Em đang dùng con Yamaha 3067 này nhưng mò mãi không biết chỉnh tần số cắt cho Sub ở đâu cả,chỉ có thể chỉnh tần số cắt cho các loa khác thôi, hay là con này không có chế độ đấy nhỉ, lúc chỉnh tần số cắt cho các loa thì tự động nó cắt các tần số thấp hơn cho sub xử lý. Có bác nào dùng con này cho em thêm chút kinh nghiệm với?
Em không biết con 3067 mới này thế nào, chứ các model em đung trước đây đều có 1 kiểu menu khá dễ sử dụng. Đầu tiên là bác cắm monitor và cho dễ dùng, thay vì nhìn cái màn bé tí của receiver. Sau đó tromg phần menu thì đầu tiên là chỉnh speaker rồi. Bác chọn low fre là sub hoặc both (nên chọn là sub), các loa khác bác chọn large hoặc small tùy loa của bác to hay bé thế nào (chọn small thì phần low fre sẽ đẩy sang cho sub gánh nhiều hơn). Cuối cùng là chỉnh tần số cắt của sub và phase của sub, bác phải tự nghe và chỉnh. Phần chỉnh cho loa còn có volume cho từng loa nữa. Tốt nhất là bác sử dụng YPAO, gắn cái mic theo máy vào, rồi cho máy tự setup toàn bộ, nhớ chọn lúc thật tĩnh và mic đặt ngang tai mình ngồi, máy sẽ làm tất cả cho bác, chỉ căn chỉnh lại chút cho phù hợp thôi.
Không biết có phải bác cần cái phần này: Từ remote bác vào Menu bằng phím in screen, bên trái màn hình sẽ hiện cái popdown (hay up gì đó tùy bác gọi), bác chọn setup, dưới đáy màn hình hiện pop ngang và bác chọn speaker. Lại hiện tiếp popdown bác chọn Parameteric EQ, vẫn tiếp cái popdown sâu hơn, bác phải lật thêm 1 trang tiếp sẽ thấy 2 cái Subwoofer (1 và 2), nếu có cả 2 thì bác phải lần lượt set up cho từng cái, còn không thì bác chỉ chọn cái nào lấy tín hiệu pre-out sẽ hiện lên cái đồ thị. Trong đó có band, frequency và Q gain. Bác cứ đặt mức gain cho từng tần số bác thích... (chắc là âm kịch bờ tường level tín hiệu ra sẽ bằng 0?).
Em cũng căn chỉnh theo quy trình này, nếu để nguyên phần auto setup thì độ tách bạch hơn kém, xem phim có cảm giác ồn, phải điều chỉnh lại 1 chút các thông số. Em chỉ thắc mắc là không tìm thấy chỗ chỉnh tần số cắt cho sub, em đã dùng các loại của Denon, Pionner thì trong setup đều thấy có chức năng này. Lắp thêm 1 đôi loa trước nữa theo cấu hình 9.1 như trong manual có cảm giác trường âm rộng hơn, hiệu ứng âm thanh sống động hơn nhất là ở những cảnh có âm thanh chuyển động vọng về từ xa
theo em thì chính loa sub của bác cũng cho chỉnh tần số cắt mà,để càng thấp tiếng bas càng gọn-em thấy thế
Sub để chế độ Pass, tần số cắt do amly đảm nhiệm hết, nếu đặt tần số cắt bằng núm trên Sub thì sẽ có khoảng tần số bị mất hoặc khoảng tần số nào đó bị cộng hưởng quá
Trong phần speakers setup, manual setup có chỉnh tần số cắt cho sub đó bác, em cũng đang dùng 3067 mà. Dùng YPAO setup tự động tiếng các loa nghe bé tí, nên em tự setup hết. Bác cứ vọc một hồi thể nào cũng tìm ra.
Trước em dùng Pioneer cso chức năng chỉnh tần số cắt cho sub nhưng khi đổi sang Yamaha AZ2 cũng ko thấy chức năng này, tìm trong manual cũng ko có, hình như mặc định là khi mình chọn Sub on thì tần số dưới 90Hz đc đẩy ra sub hoặc front?
thay vì cắt sub chung bao nhiêu Hz thì nó cho bác cắt tần riêng cho từng loa, mà em nghĩ nó cắt để quy định việc sub tham gia nhiều hay ít với từng vị trí. (tần số càng thấp thì sub càng ít hoạt động)
Theo em thấy sub làm việc nhiều hay it phụ thuộc vào bạn chỉnh loa fron ,bạn chỉnh fron small thì sub làm việc nhiều còn chỉnh fron lage thì sub làm việc it
