Chụp đậy ngõ PHONO INPUT có tác dụng gì?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by ngtatliem, 25/7/07.
  1. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Em thấy có vài loại ampli phía sau có một cặp chụp đậy lại dạng jack RCA chụp vô ngõ PHONO , táy máy em mở ra lấy đồng hồ đo thử chụp này thì kim đông hồ lên ngay chứng tỏ mass & lõi ăn thông nhau, em không biết tác dụng làm như thế này để làm gì nữa, bác nào biết cho em vài lời giảng giải nhen!
    chân thành Cảm ơn!
  2. Quang_lan
    Quang_lan Advanced Member
    BaDinh-HaNoi
    khỏi cắm nhầm các đường tín hiệu khác vào đó + giảm ù nhiễu đó bác
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Dạ chụp cho nó khỏi bị bụi, để khi xài phono thì tiếp xúc tốt hơn.
  4. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    một số nắp chụp dành cho phono giống như đầu bông sen thông thường, nhưng hình như nối tắt (+ và -) thì phải?
  5. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cái đó để khóa mass phần phono đặng khi ta chuyển ngỏ source nếu có chạy ngang qua phono thì không bị hum tí(tí thôi) , trong lúc volume không chịu khóa về zero mà ở mức to đùng
  6. ngtatliem
    C.S.J
    Em hiểu rồi :lol: nhưng do em kỹ tính mỗi khi chuyển souce đều vặn volume về zero nên không thấy được hum. :D
    Chân thành cảm ơn các Cao huynh!
    Thân mến!
  7. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Các bác ơi ...!cho em hỏi ké tí ...ạ!
    Ơ thế Jack "chập mạch" thế mà không "gây cháy nổ" gì hả các bác ...?
    Thế các lỗ khác cũng cắm như vậy thì có được không ạ ...?
    Em ăn theo bác Ngtatiem tí ... ạ !
    Mong các bác cho em xin tí ý kiến ... !
    Thân mến!
  8. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Tại vì mấy món tín hiệu đầu vào đều rất nhỏ nên chập cả ngày cũng không có sao.
    Thực ra có nhiều hãng sử dụng Selector loại chập mạch, tức là để chống nhiễu, xuyên âm.... thì mỗi khi chọn tín 1 hiệu đầu vào nào đó thì tất cả các đầu tín hiệu đầu vào khác đều bị chập ..xuống đất hết cả.
  9. tuhodogo
    Đấy cũng chính vì nghĩ đúng như bác nên khi anh bạn em đòi xem cái Sub. khi lôi ra em chỉ vặn nhỏ Volume trên Sub. chứ không tắt Reciever, không may bị chập dây Sub.Pre-Out. Bác biết sao không ? Em phải "thả trôi sông" em Reciever trị giá 550usd vì bong mất con IC-DSP (không có thay thế). Bác bảo thế có "đau" em không ...?
    Cho nên cứ "chập" là em hãi ... :p :p :p
    Vậy ngoài lỗ Phono ra, các lỗ khác "chập" có sao không bác ...?
    Thân mến!
  10. ClassA
    ClassA Moderator
    Thường các đường input bị nối mass thì không ảnh hưởng gì, chỉ có output ngắn mạch sẽ gây quá tải cho mạch điện bên trong máy. Đường Sub Pre Out của bác là output nên receiver của bác tèo là đúng rồi.
  11. ngtatliem
    C.S.J
    mà thường thì em chỉ thấy có ngõ phono họ mới cắm ngắn mạch thế thôi!
