bác này văn nghệ quá nhỉ ?
    LM3886 Amp thì làm gì có sò mà chết ?
  8. caithang
    :oops: ừa nhỉ :oops:
    IC chớ
  9. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Sao em nghe bảo là bác xui cái lão ấy không lắp bv loa, bảo là ic thì khỏi cần bv loa :?
  10. hamzui
    hamzui Advanced Member
    Đúng đấy, chẳng có sò đâu :roll: :oops:
  11. Mr Luôn
    Mr Luôn Advanced Member
    Các bác du học sinh này hài quá. Thôi đừng dại mà thứ vào cái Amply cỡ tiền ngàn nhé.
  12. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Dạ, có mấy con sò luận lý ở trong đó Cụ ơi, không tin thì đập ra xem biết liền :mrgreen:
  13. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Ai cũng biết trong đó có sò nhưng không chết sò, chỉ chết IC thôi.
    IC chết tự nhiên kêu chết sò :D
  14. super_voz
    Ở nhà
    Tại vì bác ý kêu là bảo vệ loa chứ ko phải bào vệ amp :mrgreen:
    @Chết chửa,ko ngờ topic đi theo hướng này.Mod có đi qua thì move nó vô mục thư giãn dùm em vậy :mrgreen:
    @2 cụ Tea và cụ LT sờ bam em nhé.
  15. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Em không biết IC thế nào, nhưng sò thì chết ngay tức thì, em bị rùi :D !
  16. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Sò chết cũng có datasheet của nó mà các bác.
    Ví dụ ta làm tăng dòng lên(chập tải loa) ứng với áp nguồn là bao nhiêu volt?dòng bao nhiêu ampe thì nó chịu được bao nhiêu ms?Thông thường đến ngưởng công suất max là nó chịu được thêm 100mS,vụ này là nguyên nhân nhiều hãng thiết kế mạch bảo vệ quá dòng chỉ có 1 bán kỳ,nếu nó mà chết ngay thì làm sao mạch bảo vệ nhảy kịp.
    Máy em ngồi không có pdf nên không tải datasshet bác xem được,bác thử tải con 2SC5200 về sẽ thấy có 1 biểu đồ có 3 thông số U,I và t.Biểu đồ này cho biết khi nào thì nó chết... :lol:
    Thân.
  17. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào các bác!
    E hiện đang dùng Ampili Pow M855 Onkyo Dual + mono, có một lần e đấu dây loa bị chập mà e không biết, tiếng vẫn kêu bình thường, chỉ có khi nào đoạn nhạc có tiếng Bass tự nhiên ampili ngắt một cái, e vừa nghe vừa thử bảo không biết sao lại vậy, mở đi mở lại vẫn vậy khoảng 3-4 phút .
    Khi e kiểm tra lại đầu dây thì bị chập, khi bỏ đầu dây chập ra ampili vẫn hát bình thường có bị sao đâu các bác, thấy các bác bảo chập 2 đầu dây cái là cháy sò liền.
    Vậy hiện tượng chập dây của e không cháy sò là sao vậy các bác?
  18. hien.t.nguyen
    HCM
    Nếu chập tải loa(ngắn mạch) thì làm sao kêu được bác ơi?
    Trường hợp nó vẫn hát là do máy bác có mạch bảo vệ quá dòng nhưng do dòng chưa đến ngưởng bào vệ nên nó hát 1 bên còn lại(bên không bị chập),đến khi nó quá dòng thì nó ngắt thôi.
    Trong dải tần số âm thanh,tín hiệu biến thiên chậm nhất là 20hz tức 50ms,nên nếu nó chập loa thì nó vẫn chịu được đến 2 chu kỳ của tín hiệu.
  19. hien.t.nguyen
    HCM
    Đây là biểu đồ cho biết quá dòng bao lâu thì sò tèo.
    Cột đứng là dòng Ic.
    Hàng ngang là Vce
    -Vùng an toàn là vùng DC,trong diên tích được bao bởi đường cong dưới cùng.
    Ví dụ như tại điểm có tọa độ 30V-5A là an toàn.
    -Vùng có nguy cơ nhưng vẫn chịu được đến 100ms.
    Ví dụ như điểm có tọa độ 40V-7A.
    -Vùng có nguy cơ rất cao,chỉ chịu được 10ms.
    Ví dụ như điểm có tọa độ 60V-9A.
    -Vùng cuối cùng là vùng không thể chịu được,nó sẽ hỏng ngay lập tức.
    Ví dụ như 70V-10A...
  20. super_voz
    Ở nhà
    Em cám ơn bác Hiền đã giải đáp thắc mắc dùm bọn em.Em cũng biết con sò bác lấy làm vd nó trâu mà ko ngờ trâu to thế :D
  21. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bữa trước mình lắp LM4780 khi đấu loa lại nhầm thế nào mà 2 đầu một sợi dây vào 2 cọc loa, bật lên một lúc thấy IC có triệu chứng khét, may tắt kịp thời nên không có vấn đề gì. Chắc là chức năng bảo vệ của chipamp nên nó chịu đựng hơi lâu chút (cỡ hơn 1 phút).
  22. super_voz
    Ở nhà
    Bác hên thật :mrgreen:
  23. minhtriet
    Huế
    Không hên đâu, chẳng qua là IC xịn đó mừ :mrgreen: :lol:
  24. super_voz
    Ở nhà
    Em không biết LM4780 thế nào.Hồi xửa xưa em nghịch TDA2030 thì có mạch bảo vệ tốt lắm.Quá công suất tự ngắt,quá nhiệt tự ngắt.Phá mãi ko chết sò :mrgreen: Để tối nay mà rảnh,em coi data con 4780 xem thế nào.Chả nhẽ 3886 của e ko xịn = 4780 của bác :twisted:
  25. hien.t.nguyen
    HCM
    Con em lấy làm ví dụ là con STD03P/N mà bác Triết đang làm dự án Solid bác ạ. :lol:
