Chống giật cho DIYER
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by drinkingman, 27/11/11.
  1. drinkingman
    drinkingman Approved Member
    Chào các bác !
    Bữa hôm em đo volt AC cuộn thứ cấp của biến áp nguồn amply đèn . Loay hoay thế nào chạm tay vào cái lỗ đo tụ trên đồng hồ VOM bị giật một phát bắn người . Nhà em có lắp cả CB chống giật ở nguồn tổng và ở nhánh loại dòng dò 10ma . CB không nhảy . Em đã kiểm tra biến áp :thứ cấp không chạm sơ cấp hay chạm vỏ . Xin hỏi các bác là khi có dòng dò ở thứ cấp thì CB không nhảy có phải không ạ ? Để đảm bảo DIYER tuyệt đối ngoài tuân thủ nguyên tắc an toàn còn cần có thiết bị gì nữa ?
    Cám ơn các bác !
  2. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Làm 1 cặp bao tay bác sĩ
  3. tpct
    tpct Approved Member
    Bác sắm ngay một biến áp cách li,an toàn và rất tiện ích cho các lĩnh vực khác
  4. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Biến áp cách ly cũng ít có tác dụng trong trường hợp này vì nó là cuộn cao áp bên thứ cấp quan trọng là mình biết được áp đó khoảng bao nhiêu mà tránh tiếp xúc điện trực tiếp thôi , nhất là cả 2 cực tính ( một cực mình đụng phải trực tiếp một cực có thể dò qua vỏ máy hoặc dò qua sơ cấp theo kiểu điện dung ) còn CB chống giật chỉ hiệu quả khi mình chạm phải dây nóng với đất chứ chạm trên 2 dây nóng và lạnh thì nó cũng ko nhẩy vì nguyên tắc dò dòng dò của nó là khi dòng tổng trên 2 dây sau CB khác 0 là nó với nhẩy .
  5. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Dòng dò thứ cấp của biến áp thì không nhảy ELCB bác a2h. Nếu muốn àn toàn hơn thì nguồn bác dùng biến áp cách ly vá lắp thêm ELCB trên thứ cấp. Mà việc này cũng không tránh khỏi bác bị giật khi bác chạm cùng lúc pha nóng và pha nguội trên cuộn thứ cấp.
  6. leescam
    leescam Advanced Member
    Làm điện mà không bị điện giật thì hơi khó .cẩn thận là trên hết. giật từ từ sẽ quen thôi, đôi lúc bị điện giật sẽ có ích làm cho người tỉnh táo hơn .
  7. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác có biết mỗi lần bị giật có bao nhiêu em tinh binh bị tèo không ?
    Kinh nghiệm chống giật của em là không bao giờ thò tay vào máy nếu không biết chắc cao áp còn điện hay không ? muốn vậy lúc nào cũng kè kè cái đồng hồ và 1 điện trở sứ 500 Ohm để xả tụ.
    Nói chung làm ampli ít bị giật hơn Pre .
  8. metalhead
    metalhead Advanced Member
    e rằng chỉ 1 lần thôi đã khỏi tỉnh lại rồi chứ làm gì còn ở đấy mà đôi lúc hả bác, bác chém thế này newbie chúng em chắc là bỏ diy với điện đóm thôi :(
