Chia sẻ cấu hình chơi nhạc từ máy tính
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by bufaloears, 18/10/09.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Kết quả đê :mrgreen:
    Em ngồi test trên bộ cỏ của em,đặc điểm là độ nhạy loa khá thấp,nhạc test là Cẩm Ly ( các cụ đừng quê em )
    ASIO4All + Sound Realtek HD built in / AD1984HD (chả biết có hỗ trợ ASIO thật ko :| )
    Theo cảm nhận và ý kiến chủ quan em xếp theo thứ tự giảm dần :
    0.51.7
    0.54.1
    0.54.2
    Nhưng mà em đoán mò rằng bộ dàn nhà cụ Chip hợp với 0.54.1 nhứt :mrgreen:
  2. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Quan trọng là kết quả của nó so với bản 0.9.6 của cụ thế nào thôi! Có còn thấy Foobar tiếng đục hơn CPlay hay không? :wink:
    Một điểm nữa mà em thắc mắc là muốn bản 0.8.3 chạy được ASIO thì phải set cái ouput data format của Foobar là 32bit-fixed trong khi đấy theo thông số kỹ thuật của các em Konnekt thì em thấy hình như phần DA của nó là 24bit/128x oversampling bitstream. Như vậy không biết có làm ảnh hưởng gì đến kết quả không. Trong khi đấy với bản Foobar như kiểu 1.0.1 em thử thì chỉ cần để output data format là 16bit thì đã có thể chạy ASIO plug-in rồi! :?:
  3. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Em đã cho bọn chúng chạy nuột nà như chữ ký :
    Win7/64 sánh duyên cùng XXHighend, còn Mac OS X SL se duyên cùng với nàng Amarra, bọn chúng đúng là như cậu với mợ... he he..
    Tất cả chỉ trên 1 cái Laptop tiện lợi quá...
    Mấy cái Laptop hay PC nào cấu hình củ xíu cài Mac dể vì đã có nhiều kext rồi, Các Bác cứ cài vào chơi Amarra...
  4. Detective
    Detective Advanced Member
    bác vẫn chưa đọc kỹ rồi . Tóm lại là muốn chạy XXH thì cần sound card có driver wave mà windows (directX) có thể chấp nhận là default (hay là primary) audio device. Sau đó :
    + muốn có Engine 3 thì phải có WASAPI ( Vista++ hỗ trợ)
    + muốn có Engine 4 thì phải có KS (Win2K++ hỗ trợ)
  5. Супер
    Антарктида
    @Cụ Chip : Vụ này em chịu roài.Nhưng mà dù có tín hiệu 32bit đưa vào thì cái kotex nó sẽ giảm xuống thôi.Có điều em không hiểu FB làm trò gì để có 32bit , upsampling chăng ?
    @phuong_thu :nghe Amarra so với XXHE thế nào bác,dạo này em toàn vô VNAV bằng HackIntosh :lol:
    @detective :em tìm mãi trên 4rum XXHE mà ko thấy vấn đề bác đề cập :(
  6. phuongthu
    Sai Gon
    Quả táo thối thì khó h.ack thật, nhưng chịu chạy thấy rất ổn mướt và nhanh hơn cửa sổ của Chú bill. Em chưa test kỹ giửa XXHE và Amarra nhưng thấy "...mổi thằng 1 vẽ 10 phân đủ 1 chỉ..." thằng nào cũng hay, hình như tiếng Vocal của Amarra sáng sủa ấm áp sang trọng hơn XXHE, còn XXHE thì hoành tráng hơn...
  7. Супер
    Антарктида
    Em đang thử Parallel Desktop với CrossOver để chuyển qua xài Mac luôn nhưng mấy cái Plugin của Internet banking nó không chịu chạy,mà em dùng cái này để thanh toán thường xuyên.Có bác nào biết cái này không ạ ?
  8. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em nghĩ cái này là mặc định sound card hay sound interface nào cũng có cả. Mặc định các loại sound card Konnekt có thể dùng cả 2 driver cùng lúc:
    Nó có thể chạy ASIO cho các chương trình hỗ trợ kiểu driver này,
    Đồng thời nó có thể chạy driver WDM cùng một lúc. Ta có thể thấy driver này trong phần Sound and Audio Devices của Windows.
    Do vậy, nếu Engine 3 không chạy thì em nghĩ lý do nó nằm ở chỗ khác! :wink:
  9. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thì em không hiểu chú Foobar làm sao có được cái 32bits vì mặc đinh file CD wave chỉ là 16bits. Em chỉ sợ nó làm cách nào đấy upsampling lên thành 32bits xong đẩy qua chú kia chỉ hiểu có 24bits nên 8bits còn lại chú ấy chém mất (ngoài mức hiểu của chú ấy rồi nên không có chuyện downsampling được) thì không biết âm thanh còn đúng như gốc không! :(
    Các cụ khác chơi cái Foobar này lâu lắm rồi mà sao không ai thèm vào giúp đỡ em thế này nhỉ! :)
  10. phuongthu
    Sai Gon
    Em sử dụng Mac chưa quen lém...nhưng thấy nó chạy như ngựa, lướt web bằng Safari như tên bay...còn win sau mà rùa thế này hic hic...đúng là mấy tay bên Mac nói cái gì hình như là dùng Win là mất 30% ngủ, 30% chờ,30% làm, 10% lổi...cũng hỏng sai.
  11. Супер
    Антарктида
    Em ít chạy soft trên MAC nhưng mà đúng là safari lướt Net nhanh thật :lol:
  12. coolboy_dn85
    coolboy_dn85 Advanced Member
    Đà Nẵng City
    ASIO Output with iTunes -- Multi-Plugin --
    foobar2000 passthrough
    foobar2000 engine
    Foobar2000 passthrough:
    Using this option will make iTunes play sound through the Foobar2000 engine.
    You must have Foobar2000 0.8.3 or later for it to work.
    This feature improves the sound quality, but it has several limitations:
    1. Foobar2000 will not run simultaneously with iTunes when this option is enabled.
    2. All the iTunes sound processing features will do nothing as long as this option is enabled.
    You may include |No Foobar2000| in the Comments tag of a track to force it to play using the default engine.
    This way it's possible to play tracks from the Music Store while Foobar2000 passthrough is enabled.
    Don't stop playing when iTunes is being closed:
    By default, closing iTunes stops the current track from playing.
    With Foobar2000 passthrough enabled, you may change this behavior.
    Note that only one track will continue playing - not the whole playlist.
    http://ta2020.huuryuu.com/MultiPlugin_e.html
    Bác nào đã trãi nghiệm rồi cho vài lời nha !
  13. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tối qua em lọ mọ cài lại cái máy lên Vista 32bits. Cố lắm mới xong được phần Win để test cái TC Near. Đúng như cụ Xúp lơ nói: chạy với các Windows mới hơn thì driver nó tốt hơn. Test thử thì giờ ngay cả em set mode chạy của Konnekt xuống Safe Mode 1 và buffer xuống còn 256 mà vẫn không hề bị giật hay ngắt tiếng trong khi làm việc khác nữa. (tối về đặt ở Normal mode luôn xem có được không)
    Thấy các bác bàn tán về cái XXHighend nên em cũng thử cài vào, em nó đã thể hiện là chạy ở Engine 3 nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy có tiếng. Có cách nào biết là Engine 3 nó đang chạy thật không các bác nhỉ? (test riêng với Windows thì vẫn thấy test sound ra được tới loa)
    Về vụ 32bits thì trong khi lọ mọ đọc hướng dẫn của chú Peter gì đấy trong phần hướng dẫn cài đặt XXHighend cho dummy thì chú ấy cũng có nói là với DAC 24bits thì nó cũng cần set 32bits ở tín hiệu ra của XXHighend. Do vậy cái ASIO plug-in của Foobar 0.8.3 đòi phải set output data format là 32bits fixed chắc cũng có cùng lý do!
  14. phuongthu
    Sai Gon
    Em thấy nếu làm máy PC/Laptop chơi nguồn phát thì Bác cũng nên chuẩn bị tư thế sẽ mò qua Mac OX S để chơi cái thằng Amarra. Nên tạo dạng và Format ngay lúc đầu chon định dạng GPT (GUID Partition Table) không nên giữ lại định dạng MBR (Master Boot Record) để có qua Mac dể dàng hơn sau này...
  15. Супер
    Антарктида
    Em cũng bị như cụ Chip đó.Để engine 3 thì seek bar chạy nhưng mà ko có tiếng ra loa.
    Cài OSX không là vấn đề,vấn đề là những soft mình vẫn dùng có trên OSX hay không.
    Nghe nhạc bằng Lap thì thường kết hợp cả công việc luôn,nên chuyển qua OSX là vấn đề.Còn nếu chỉ dùng máy tính để nghe nhạc thì dễ ẹc rồi.
    Em thấy bác Chip dùng Cad thì OSX chạy ngon roài.Em hay dùng MathLab thì gần đây nó cũng hỗ trợ luôn.Nhưng còn đầy soft ứ hỗ trợ OSX mà cũng ứ có cái tương đương chạy trên MAC.
    Buồn... :(
    Có giải pháp rất hay là mua chú iPad để xài,em đang ngó nghiêng thì đùng cái HP có Slate làm em lại du dự :(
  16. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thật ra giờ đã có 2 cái Lap trong nhà rồi mà tha thêm 1 cái nữa về nó hơi vô lý nên em chọn giải pháp dùng chung máy là thế. Softs thì thật ra CAD em cũng ít dùng nhưng đôi khi cần dùng mấy chương trình mô phỏng quái đản kiểu Hysys,... thì em sợ là nó cũng hơi mệt với OSX. Giải pháp dùng IPad hay Slate thì phần kết nối cũng hơi bị hẻo nên chắc cũng khó mà dùng được trong giai đoạn hiện nay. Hy vọng họ sẽ sớm có phiên bản mở rộng với ít ra là có thêm cái 1394 để kết nối với camera là ta tận dụng luôn cho đỡ khổ.
    Giờ thì đành vật vã với mấy những gì đang có để tự sướng đã chứ thật ra nhìn bác Phuongthu cài Amarra em cũng thèm lắm! :)
  17. thainl
    thainl Approved Member
    Bác phuongthu cho em hỏi là amarra có hơn đc Cmp+cplay+K-stereo+tubedriver ko ạ?
    Em đợi trả lời của bác để quyết chuyển sang MAC hay nghe với cmp như hiện tại.
    many thanks,
  18. phuongthu
    Sai Gon
    Chắn chắn hơn...thật ra mấy thứ plugins như cplay+K-stereo+tubedriver... để vọc cho vui chơi thôi chứ thêm màu vào nguồn phát là không thích rồi... nếu thích đèn đóm thì việc gì phải chơi soft tubedriver tuy nó làm cho giống đèn thật nhưng mua đại cái Pre/Ampli đèn thật chơi thấy nó Pro hơn hi hi...còn Amarra tiếng mid và high rất đẹp ngọt và sang....
  19. thainl
    Thanks bác, E lại bị đau đầu rồi. Cái main GA-G31-ES2C rev 2 của em ko có driver Lan với graphic onboard, Phải kiếm cái graphic với lan rời. Chắc thêm 2 củ. Cài xong mà amarra nó ko vừa ý là bùn đây.
    Coi như là em mua amarra mất 2 củ. :D
    Bác phuongthu thưởng thức kỹ amarra rồi làm cái review kỹ kỹ cho anh em nhé.
    Thanks thanks,
  20. phuongthu
    Sai Gon
    trước khi mua phần cứng thì cứ cài Mac vào khoảng 10 bản cái đã biết đâu có bản chạy được thì khỏi phải mua...Laptop của Em cũng đâu đủ kext đâu, cài vào chạy được khi nào nhóm viết kext mới thì fix chứ lo gì...
    Bác vào kexts.com tìm coi có kext của mình không ?
  21. Супер
    Антарктида
    Bá cáo là Engine 3 của em nó chạy ngon rồi ạ :mrgreen:
    Hôm nay nghỉ học buồn quá em lôi ra thử lại.
    Để DAC 24bit/192kHz , Out 32bit và cái Spllit file at size em để là 512MB.
    Thế là Engine3 nó chạy ngon.Cụ Chip thử xem sao :mrgreen:
    @phuongthu : em đang dùng XXHE bản 4 ,em dùng W7-64,em thấy bản 8 mới hỗ trợ đầy đủ cho W7 này,nhưng em chạy chả thấy lỗi gì,liệu có cần up không ạ ?
  22. thichloato
    thichloato Advanced Member
    các bác có biết thiết bị nào phát nhạc không dây qua ngõ USB hay hay rẻ rẻ ko ạ
  23. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Phần DAC 24bit/192kHz và Out 32bit thì em để từ lâu rồi. Em mới thử lại size 512MB như cụ nói nhưng cũng không có tiến triển gì. Cụ thử chụp lại cái setting tab của cụ cho em tham khảo với! :(
  24. Супер
    Антарктида
    Đây ạ.Em đang dùng bản 0.9-y4 , em thử chuyển qua 0.9-y8 thì nó ko hoạt động.Engine3 bị mờ ko chọn được .
    Play xong cụ đợi vài giây ( máy chậm chắc lâu hơn ) thì nó mới kêu.Em cảm giác cái này khá ngốn tài nguyên.
  25. phuongthu
    Sai Gon
    Engine 3 chạy nghe thế nào rui, hơn cái 1 và 2 nhiều không ? nâng cấp XXHE lên bản 8c dùng cho Win 7 nha. để xơi luôn cái Engine 4 chứ, xong rồi review so với đầu phát CD truyền thống thì XXHE theo kịp chưa nha
