Chia sẻ cấu hình chơi nhạc từ máy tính
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by bufaloears, 18/10/09.
  1. coolboy_dn85
    coolboy_dn85 Advanced Member
    Đà Nẵng City
    Cho em hỏi làm thế nào để XXXHightEnd cài đặt vào ô dia D ( hiện xxxhend play cho tieng khi cài đặt ở destop ) ! Thanks
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Hix.Em up lên bản 8c rồi nhưng mà engine3 nó bị mờ đó bác phuongthu ơi.Chả hiểu làm sao nữa.
    @coolboy_dn85 : cài ở đâu nó chả chạy ạ ? Đừng cài vô program file là được ạ.
  3. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vâng, vấn đề của em và của bác là như nhau. Sau khi cài lại bản 4 thì em nó đã chịu cho Engine 3 ngọ ngoạy rồi ạ! Cụ Xúp không cần phải set cái split file gì đấy lên 512 đâu vì như thế nó ngốn RAM khủng hiếp (như nó nói). Em để 100 nó cũng chạy rồi. :)
    Cảm ơn bác đã chụp giúp tấm hình cấu hình của bác nhé! :)
    Mấy hôm nay em mò mẫm với cái phiên bản 8 rồi 8c nên cái engine 3 nó không chịu làm việc. Em thấy có vẻ là 2 phiên bản ấy hỗ trợ Kernel Stream nên hình như nó chỉ nhằm chạy engine 4 thôi thì phải. :?:
  4. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mới nghe thử thì thấy tiếng chú Engine 3 này có vẻ có cái "nhạc tính" của đèn đây. Không hiểu là chú tác giả kia có nhét cái VST nào (kiểu tube tech) vào cái file XXengine3.exe không mà nó chạy nặng nề và chậm chạp quá! :wink: :lol:
  5. Супер
    Антарктида
    Nặng thật,lần đầu tiên em thấy máy em chạy Chrome mà hơi giật.
    Em để 512MB vì ram của em còn thừa nhiều quá.Chạy hết mấy ứng dụng em hay dùng cũng chỉ 2.6GB là hết mức.Em để cao cảm thấy nó nhanh hơn.
  6. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Em chạy Engine 3 hay 4 gì cũng được, nhưng đang chạy cấu hình cho thằng XXHE thế này :
    - Engine#4 , Adaptive Mode
    - Q1/2/3/4/5 = *4*/0/0/0/0
    - No Invert
    - Playerprio = Low
    - ThreadPrio = RealTime
    - Quad Arc Prediction Upsampling
  7. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    cho em hỏi Engine3 nó khác ji ASIO ? có hay hơn ASIo ko ?
  8. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    Theo em tìm hiểu thì
    WASAPI là ASIO của chính Microsoft, nó cho tín hiệu đến thẳng card âm thanh, một thiết lập độc quyền cho win Vista/7.
    1/ Phải cấu hình trình chơi nhạc khi sử dụng WASAPI trong chế độ độc quyền. ( J-River 44,100 Hz)
    2/ WASAPI trong chế độ độc quyền cho phép bạn chơi tất cả các âm thanh có tỷ lệ lấy mẫu gốc (nếu thiết bị âm thanh của bạn hỗ trợ tỷ lệ này, nếu không phải thì không xuất âm thanh)
    Em chỉ nge nói foobar (plugin : foo_out_wasapi.dll) / J-River (tích hợp sẵn ASI0; WASAP /cấu hình sẵn hộp thoại WASAPI settings ) ==> dùng output Wasapi
    ==> Bác giải thích rõ hơn : muốn có Engine 3 thì phải có WASAPI ( Vista++ hỗ trợ) --> khi em cấu hình xxxHighEnd lên đến 32 bit/ 192khz mà nó vẫn chạy rầm rầm / trong khi j-River chỉ chạy WASAPI khi ỡ 24, 32 bit/ 44,1 khz
  9. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác chịu khó đọc lại các bài trước hoặc tìm trên diễn đàn có nói đến việc dùng AirpPort Express (AE) để phát nhạc không dây. AE nhận trực tiếp tín hiệu từ máy tính qua sóng Wifi rồi từ AE dùng ngõ optical để truyền tín hiệu đến DAC.
  10. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Có vẻ bài viết sau của bác đã trả lời câu hỏi engine 3 và ASIO khác nhau gì rồi. :wink:
    Việc ASIO và Engine 3 của XXHighEnd (vốn dùng WASAPI) có khác nhau gì không thì đầu tiên bác cần phải có một thiết bị hỗ trợ cả 2 kiểu kết nối này mới có thể so sánh khách quan được. Em có làm một cái mini test trên hệ thống ở nhà và kết quả theo em là ASIO vẫn tốt hơn. Bác có thể tham khảo thêm về kết quả em làm ở đây:
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 43#p728243
    Với các thiết bị không hỗ trợ ASIO thì cách dùng WASAPI có thể giúp cải thiện so với phiên bản dùng Kernel Stream (như kiểu Engine 4 của XXHighEnd). Có thể em sẽ test thêm dùng Foobar với WASAPI và Foobar với Kernel stream xem kết quả thế nào sau.
    PS: em thử dùng Foobar lẫn XXHighEnd Engine 3 và 4 đều phát nhạc được bình thường khi đã mute tín hiệu ra bằng volume control (dùng Kernel) của Windows
  11. phuongthu
    Sai Gon
    sau review đị nó có khác gì O bác Chip ?
  12. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Phuongthu, em chưa hiểu ý bác chỗ này ạ, :)
    Ý em ở đoạn trên là cả 2 Engine 3 và 4 đều đã bỏ qua được cái Kernel Mixer của Windows và thế là đã cải thiện chất lượng phát rồi. 8)
  13. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    Nếu căn cứ vào việc XXHighEnd Engine 3 và 4 đều phát nhạc được bình thường khi đã mute tín hiệu ra bằng volume control (dùng Kernel) của Windows để khẳng định nó nó bỏ qua được cái Kernel Mixer của Windows là không chính xác !
    Có 3 vấn đề đặt ra :
    1/Chỉ 1 điều chỉnh nhỏ thì xxxhighend mute volume control sẽ không xuất được âm thanh(Engine3 vẫn hoạt động tôt) !
    2/Foobar2k (not plugin fo_wasapi.dll , not ASIO) tùy chỉnh thì khi mute volume vẫn cho âm thanh ! (Không nhận thấy dấu hiệu của wasapi )
    3/Xion là tổng hợp của (XXX VÀ Foobar2k)
    -Dùng ASIO như foobar2k (ver 1.0b70) (Trường hợp 2)
    -Dùng Shimmer Interface giống Engine3 (Áp dụng cho trường hợp 1)
    Theo em nghỉ để nhận biết 1 phần mền chơi nhạc có hỗ trợ wasapi hay không thì bản phân phần mền ấy đã tích hợp sẵn wasapi như J-River / hay phải có plugin (fo_wasapi.dll ) đối với Foobar2k . Còn nếu căn cứ vào mute volume control mà vẫn phát được nhạc thì Engine3 theo em nghĩ nó đã mất giá trị như nó đã có (Trường hợp 1) !
    ==> Engine 3 của XXHighEnd (vốn dùng WASAPI) theo em nghĩ không chính xác lắm nhưng không sai bởi em dùng XBMC play (tùy chỉnh đơn giản khi mute volume mà vẫn chạy rầm mà chẳng thấy dấu hiệu ji nhận biết nó đang chạy wasapi ) ! Thật sự em đang mơ hồ về cái dụ wasapi.
  14. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    PC_chip : " Sau vài ngày cân chỉnh chú Konnekt, em vừa làm một cuộc đại chiến ở nhà giữa:
    1. CDPro2 Transport phát CD
    2. Foobar 0.8.3 dùng ASIO plug-in 0.51.7 phát wave từ máy tính
    3. XXHighEnd 09-y4 dùng Engine 3 phát wave từ máy tính
    4. XXHighEnd 09-y8 dùng Engine 4 phát wave từ máy tính
    Dùng TC Konnekt 48 làm DAC va preamp. Các chương trình phát nhạc từ 2 đến 4 chạy chạy trên Windows Vista 32bit.
    Kết quả không biết nên buồn hay nên vui nhưng nó theo đúng thứ tự vừa kể trên! 8) Foobar 0.8.3 cho tiếng chi tiết và gần với tiếng từ Transport nhất. XXHighEnd Engine 3 cho tiếng ấm áp hơn một chút nhưng lại mất khá nhiều chi tiết ở dải cao. XXHighEnd Engine 4 cho tiếng trầm ấm nhất nhưng lại thiếu chi tiết nhất và còn làm tiếng hát cỏ vẻ hơi bị méo một chút.
    Chú XXHighEnd có vẻ hơi lạm dụng phần equalizer (thể hiện qua 5 thanh chỉnh các hệ số Q vốn không rõ là gì) nên có vẻ can thiệp hơi nhiều vào âm thanh. Bác nào thích chơi các VST để chỉnh âm thanh chắc sẽ thích chú XXHighEnd này đây! :wink:
    Em thích kiểu tiếng của Foobar 0.8.3 hơn "
    3 năm - một chặng đường - Bộ dàn nho nhỏ của Pc_chip
    Mong bác pc_chip có nhìu đóng góp để anh em được nhờ !
    Chắc em phải đổi gu về lại với em foo2k 0.8.3 (em nghe có bản đặc biệt nghe hay hơn bác test cho em xin ý kiến nha)
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác chịu khó đọc lại ở đây một chút thì sẽ hiểu hơn về WASAPI ạ:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_ ... dows_Vista
    WASAPI là Window Audio Section API nên nó là bản chất của hệ điều hành Windows mới (từ Vista về sau) chứ không là một cái tính năng gì đặc biệt cả. Đây là một kiểu xử lý âm thanh mới hơn được phát triển từ Win Vista trở về sau. Để nó hoạt động được thì phải có vài điều kiện:
    - Thiết bị (sound card) phải có driver hỗ trợ WASAPI. Chuyện này là hiển nhiên với các thiết bị có driver hỗ trợ Win Vista trở về sau.
    - Phần mềm phải hiểu là phải làm thế nào để dùng được tính năng WASAPI của Windows (các phần mềm mới viết mà bác nói là tích hợp WASAIP gì đấy thật ra là được viết để tận dụng tính năng này của Windows hoặc nếu phần mềm cũ thì dùng các plug-in mới để hướng dẫn cho phần mềm dùng WASAPI của Windows)
    Nếu một trong 2 điều kiện trên không thỏa mãn hay do ta tự thiết lập (khi nào ta thích dùng volume control của Windows (kể cả Vista++) thì tín hiệu audio output sẽ được chuyển sang chạy với các API khác như Waveout hay DirectSound thì lúc này sẽ điều khiển bằng volume control của Windows được bình thường. Lúc này ta sẽ không còn có được các ưu điểm như khi dùng hoàn toàn WASAPI nữa.
    Tuy vậy, ngay cả khi không có phần mềm hỗ trợ WASAPI và sound card có driver cho Windows Vista++ (để dùng WASAIP của Windows), âm thanh được xử lý bởi Windows Vista và Windows 7 vẫn tốt hơn WinXP do tuy Volume Control của Win Vista++ vẫn chạy tốt hơn cái Kernel Mixer của WinXP do nó hầu như đã không còn chạy ở trong Kernel mode nữa!
  16. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    Nếu theo như bác giải thik vậy nghĩa là ASIO vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô đich . :lol:
    Engine3 và Shimmer Interface thực chất được viết để tận dụng wasapi trên winvisa/7.
    - Q1,2,3...xxxhighEnd thì thực chất là EQ nhưng được thiết theo phong cách HighEnd....
    Chú XXHighEnd có vẻ hơi lạm dụng phần equalizer (thể hiện qua 5 thanh chỉnh các hệ số Q vốn không rõ là gì) nên có vẻ can thiệp hơi nhiều vào âm thanh. Bác nào thích chơi các VST để chỉnh âm thanh chắc sẽ thích chú XXHighEnd này đây.XXHighEnd Engine 3 cho tiếng ấm áp hơn một chút nhưng lại mất khá nhiều chi tiết ở dải cao ==> em đồng ý với bác về chỗ này.
    cái dụ wasapi này thú vị đây !
    Thanks bác Pc_chip
    Lúc nào Bác test foo2k out wasapi cho em xin ý kiến nghe ( hiện tại bản 0.8.3 không hỗ trợ plugin fo_wasapi.dll)
  17. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vâng em chuyển sang đây theo yêu cầu của bác rồi nhé. 8)
  18. Detective
    Detective Advanced Member
    Windows Audio Session API (WASAPI) có 2 tác dụng chính đều là tính năng nâng cấp của Windows kể từ Vista++ :
    + bit perfect (~ASIO chính vì thế XXH bảo là ko cần thiết phải hỗ trợ ASIO nữa )
    + multi session ( cho phép chạy mỗi phiên / ứng dụng với kênh volume riêng , nên khi chạy music có thể tắt volume dành cho System trong Windows để tránh những tiếng tắt mở , scroll page mà XP ko làm được ) -> cái này ASIO cũng ko có nhé , trừ khi ứng dụng play audio nhả ra khi ko playing (foobar) vì thế cPlay khi đã open nó sẽ giữ chặt ASIO làm cho các ứng dụng khác ko dùng ASIO được
    @pc_chip: vụ hỏng dàn là có thật đó nha bác :| chỉnh sound card ko đúng là nó treo, đâm bụi và bùm bùm tín hiệu điện từ PC xông ra
  19. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    Em đã test wasapi trên w7 với lợi thế multi session tuy nhiên lợi thế đó ko tuyệt đối bác ah. Em có nhớ là nhà sản xuất bảo còn tùy vào trình play có hỗ trợ tốt không nữa.
    ví dụ :
    -Nghe nhạc xuất ra âm ly nhưng khi dùng yahoo âm thanh chat yahoo phát ra loa laptop .
    -Đang nghe nhạc nếu click vào tăng giảm volume control âm thanh sẽ cho ra loa laptop ( vài giây).
  20. Detective
    khi bác bật cái mixer volume của win 7 , chọn đúng sound card ( bình thường nó chỉ hiện cái sound mặc định thôi ),
    bác có thấy mỗi ứng dụng có 1 cái cột volume riêng ko ạ ? cột system / yahoo / ... bác nên mute nó đi ạ . Nếu mà ko được thì tester của Microsoft sai hết mất
  21. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sau khi nghe xong em chỉ thấy không biết chú tác giả có đưa luôn mấy cái "thuật toán" DSP và EQ vào luôn trong cái engine 3 và 4 rồi không!
    Bác giải thích giúp em là tín hiệu đầu vào làm cách nào gây chập mạch bên trong của DAC nhé! Em lo quá, chả là em hay dùng cái đầu DVD QuiSeng làm transport để phát CD cho cái DAC quý. Tính em lại lẩn thẩn nên sợ có hôm này đấy phát nhầm cái đĩa DVD thì chắc cái DAC của em cũng sẽ bị chập mạch hỏng mất phải không bác ơi?
    Bác mách luôn giúp em là cái chuỗi tín hiệu bits khi Rip thì nó sai bao nhiêu sẽ bắt đầu gây "lộn xộn" âm hình? Rồi nó mất ở đoạn bit nào thì mất chi tiết dải trên còn đoạn bit nào thì mất dải dưới luôn nhé. Em định tìm cái ổ CD-ROM lợi cả dải cao lẫn dải thấp để khi copy hay rip đĩa nó cân bằng trên toàn dải luôn bác ạ.
    Em cũng lẩn thẩn rồi nên đọc mãi mà không hiểu là chuẩn CD là 16bit/44.1kHz mà bác bảo rip cầu thì thì nó sẽ thành bao nhiêu bit và bao nhiêu kHz (chắc rip cầu kỳ thì nó lên thành 24bit/96kHz ạ?) mà đem so sánh với track HD 24bit/96kHz?
    Ôi thôi em chóng mặt rồi, chờ bác trả lời giúp nhanh nhanh để em còn yên tâm mà nghe nhạc tiếp! :D
  22. Detective
    vụ hỏng dàn là thực tế bị dính rồi vì e chủ quan cũng nghĩ như bác đấy , may mà e tắt kịp ko đi cả dàn :D e ko đùa bác đâu , vì PC là 1 nguồn điện ko an toàn nên nếu 1 cái nào bị treo đều gây xung nhiễu , cái sound card rất nhạy cảm bị treo tạo ra cái xung điện làm ù to tưởng ko sao (hóa ra vượt ngưỡng công suất volume) , 1 lúc thì teo 1 vế :| may mà sửa được mất 200k sò . Bác xài XXH Engine 4 upsampling để chế độ Special nghe lâu lâu sẽ biết cái gọi là D/A Distortion ( XXH ko có protection cái này , VST TRackS3 có hỗ trợ ) và nó làm khổ loa như thế nào.
    Còn vụ rip CD thì bác cứ thử với 2 cái CDROM 1 cái xịn (như TEAC, Yamaha rip ở chế độ 2x/8MB cache/protection) với 1 cái Samsung 52X (16X/1MB cache/ko có protection) trên 1 cái đĩa hay mà bác dùng lâu lâu ko còn mới tinh nữa rồi thì bác sẽ rõ thôi . Còn phần mềm rip cũng ảnh hưởng nữa , cái này bác phuongthu có kinh nghiệm nhiều :D
    Vì sao e đề nghị test HD track là vì có thể mua qua web chính thức ko phải là dạng rip từ CD hay LP vào, đó là ưu điểm mà PC có sound card HD so với CD thường chỉ hỗ trợ 16bit/44.1k . Theo lý thuyết chắc chắn nó chi tiết hơn CD nhiều . CD cũng là digital thôi mà.
    Phần mềm PC mà có thuật toán upsampling tốt sẽ bù vào các phần gai góc mà CD thường gây khó chịu . Có những VST có khả năng lọc và repair lỗi nữa , chính vì e ko có đĩa và CDP xịn nên em mới thích dùng VST và các phần mềm mastering để vọc :)
  23. Супер
    Антарктида
    Vụ hỏng được DAC em thây hơi lạ ah nha.
    Tín hiệu digital theo chuẩn spdif là ttl mức tín hiệu chỉ có 3v3 thì dù nó có treo thì cũng liên tục ở 3v3,có chăng coi như nó phát liên tục chuỗi bit 1 mà thôi.Nếu hỏng cái gì đó thì chỉ có thể hỏng amp vì khi này amp bị quá công suất (y như khi cấp xung vuông vào ngõ vào ) , còn hỏng được DAC thì em chưa thấy bao giờ ?
  24. Detective
    DAC rời thì em chưa xài vì em xài DAC trên sound :D
    và cái sound của em nó bị treo vì chỉnh sai trong XXH
  25. coolboy_dn85
    Đà Nẵng City
    Không biết bác test thử chưa chứ mute thì vẫn kêu như thường thì em mới nói , mà nó ko phát âm thanh ra dàn dân dụng mà phát ra loa laptop vậy là 1 nhược điểm rồi (yahoo thì làm ji mà hỗ trợ wasapi ). Chưa kể tăng giảm volume thì bị nhiễu âm từ dàn dân dụng phát ra loa laptop ( 2,3 giay). Bác test kĩ cho em xin ý kiến. Bác dùng Win7 hay Vista có bản quyền không vậy !
