chức năng Equalizer và Dynamic Equaliser
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by anhnhxxi, 21/6/07.
  1. anhnhxxi
    anhnhxxi Advanced Member
    hcm
    Các anh cho em hỏi chức năng Equaliser và Dynamic Equaliser trong Active crossover như Beinger thì để làm gì ạ. Em cần boost 3db ở khoảng 15k có phải là dùng chức năng này không?
    cảm ơn.
  2. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    Bác có con DCX2496 à?
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bài ni có lẽ nên được chuyển sang mục Âm thanh chuyên nghiệp?
  4. anhnhxxi
    hcm
    Mình mua lại được của người bạn nên dùng thử, âm thanh thiếu ấm áp. nhưng rất chi tiết và rất trong. Có ai biết dùng chức năng equaliser trong cross này không?
  5. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Hôm nọ post 1 bài dài nhưng đến lúc submit thì lại ... out
    Nếu bác dùng con DCX2496 thì đều có thể sử dụng tính năng EQ trên các đường input/output/sum
    Có 2 loại EQ : parameter và dynamic. Chức năng Dynamic EQ tuơng tự như trên con digital DEQ2496, dùng tính năng này đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn , nếu ko nắm chắc cách xử lý thì có khi lại mất hay đấy bác ạ
    bác muốn boot bao nhiêu dB thì cứ vào các menu EQ parameter tuơng ứng . Chúc bác chỉnh ngon
