Chỉ dùm em cách phối hợp bộ 3 apple.
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by owen, 9/3/13.
  1. owen
    owen Advanced Member
    Bạn em có 3 món airport extreme, express, apple tv không biết hết công dụng của chúng nên quăng cho em nghiên cứu thử. Nhờ các bác hướng dẫn em cách sử dụng (extreme, express thì em có biết sơ qua công dụng) chúng sao cho hiệu quả.
    Cám ơn cả nhà.
  2. owen
    Không ai giúp em được sao :-( ? Em hiện đang bắt đầu từ thằng extreme, nối nó vào adsl router qua cổng internet wan port, một đường nối vào máy vi tính qua cổng ethernet. đã cài xong airport utility. Nhưng khi cắm điện vào thì và chạy chương trình airport utility thì không nhận được extreme, đèn vàng (amber) thì nhấp nháy mà sách hướng dẫn giải thích do không kết nối mạng được.
    Em phải làm sao đây các bác?
  3. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Em có đề nghị ntn:
    - Đầu tiên bác reset lại Airport Extreme. Cắm điện. Lấy cây kim dí vào cái nút reset có biểu tượng tam giác như biểu tượng "Play" rồi giữ một chút. Sau đó dùng Airport Ultility setup cho nó thành một bộ phát wifi chính.
    - Cái Apple TV bác cắm sợi dây LAN kết nối với Airport Extreme.
    - Cái Airport Express bác kết nối với dàn máy nghe nhạc. Config nó "Join" vào cái Airport Extreme.
  4. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Chuẩn apple man. Còn remote thì xài iP5 anh nhỉ.
  5. thanhchi
    HCM
    Nếu mắt kém, tay to thì xài IPad 4. :mrgreen:
  6. owen
    Cám ơn bác ThanhChi nhiều! Airport Utility đã nhận được Extreme nhưng không configue được. Sau khi quét, Ủtility báo là Extreme không kết nối với internet được mặc dù em Extreme này nối với modem ADSL và máy tính (bằng cáp) vẫn có thể truy cập internet được. Em cũng đã reset lại cả chục lần rồi, đèn amber vẫn flashing.
    Vẫn mong được tư vấn thêm ạ. Thanks!
  7. thanhchi
    HCM
    - Bác đổi sợi cáp nối adsl router với cổng Wan con Extreme xem sao.
    - Bác cần kiểm tra modem có cấp IP cho em Extreme không (DHCP). Nếu không thì phải đặt IP cho Extreme.
    Trường hợp này thường xảy ra với mạng internet xài IPTV.
  8. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    ATV kết nối với Airport Extreme bằng wifi cho tiện cụ ạ.
  9. owen
    Cam on da tra loi, huong dan. Toi ve, em se vooc tiep.
    Thanks!
  10. yd82
    yd82 Advanced Member
    Mỗi con có 1 tính năng riêng. Bác muốn setup cho mục đích gì?
    AE là cục phát wifi có khả năng Airplay
    Air Extreme thì giống AE nhưng thêm 4 cổng LAN
    Còn con ATV thì giống cái HDplayer ý
    Đấy bác dùng AE nghe nhạc, AExtreme thì cho con ATV :D
  11. owen
    Cuối cùng phải đến tay bác Thanhchi mới hết bịnh. Nhân đây em cũng chia sẻ cho các bác có thể gặp bịnh này là do phiên bản software cũ, không nhận được mà thôi.
    Cám ơn bác Thanhchi!
  12. puffin
    puffin Advanced Member
    AE nghe nhạc thì ra bằng đường gì bác??
  13. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nếu AE nguyên bản thì dùng đường 3,5mm đó bác, còn khi đã mod thì tiện nhất là chuyển 3.5 đó sang RCA...
