Chào các anh chị. Mỉnh định mua 1 trong 2 đầu DVD trên, nhưng không biết nên chọn em nào. Các anh chị nào có đã có dùng qua rồi hay kinh nghiệm xin cho mình ý kiến nên mua con nào. Thành thật cám ơn. AP
Vừa rồi em mua một con 3600 Deluxe. Lý do em chọn nó như sau: + Thứ nhất là sau khi nghe xong bài "về lại cội nguồn" cho lần lượt các model khác thì nó cho tiếng bass mà em thich nhất + Thứ hai nó dùng dàn cơ của ổ DVD-drive dành cho máy vi tính. Cái này thì bác chỉ việc ra cửa hàng vi tính mua về thay khi mắt đọc hư. + Cuối cùng đa số các phòng karaoke điều dùng nó hết. Cho nên em nghỉ 3600HDD chắc cũng giống 3600 Deluxe. Bác nên xem và nghe trực tiếp rồi quyết định sẽ tốt hơn.
e và người bạn cùng lúc mua: DH3600-s và 18K(2 máy đời trước của bác): 1. DH3600-s của e chạy phà phà 2. 18K chết lên chết xuống, bảo hành mắt...1,2 lần gì đó...Đến nay,khi bỏ đĩa vào,nó thích thi đọc, còn không thì....ứ thèm. vài dòng cho bác tham khảo
Cám ơn các Bạn. Mình đã quyết định lấy con 3600hdd rùi, giờ nhờ các Bạn giúp dùm mình tim amly/mixer nào cho phù họp để hát nghêu ngao cho vui. Mirco và loa đã có rùi. Mong tin các Bạn. AP
Ngon và rẻ thì bác lấy của Ariang luôn! Em nhớ là khoảng 1T5 thì phải. Còn có điều kiện thì mua ampli riêng và mixer riêng cho nó pro. Và chủ đề về thiết bị cho dàn karaoke này có rùi ấy bác.
Cám ơn Bạn. Mình cũng đang tìm hiểu các mục chủ đề này trong rum, hy vọng sẽ hiểu biết thêm và sẽ được các Bạn chỉ dẫn thêm để có một bộ kok ưng ý. AP
Chào bác, Bác cho hỏi đầu KOK này của bác có ổ cứng 80G phải 0 ạ ? Vậy mình có thể copy các bài KOK từ đĩa DVD hoặc đĩa vi tính vào ổ cứng này để rồi phát lại như bình thường đúng không bác ? Bác sài qua rồi cho ae trên này mấy thông tin tham khảo nhé . Em đang dùng AR-36C nên cũng muốn nâng đời . Tks bác nhiều.
3600HDD là sản phẩm cao cấp nhất, của Arirang hiện tại. có ổ cứng 80Gb, bạn không cần phải bỏ đĩa vào khi hát Karaoke cả. chỉ phải sử dụng đĩa khi cập nhật bài hát mới thôi. Bạn đã chính xác khi chọn lựa
Sau đúng một năm sử dụng con 3600 deluxe thì nó bị tèo board nguồn. Việc đầu tiên mở ra kiểm tra thì thấy tèo con TOP switch 224YN gắn vào chưa chạy được vì điện áp 5Vdc mà chỉ ra có 3V thôi. Tiếp tục kiểm tra thì phát hiện con điện trở 6.8ohm trở thành vài trăm kí. Thay con mới thì mạch oK, tưởng dễ ăn gắn vào thì đầu chạy một chút chớp Led và tắt liên tục do mạch tự shutdown. Tức quá lôi ra kiểm tra thì mấy điện áp còn lại thì sai bét. Cái +12Vdc thì đo khoảng 6V, còn +9Vdc thì 6.5V và -9Vdc thì là -11.9Vdc. Thấy mà tóa hỏa luôn! Riêng điện áp 3.3 vdc thì ok vì nó dùng con ổn áp riêng lấy từ nguồn 5V. Tiếp tục kiểm tra thì mấy tụ lọc nguồn giảm trị số hết, nhất là con trên đường nguồn 12Vdc cấp cho đầu DVD_rom. Tới đây thì không còn muốn sữa nữa vì mạch thiết kế tệ quá, chỉ có regu đúng phần nguồn 5V và 3.3V. Các linh kiện thì sử dụng trên board thì sài loại thường, các cuộn cảm L lọc thì được thay bằng con điện trở 22ohm. Nên em đã quyết định tìm một bộ nguồn vi tính mod lại để sử dụng còn hay hơn nhiều nếu sài bo cũ. Với giá thành em mua nhớ không lầm là hơn 4T lúc mới mua mà sử dụng một năm hư thì phải xem lại con 3600 deluxe này. Và em mua nó tại cữa hàng có bảng chử đại lý to đùng nên em nghĩ không phải hàng giả được. Bác nào có con 3600 thì cho em xem thử cái mạch nguồn nha xem có khác không chứ như vậy thì mấy tiệm karaoke chết hết àh! Còn bác nào muốn xem cái 3600 deluxe thì em sẽ chụp cho vì em chưa mua được cái nguồn vitính nữa nên vẫn còn để y nguyên. Vài lời chia sẽ sau khi sử dụng sản phẩm. Các bác nào đang xài thì nên xem mạch bên trong có giống em ko nha.
