chỉ giáo giùm sunsui 907 LTD
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by locbon, 13/9/10.
  1. locbon
    locbon Approved Member
    các bác giúp với em 907 của em hay bị ngắt khi mở hơi lớn
  2. dtrung
    dtrung Advanced Member
    Bác xem công suất, trở kháng loa thế nào. Có thể mạch rơ-le bảo vệ loa ngắt do ampli không kham nổi.
  3. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Bệnh này e nghĩ đơn giản thôi bác ạ ,nhưng những người không có kỹ thuật như anh em mình thì khó lắm. Trước con amp của em cũng bị như vậy , sau này nhờ anh bạn trước cũng chữa điện tử kiểm tra giúp , nguyên nhân do em để dưới đất thấp nước hấp hơi ẩm hỏng mất một con tụ , cứ vặn lên đến tầm 10h là bị ngắt. Cũng chẳng hiểu anh hưởng con tụ đó như thế nào nhưng thay con tụ đó xong lại chạy phe phé .
    Tốt nhất Bác mang ra thợ kiểm tra giúp. Chúc bác sớm điều trị để có đồ chơi ...
  4. THIEN_THAN
    THIEN_THAN Advanced Member
    Bác xài Sub hơi phải kg ? Nếu bác xài Sub thì bỏ ra chuyển qua xài Sub điện là hết bị ngắt nửa
  5. khivang
    khivang Advanced Member
    Bác bắt bệnh đúng rồi đó. Thường thằng Sansui này hay bị kém dung lượng mấy con tụ cắt tần số cao đấu ở cực C, B của máy con transistor kd của phần công suất, nên làm máy bị tự kích khi mở lớn => relay nhả. Tụ chỉ có trị số vài chục p và là loại polypropylen nên khó kiếm. Thợ thường thay bằng tụ gốm nên có thể ảnh hưởng đôi chút đến chất âm.
