Chữa bệnh cho Sansui AU D907X
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by tamvinhlong, 27/5/10.
  1. tamvinhlong
    tamvinhlong Advanced Member
    Chào các bác !
    Em có em SS AU D907X, nó bị bệnh này từ lúc em mua về :mrgreen: (tội kiểm tra không kỹ !): Khi nhấn nút "subsonic" thì nó kêu "bụp" một cái rất lớn (nếu mở volumn lớn là nó nhảy luôn mạch bảo vệ !). Nhưng sau khi nhấn vài cái thì nó hết. :eek:
    Em không biết bệnh này là gì, trị như thế nào mong các bác chỉ giáo dùm em !
    Cám ơn các bác ! :)
  2. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    để e xin làm lang vườn bốc thuốc giùm bác nhé :
    1. thang có tên là thuốc "lờ" , có nghĩa là lờ béng nó đi, cái nút subsonich này khi bác để off nó ko tác động gì vào mạch điện, khi on nó sẽ cắt hạ tần ( tần số rất thấp < 20hz). cái nút này người ta chế ra để khi nghe đĩa than ( LP) mà màng loa cứ đu đưa , đung đưa theo nhịp slow thì nhấn on. nếu chỉ dùng cd bác cứ để off là được
    2. thang này tên ( dầu máy khâu ) . tháo ra , tra dầu vào công tắc nhấn rồi nhả ct 50 lần ,miệng đọc câu thần chú " sạch hết trơn, sạch hết trơn) cũng 50 lần là ngon :mrgreen:
    em xin hết !
  3. tiachopxanh2k6
    tiachopxanh2k6 Approved Member
    bạn xem lại 2 cái tụ vài MF nối với cái công tắc này nha
    nó đã bị nối tắc rồi nên mới kêu thế
    nếu nhà có máy hàn thì ra NT mua vài ngàn đồng thay 2 tụ là oki
    BỤP sẽ bay mất tiêu vĩnh viễn
    Máy cũ nên bệnh khô tụ dầu luôn xảy ra
  4. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    bác đang nói về công tắc nguồn (power) ạ :roll:
  5. tiachopxanh2k6
    Không phải nút nguồn mà là bút Sub đó bạn
    cấu tạo mạch này gồm có từ 1 đến 2 tụ hóa để nối mạch
    khi tụ khô dầu nó sẽ cấp liền điện thế khi bấm mà đúng ra là nạp từ từ
    bạn thay bằng tụ mới sẽ hết ngay
    chứ công tắc nguồn không có tụ hóa đâu, chỉ dòng ampli xịn sẽ có tụ cẻamic dập thế khi mới ấn công tắc nguồn mà thôi
  6. tamvinhlong
    Cám ơn hai bác nhiều nha,
    Em sẽ về làm thử để xem kết quả ra sao. Nhưng có lẽ "thang thuốc lờ" là dễ làm nhất. Nhưng nếu thấy khó chịu chắc phải động tay động chân !
    :p
