Cho em hỏi con Yahama RX-V430 thì có xài được giàn loa 5.1 như của RX-V457 không bạn thaothucsg?? Vì đang định đến 314 DBP làm 1 bộ.
Hi, các bác! Sau cùng thì em đã tìm được bộ HT 5.0 tạm ổn cho nhu cầu xem phim. E cũng đang định mua thêm 1sub cho nó có 5.1; nhưng kô biết nên mua sub loại nào cả? Chúng thế này ạ, coi DVD Mono nghe khá lắm còn DTS thì kô chịu nổi. Mong các bác góp ý dùm em. -Rciev Yamaha: V430 _Main: Tannoi R1 _S-C: Polkaudio
Bác có thể mua một loa Sub của Yamaha hoạc của JAMO là được. Bác kiểm tra lại cách đấu nối và setup nhé .
Không hiểu sao nữa :x . Mình đã quậy tung rùi cũng không sao cải thiện được Dolby, khi test các loa thì C, S nghe rất to rõ, còn Main thì rất yếu chỉ bằng 1/2 thôi. Mà mình kô biết chỉnh Volume của Main ở đâu nữa. Help me, pls.
Bác nên xem lại công suất mỗi kênh của Receiver xem sao. Mình nghĩ nguyên nhân chính là công suất cái Recicver bác đang dùng (75W/channel) là hơi yếu so với cặp loa Main. Chúc bác thành công nhé.
Về vấn đề Setup loa cho dàn xem phim, các bác cứ tậu cái Receiver có chức năng Auto Setup thì khỏi phải suy nghĩ (mình tậu cái DENON AVR1906 có tính năng này). Tính năng này rất hay, thực tiễn, tiện dụng và tiết kiệm nhiều thời gian và trí óc suy nghĩ một số model Receiver Yamaha cũng có tính năng này đấy Setup loa cho dàn nghe nhạc là cũng một vấn đề cần quan tâm, nhưnh nhà sản xuất đã hỗ trợ cho người dùng rồi, thì các bác bàn luận em thấy phí thời gian đấy
Hầu hết các DVD Player hoặc 5.1 Amplifier (hoặc 5.1 Receiver) đều hỗ trợ tính năng Speaker Setup (chứ không phải Auto Setup). Tính năng này nhằm giúp người dùng có thể xác định đúng hướng đặt các loa như Main L, Main R, Center, Rear L, Rear R, Sub Woofer trong một căn phòng so với vị trí ngồi nghe . Tuy nhiên đặt đúng hướng chưa hẳn đã có hiệu quả âm thanh như mong muốn mà nó còn phụ thuộc vào các yếu tố; khoảng cách giữa vị trí ngồi đến từng loa, độ cao của từng loa so với vị trí ngồi, và các yêu tố khác như độ tương thích của loa với "dàn âm thanh" nếu bạn mua rời từng món, cách cân chỉnh các hiệu ứng có sẵn như bạn nào đã nói là delay time ... Nếu mua một "dàn liền lạc" thì sẽ đỡ vất vả hơn một chút do có sự hỗ trợ từ nhà sản xuất nhưng để "thưởng thức" được các hiệu quả của dàn âm thanh đa kênh - không gian âm thanh 3 chiều và các hiệu ứng Dolby Prologic, Dolby Digital, DTS, ... thì chắc chắn ta phải điều chỉnh một loạt các chức năng nào đó của "dàn" (chưa kể việc lắp đặt thích hợp). Việc này đôi khi phải đòi hỏi sự tinh tế ở mức độ nhất định nào đấy và nó phụ thuộc vào các yếu tố; hiểu biết về đặc tính truyền âm trong môi trường thông thường, hệ thống mình đang sở hữu, các chuẩn định dạng âm thanh (nguồn đĩa, băng,...), khả năng làm chủ (thậm chí phát triển) các tính năng do nhà sản xuất cung cấp sẵn, ... và nhất thời 1 cá nhân nào đấy không thể có hết được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải bàn luận về âm thanh. Chúc mừng năm mới !
HIx, Tết vừa rồi em đã thay cặp Tanoy R1 bằng đôi Jamo E630 6ohm nhưng vẫn không ăn thua gì bác notintodo ơi.. Help me once more. Chữ ký bằng hình ảnh không phù hợp với nội quy diễn đàn.Vui lòng chỉnh sửa lại chữ ký
Bác vào đây lấy User Manual về xem kỹ phần cài đặt loa http://www.usersmanualguide.com/yamaha_ ... rs/rx-v430. Bác thử kiểm tra lại: - Kết nối dây loa đúng vị trí, cực tính. - Kiểm tra lại bằng chức năng Test tone (SHD trang 25) xem mình kết nối đúng chưa ? - Thử lại bằng một nguồn CD 2 CH và nghe xem 2 loa main hát có đủ nghe không ? Nhớ; cắm CD vào ngõ CD In (SHD trang 20), chọn chế độ cài đặt ra loa là 2CH. Đây là bước bắt đầu quan trọng nhất. - Thử lại bằng nguồn 5.1. Cài đặt lại mức âm lượng cho Main, Rear, Center,... Việc chọn các hiệu ứng âm thanh không thích hợp cũng có thể gây cảm giác nghe nhỏ ở loa Main. Vị trí ngồi nghe, diện tích phòng, kết cấu xây dựng của nhà cũng ảnh hưởng đến âm lượng nhưng để xem phim thì không đáng ngại. Hồi mới mua dàn 5.1 mình cũng vất vả lắm. Cố lên ! Nhớ tải SHD về xem kỹ nhé !
Cảm ơn Bác donothing nhiều. Bác thật nhiệt tình với em quá!! Em sẽ báo cáo lại với bạn nhé. Thanx again.
Potay.Com rồi các Bác ơi. Chắc phải thay loa hoặc Reciever rùi. Coi phim thì chẳng sao, mà sao nghe Nhạc cứ réo réo chịu kô nổi. Chán quá đi.
Analog thì nó bé lắm ạ! Em nghe nhạc DVD thôi, còn cd thì đã có amp khác rôi ạ. Cuối cùng thì do công suất của cái Receiver nó thấp quá 75W->8ohm/ 95W->4ohm. Thế mới đau chứ. Hic.
Thế thì đến lượt em bótay.com rồi, hic :lol: p/s: Bác đừng chèn hình ảnh vào chữ ký nhé. Em thấy nội qui diễn đàn nói thế.
Các bác ơi, set large hay small k0 dính dáng gì đến loa phát ra lớn hay nhỏ đâu. Khi setup loa, để large có nghĩa là khi tần số âm thanh xuống dưới mức Xover thì nó vẫn phát ra từ loa được set large. Cho nên bác chỉ nên set large khi loa của bác có khả năng đáp ứng được từ 27Hz trở lên. Còn khi set là small, thì tất cả những âm thanh mang tần số dưới mức Xover sẽ được chuyển qua Sub đảm nhiệm. Cho nên setup k0 phải muốn set sao thì set đâu, phải dựa vào thông số của loa kìa. Thứ 2, khi set Xover, nên để từ 80hz trở xuống vì âm thanh trên 80 hz là có hướng nên khi nó phát ra từ Sub làm mình cảm nhận được hướng của âm thanh (không hợp với ý muốn thiết kế sub là vô hướng). Thứ 3, mức volume và khoảng cách cho từng loa. Volume để điều chỉnh sao cho âm thanh từ tất cả các loa đến vị trí ngồi nghe chính là bằng nhau, cho nên những receiver mới sẽ có 1 cổng gắn micro để autosetup 2 giá trị này cho chính xác. Còn những bác xài receiver cũ thì nên chịu khó mua 1 cái SPL để khi ngồi tại vị trí nghe, phát pink noise từ các loa mà canh. Còn khoảng cách để làm gì? để receiver điều chỉnh độ trễ của âm thanh phát ra từ các loa, để tất cả các âm thanh từ các loa đến vị trí ngồi nghe cùng 1 thời điểm mới tạo đúng hiệu ứng âm thanh. Hơn nữa thường thì hi sẽ lúc nào cũng đến trước mid và low, nên receiver cần các thông số này để điều chỉnh độ trễ. Cái này thì cũng tương đối dễ chỉnh, nhắm nhắm rồi set thôi. Còn bác irsvn, sao bác k0 nghe mode DD hoặc DD-EX mà giờ còn xài mode DTS? Đa số các đĩa phim DVD giờ đều có DD và DD-EX cả rồi.
Em tưởng DTS nghe "phê" hơn DD chứ bác. Cái HT nhà em xem phim nào có DTS cho âm thanh nghe to và rõ hơn DD (em so sánh DTS & DD trên cùng 1 phim).
2 cái này em rất phục bác :lol: vì bây giờ em mới đựoc nghe Thứ nhất : âm thanh 79 Hz và 81 Hz có phân biệt đựoc không bác . Em thì có thể phân biệt hướng của cả âm 50Hz . Vì cách nhà em 1km đường chim bay có cái quán bar . Buổi tối nó cứ giã huỳnh huỵch , em nhắm mắt , quay tròn người cũng biết âm thanh nó ở phía nào :lol: Thứ 2 : âm thanh tép "nhẹ" hơn âm mid , "nhẹ" hơn hẳn âm bass nên nó bay đến tai nhanh hơn :roll: :roll: . Sao hồi xưa em học cô giáo không nói nhể . Em mà biết sớm thì 20/11 vừa rồi chả tặng hoa cho bả nữa :lol: Em chỉ thấy là tốc độ âm thanh lan truyền tùy thuộc vào môi trường thôi , chứ chưa thấy là tùy thuộc cả vào tần số nhỉ . Xanh-ban giã xèng xèng thì nghe thấy ngay , còn kick-bass ịch ịch thì 1 lúc mới thấy . Em về tra thêm sách mới được :shock:
Em không nói đến tốc độ truyền dẫn âm thanh trong môi trường (chỉ phụ thuộc vào môi trường và trạng thái) mà em nói đến cái việc loa reproduce âm thanh hi và low kìa. http://www.deliplayer.com/soundadvice.html Bác đặt Xover có đặt được 78 hay 81Hz k0 ? Bác thử đặt ở 80Hz và 100Hz xem có thấy rõ ràng sự khác nhau k0? Hay là nếu receiver bác tốt, bác đặt Xover ở 150Hz để nghe thử thì biết có nhận ra hướng hay k0 thôi.
Cái crossover của em có thể chia từng Hz , bởi vì nó là digital EM nghĩ rằng để phân biệt đựoc hướng nghe của các tần số bass khác nhau khi đặt xover thì phải có 2 điều kiện cơ bản - Có đĩa test âm thanh với các tần số ở băng thông hẹp ( để tránh ảnh hưởng đến các tần số khác liền kề ) - Độ dốc các filter càng cao càng tốt 24dB/octave hoặc 48dB/oct
Re: Đồng ý với bác về setup loa front ở chế độ small- điều này đúng với chuẩn cua THX khuyến cáo nên để lao front ở vi trí small.
Em xin lỗi Admin và Mod là em không có ý lê la khắp 4rum nhưng mà chuyện của em hỏi thấy ít có người hướng dẫn quá nên em mạo muội hỏi thêm ở thread này. Nếu có sai sót, cho em xin lỗi và khi nào vấn đề của em được giải quyết xong em sẽ tự xóa các bài trùng lắp của em. Vấn đề của em cũng liên quan đến Yamaha và Netflix ạ: [Thiết bị em có]: - TV Samsung có ngõ ARC/Optical - Netflix là App có sẵn trên TV, account thường nên chỉ đạt chất lượng âm thanh tối đa là 5.1 - Yamaha AV Receiver RX-A1070 - Loa Front: Klipsch RF-62 II - Loa Center: B&W HTM 62 - Loa sorround: B&W 685. Vấn đề là: - Kể cả cổng OUT từ TV bằng HDMI ARC hay Optical qua AVR Yamaha, check Info trên AVR Yamaha, nó đều báo rằng ngõ vào Âm thanh Input là 2.0. Gọi Samsung thì Samsung VN bảo là nguồn âm thanh nên kết nối bằng cổng HDMI ARC, nguồn vào bao nhiêu thì ra bấy nhiêu (??!) - AVR Yamaha của em hỗ trợ tới 7.1, có Atmos. Nhưng xem phần Info thì âm thanh đầu vào từ TV vào AVR chỉ có 2.0, bật chế độ Dolby Surround Decode (AVR Yamaha sẽ giả lập âm thanh vòm) thì cũng nghe các loa surround có âm thanh nhưng hiệu ứng thì rất nhỏ, đã test rất nhiều phim 5.1 có hiệu ứng 5.1 hay âm thanh vòm nhưng chưa đủ đô để gọi là âm thanh vòm Surround. Vậy, câu hỏi của em mong các anh em chia sẻ chút kinh nghiệm là: 1) Netflix (trao đổi thẳng với Netflix nước ngoài) đảm bảo dù là App trên TV, kết nối với internet để xem phim, nhưng nếu trên film có ghi 5.1 thì nguồn vào sẽ là 5.1. Netflix không đảm bảo đầu ra từ TV. Vậy câu hỏi là: CÓ THIẾT BỊ GÌ ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG NETFLIX MÀ ĐẢM BẢO TỪ THIẾT BỊ NÀY SẼ XUẤT NGUỒN ÂM THANH CHÍNH XÁC RA ĐƯỢC 5.1 KHÔNG? 2) Trong trường hợp tận dụng TV, có TV nào có thể giải mã nguồn âm thanh vào 5.1 từ internet xem Netflix và nguồn ra cũng là 5.1 không? 3) Bộ loa của em có cần nâng cấp gì lên cho hợp với AVR hay nguồn phát để có thể nâng cấp hiệu ứng Surround của film từ Netflix không? 4) Thiết bị khác, TV Box, Kodi..vv.. có thiết bị phần cứng nào có nguồn phim 5.1 /7.1 để em có thể nghiên cứu đổi qua sử dụng thay vì Netflix giới hạn âm thanh 5.1 hông? Cảm ơn các anh em xem bài và giúp đỡ!
Cái 1) thì e nghĩ là do TV đời cũ, âm thanh TV ko có hỗ trợ nên ko thể xuất 5.1 tới rec đc. và e cũng mò cái TV sony nhà em mãi (X55w8000E) cũng ko thể làm cho netfilc hiện chuẩn âm thanh vòm được. và phải mua cái Shield pro để coi thì oki. Cái 2) thì e nghĩ bác mua Tv mà thông số của nó có chuẩn âm thanh như DTS, Atmos thì được. Cái 3) thì e nghĩ là ko cần, vì vấn đề là cái TV ( nó là nguồn phát đó) Cái 4) thì nếu bác tận dụng TV cũ thì phải mua thêm box (Apple TV, Shield, DUNE, ...) để coi
