Chọn mua loa bookself
Discussion in 'Loa' started by nhan_nut_bien, 23/2/06.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Thật là khó hiểu mọi chuyện, nếu không là người trong cuộc. Do vậy, em quyết định tập tành theo các bác bằng cách thử mua loa về nghe.
    Nhờ các bác tư vấn giúp xem em nên mua loại loa nào? Bookself cho nó nhỏ gọn và rẻ tìên.
    Về tiền, em chỉ có 3 triệu đồng thôi
  2. nhan_nut_bien
    Re: Chọn mua loa bóokself
    Em post nhầm hình, nhưng thấy cũng đẹp nên cứ để thế chắc cũng không sao.
    Phải hình này mới đúng:Tannoy R1
  3. nhan_nut_bien
    http://muabanraovat.com/đang rao món này:
    amp LUXMAN L-510X (L-510X chứ không phải L-510 trơn).
    Zin 100%, thùng gỗ đỏ đặc trưng của Luxman, không trầy sước, ra 02 cặp loa, công suất lớn 105w/ loa 8ohm, đánh loa từ 4 đến 16ohm, Class A.
    Âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng, chi tiết, phù hợp với mọi thể loại nhạc và mọi loại loa.
    Bán giá 3,5 triệu Đồng.
    Món này ghép với loa kể trên có hợp không ? Giá như vậy hợp lý chưa?
  4. Audio
    Audio Advanced Member
    Sàigòn
    Em không hiểu, LUXMAN L-510X có công suất điện là 220W làm thế nào mà có thể cho công suất (class A) 105w/8ohm, hay là 52.5 +52.5 = 105w
    Có gì không đúng, xin thứ lỗi.
    Chao
  5. Lonelywolf
    Lonelywolf Advanced Member
    To: Bác 'Outerspace-man'
    Em nghĩ là L-510X không chạy chế độ Class A. L-540 có công suất tiêu thụ 240W và output là 100W+100W Class AB, 15W+15W Class A. L-570 có công suất tiêu thụ 300W, output là 50W+50W Class A. Công suất output của L-510X là 100W+100W AB, so với công suất tiêu thụ theo specs dưới đây thì cũng đã có hiệu suất quá cao rồi (?!).
    Specifications of LUXMAN L-510X
    Type : Integrated amplifier
    Effective output: 100W + 100W
    Input sensitivity: MC: 100 μ V and MM: 2mV and DAD tuner:150mVLine (2 systems):
    150mV and monitor (3 systems): 150mV
    Impedance: MC: 40 Ω, 100 Ω, 300 ΩMM: 50k ΩDAD and tuner:40k ΩLine: 40k Ω,Monitor: 40k Ω
    Additional functions: Pre- main separated function and the like
    Power consumption: 220W
    Dimensions: Width 453× height 162× depth 430mm
    Weight: 14.3kg
    Brgds.
    Vô Thinh
  6. tienlavotan
    tienlavotan Advanced Member
    bác kiếm Castle đi xem sao :D
  7. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Nhiệm vụ..bất khả thi :)
  8. tienlavotan
    Đúng là bất khả thi thật.. acca
  9. ThuViet
    ThuViet Advanced Member
    Bác tìm dòng Onkyo thì OK về tiền còn chất lượng thì em không biết
  10. moonbeam
    moonbeam Advanced Member
    3 triệu thì mua Tannoy R1 là hợp lí quá rồi còn gì, múc luôn đi bác
    nếu có 510X nguyên bản 3,5tr, thì cũng nên mua, 2 cái này nếu để nghe hát hò nhẹ nhàng, ít nhạc cụ thì cũng khá hợp nhau
iVNAV Assistant
