Em đang dùng receiver Yamaha, phần set up cho trở kháng ra loa có 4 ohm, 6ohm và 8ohm. Loa em đang dùng center + surround là 8ohm (loại to), nhưng có đôi suround back loại bé như năm tay lấy từ bộ dàn all-in-one cũ là 6ohm. Em đang phân vân không biết chọn set up cho Receiver là 6ohm hay 8ohm ? Receiver chỉ set up trở kháng cho toàn bộ các kênh chứ không chọn được cho từng kênh. Bác nào biết về kỹ thuật chỉ giúp em với. Thanks.
Bác thử đặt ở 6 ohm rồi nghe thử và so sánh với 8 ohm xem. Tuy nhien em nghĩ kg khác biệt nhiều. Về mặt lý thuyêt thì để 6 ohm sẽ tốn công suất hơn
Em thử rồi, đúng là không khác biệt nhiều. Em muốn đặt ở 8ohm nhưng băn khoăn KHÔNG BIẾT là sẽ hại cho cái gì: Receiver hay đôi loa surround back 6ohm.
Kg sao đâu bác ơi. Theo lý thuyết (lại lý thuyết) thì cặp loa 6ohm nếu dùng amp 8ohm để đánh thì kêu nhỏ hơn một tý
Nghe thiên hạ đồn: Nếu AVR 6ohm mà đánh loa 8ohm thì chả sao, nhưng nếu đánh loa 4ohm thì sẻ hại AVR.
Thì chắc ăn nhất là cứ phang xuống 4 ohm cho lành Thực ra em cũng đang dùng cái receiver ở nhà set ở 4 ohm để đánh cặp front 8 ohm + bộ surround 6 ohm, mãi chưa thấy hỏng (phỉ phui cái mồm tối về hỏng là mất lễ luôn :lol: )
Hôm nay em lục các bài cũ của các chyên gia vnav. Em đi đến kết luận rằng: Trở kháng của amply phải bằng hoặc thấp hơn trở kháng của loa. Nếu không, amply sẽ bị nóng hoặc nếu để lâu ở vol cao sẽ teo sò.
Tuy nhiên nếu set trở kháng đầu ra trên avr trùng với trở kháng của dàn loa thì quá chuẩn! Vì vậy trong trường hợp này Bác chủ set trở kháng của avr 6ohm là chuẩn, thay vì set 4ohm như Pác "nhìn đâu cũng thấy số" trên. :lol:
Hix, hiện tại em đang dùng RCV đánh mấy cục Bose xí ngầu, bác nào biết mấy em này trở kháng bao nhiêu để em lực cho đúng với ah. Cảm ơn các bác!
Các bác cho hỏi ké,em đang dùng AVR Yamha 8om,loa 6om.xài stereo có cần chỉnh về 6om ko ạ,nếu chỉnh thì vô đâu chinh? Thanks
Bác off recv đi. bác giữ nút tone rồi bấm main zone, màn hình sẽ hiện lến chế độ 8Ohm hoặc 6Ohm, bác chọn rồi lại bấm nút tone rồi off recv để save, xong Ở chế đọ 6Ohm, cho phép loa front có trở kháng từ 4Ohm trở lên, còn loa cen sr thì cho phép loa từ 6Ohm trở lên
Các bác cho em hỏi con YA RX-v465 của em không thấy có phần chọn trở kháng là sao ah. Em vào phần Advance setup ko thấy có SP IMP để chọn trở kháng mà chỉ thấy có TU AM90/FM50 thôi ah. Phải chăng con này của em không cho chọn ah, em cảm ơn các bác.
Chào bác , đây là thông số của con Ya Rx-v467 : Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) 110/130/160/180W . Khó có trường hợp đấu khác ohm mà gây hư máy bao giờ , trừ trường hợp 2 dây loa chập vào nhau ohm=0 .
Chạy chở khác 4 6 8 không khác biệt lắm đâu bác à, kiểm tra xem công suất của amply chịu tại nôi không, có bị nóng quá không lag đwowcj thôi
Nếu loa của bác trong khoảng 6-8Ohm thì set là 8ohm . trong khoảng 4-6Ohm thì để 4 Ohm . Đa số Receiver bi h là auto Ohm ồi. :?
Em thì lăn tăn tí ở chổ: Hầu hết các AVR có ghi trở kháng phía sau là 6~8 Ohm. Theo nguyên lý thì chọn cả bộ loa 8 Ohm hết là OK. Nhưng thường thì loa SR nghe âm thanh nhỏ hơn Front và Center (vì đi dây dài hơn, xa hơn). Nếu em đổi loa SR sang 6 Ohm thì có làm cho tiếng của SR to hơn không vậy??? Nhờ các bác tư vấn cho em với!
