Chỉnh điện áp ra cho ổn áp LIOA
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by BossMan, 21/4/09.
  1. BossMan
    BossMan Advanced Member
    Hà Nôi
    Nhà em dùng LIOA được một thời gian, giờ điện áp ra hơi cao: vào 217V, ra 241V đo vào tầm 6h chiều HN. Thế là bất thường phỏng ạ ?
    Bác nào biết cách chỉnh sửa để áp ra giảm xuống còn 220V như thông dụng , tư vấn em với.
    Thanks.
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bất thường quá rồi, tiếp tục dùng thì nguy quá, bác tháo vỏ LIOA ra nhìn thấy một bo mạch nhỏ điều khiển motor trên đó có một chú chiết áp tinh chỉnh, bác cặp vlot kế ở đầu ra cắm điện sau đó dùng bút thử điện chỉnh tới lui cho đến khi có được điện áp 220V ở đầu ra kể cả khi điện áp đầu vào thay đổi là OK, nếu không chỉnh được hoặc chỉnh không thay đổi thì hỏng rồi, đem đến hãng sửa thôi, chúc bác thành công
  3. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Trong ổn áp LIOA, việc điều chỉnh nhờ một bộ so sánh điện áp ở ngõ vào và ngõ ra để lấy vi sai - hoặc + để đưa ra Motor quay thuận hoặc quay ngược để kéo thanh trượt có gắn chổi than làm số vòng cuộn dây thay đổi dẫn đến điện áp ra thay đổi theo.
    Việc điều chỉnh điện áp cho trở về 220V là việc của chuyên môn. Theo tôi, phải chỉnh trong khi ổn áp đang có điện mới chính xác được.
    Bạn phải cẩn thận đó. Chúc thành công.
  4. BossMan
    Hà Nôi
    Chỉ chỉnh thế thôi hả bác, liệu có thể thay sửa mod gì được không ?
  5. khuehn
    Ha noi
    Toàn là phần tử cơ khí chả mode được gì chỉ chỉnh và bôi mỡ vào các bánh răng, trục nếu thấy nó bị khô, chỉnh được 220V như trên là lại dùng được bình thường !
  6. socnau
    socnau Advanced Member
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Cái Lioa nhà em cũng phải chỉnh thế đấy ạ, nó bị hỏng mất bộ phận điều khiển. :D
  7. BossMan
    Hà Nôi
    Vâng, bác nói thế, em thấy lo lo. Việc điều chỉnh trong lúc có điện kể ra cũng mạo hiểm. Nhưng em vẫn phải cố trước khi mang ra hiệu.
  8. BossMan
    Hà Nôi
    Gần nhà em có mấy hàng làm đồ sắt. Khi họ khoan, cắt, hàn, LIOA nhà em vẫn kêu tạch tạch. Suy ra là nó vẫn hoạt động. Chỉ tội áp ra cao quá. Khổ thân em nghe nhạc mà chốc chốc lại cầm đồng hồ đo áp bao nhiêu :)
  9. trantu
    trantu Advanced Member
    TP. HCM
    Cho em ké topic chút bác Bossman nhé.
    Mạng điện nhà em lúc chưa có ổn áp luôn ổn định ở mức 234-235V, hôm trước em có mua cái ổn áp 10KVA cũ về xài, bây giờ điện áp ra luôn dao động từ 210-217V (tùy thời điểm và không ổn định). Có lẽ em sẽ mở ra chỉnh theo như bác khuehn chỉ nhưng cho em hỏi sao nó lại chồi sụt điện áp ra như vậy, và có thể điều chỉnh cho nó ổn định ở đầu ra được không?
  10. BossMan
    Hà Nôi
    Thường thì ổn áp phải cho áp ra ổn định thế mới ổn :)
    Nhưng các ổn áp cũ hay thì hay có bệnh. Theo em thì cũng không quá nghiêm trọng vì nếu mình già thì cũng yếu đi thôi. :)
    Tự chỉnh được thì tốt nhất, còn không thì vác ra hiệu, cũng hơi lích kích vì phải tháo dây dợ lằng nhằng rồi chở đi, chờ đợi.
    Ở HN góc phố Hàng Bông - Đường Thành có cửa hàng sửa chữa ổn áp và LIOA rất to.
  11. khuehn
    Ha noi
    Như vậy là cái ổn áp này có vấn đề rồi, có thể về mạch điều khiển (bé xíu) có thể là phần cơ hoặc motor cũ quá rồi, thực ra chỉ chỉnh được điện áp ra với điều kiện ổn áp vẫn hoạt động và điện áp ra luôn ổn định. Khi điện áp ngoài vào thay đổi thì phần cơ phải có chuyển động tất nhiên có thay đổi chút đỉnh do có độ trễ nhất định nhưng không thể chênh lệch đến 7 volt chắc cần phải cho nó qua bảo dưỡng sửa chữa thôi nếu không có thể gây hậu quả khó lường :(
  12. trantu
    TP. HCM
    Cảm ơn bác khuehm, không biết nó khổ thế đó. Ko có thì ko được, có rồi cũng lại có vấn đề :D Để em kiểm tra và cho sửa chữa vì em thấy cái ổn áp em nhờ mua này cũng cũ lắm rồi.
  13. DoMinhDuc
    Bác thử làm thế này nhé.
    -Kiểm tra xem dây dợ có bị vướng vào phần quay khi nó làm việc hay không.
    -Kiểm tra xem motor có bị yếu không. Nếu motor yếu thì khi tăng điện nó không tăng đến nơi, khi giảm điện nó không về đến nơi đâu.
  14. TaxiDriver
    TaxiDriver Advanced Member
    Em hóng các chuyên gia hướng dẫn cụ thể hơn.
  15. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Ổn áp Servo k phải là thứ dùng cho Audio,bạn nên kiếm ổn áp tụ mà dùng. Riêng power Amp thì cắm thẳng,k qua ổn áp hay lọc điện là tốt nhất !
