Chia sẻ cấu hình chơi nhạc từ máy tính
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by bufaloears, 18/10/09.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Em nghĩ cái HD Box trước khi xuất qua SPDIF nó phải hạ bit rate rồi chứ ạ :roll:
  2. khovitai
    khovitai Advanced Member
    HD box của em vẫn báo play bình thường, em chưa thử nghe qua kết nối HDMI và analog bác ạ, hiện em đang kết nối qua đường optical. Khi nghe file này thì đèn trên DACMagic sáng ở 48khz. Hay là do DACMagic không hỗ trợ đầu vào 192khz, vì em thấy trên máy chỉ ghi đến 96khz là cao nhất!?
  3. Супер
    Антарктида
    Hồi trc xài DacMagic em không làm test này bao giờ.
    Xem spec của Dac cũng ko thấy nói.
    Bác cắm qua receiver xem sao :roll:
    Cũng có thể DAC này chỉ nhận 96kHz nên tín hiệu 192kHz nó ko lock được.
  4. passion
    passion Advanced Member
    Em nghĩ vấn đề nằm ở HD box của bác, vì e đang dùng DAC Magic, file 24/ 192 nghe bình thường ko lỗi gì.
  5. Супер
    Антарктида
    Bác nghe bằng gì thế ạ ?
  6. Супер
    Антарктида
    Em vừa xem lại thông tin thì SPDIF có thể support được 24bit cụ ah
    Và CA có nói :
    Em nghĩ CA đã can thiệp một chút ở đây để Spec nó được đẹp :roll:
  7. Супер
    Антарктида
    Nếu cắm qua USB thì chỉ được 16bit@44.1/48kHz thôi ạ.
  8. passion
    Em nghe bằng PC --> Soundcard Asus Xonar D2 --> coxial cable --> DAC Magic --> Ampli...
  9. Супер
    Антарктида
    Vậy thì vấn đề có lẽ là tại cái HD Box thiệt rồi.
    Cụ passion cho em hỏi khi play đèn chỉ sampling rate trên DAC nó chỉ bao nhiêu thế ạ :roll:
  10. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái vụ 24bit này gọi là không đúng chuẩn. Thế nên chưa chắc cả nguồn phát và DAC của bác chủ đều tương thích với việc phát và nhận không theo chuẩn này ạ! :wink:
  11. passion
    Haizz các bác, tình hình là em vừa kiểm tra lại, thì dư lày:
    - Đèn báo tín hiệu trên DAC phụ thuộc vào việc em set Sample Rate trên bảng điều khiển soundcard của em, để 44,1 thì đèn báo 44,1, để 96 thì đèn báo 96, nhưng khi để 192 thì im thít cả âm thanh lẫn đèn tín hiệu.
    - File 24/ 192 em chỉ nghe đc khi set sample rate trong phạm vi của DAC Magic, từ 44,1 đến 96.
    Haizzzz
  12. khovitai
    Như vậy thì nhiều khả năng do DACMagic không giải mã được đầu vào 24bit/192 khz rồi phải không các bác :( :(
  13. Супер
    Антарктида
    Chắc vậy rồi :mrgreen:
    Bác tìm cách xem cái HD Box có cho set thành 24/96 ko.
  14. kdnguyen
    kdnguyen Approved Member
    Thông tin DAC Magic:
    Digital input word widths supported: 16-24bit (16 bit for USB)
    Digital input sampling frequencies supported: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz (44.1kHz, 48kHz for USB)
    (http://www.cambridgeaudio.com/specifica ... ifications)
    Vậy là DAC Magic không xử lý được âm thanh đầu vào 192kHz, kém thế nhỉ ?
  15. Супер
    Антарктида
    Đúng thế ạ. :mrgreen:
    Nhưng cũng ko thể nói là nó kém được :mrgreen:
  16. hoangcm2008
    hoangcm2008 Advanced Member
    Thế bác có biết loại DAC nào giá <1000$ mà có thể xử lý được âm thanh đầu vào 192kHz không chỉ em với?
    Em nghe thử một đoạn 24bit, 88.2kHz cũng hay lắm bác ạ :D
  17. Супер
    Антарктида
    Có cái Konnekt 48 của cụ Chip kìa , nhưng phải xài 1394 :mrgreen:
  18. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hơ hơ,..... sao tự nhiên lại túm em vào thế này! Em có biết gì đâu nào em toàn Google thế này đây chứ ạ:
    http://instruments.shop.ebay.com/Pro-Au ... 86.c0.m282
    hay:
    http://instruments.shop.ebay.com/i.html ... m270.l1313
    hay:
    Em không biết gì hơn nữa đâu nhé, cụ Xúp lơ đừng túm em tội nghiệp! :wink: 8)
  19. hoangcm2008
    Konnekt 48 tương đối chuyên nghiệp đòi hỏi người sử dụng phải am hiểu và phải kết nối PC không dễ sử dụng như các Dac rời khác (Dacmagic) chẳng hạn.
    Không phù hợp với bác khovitai vì bác ấy đang sử dụng HD :mrgreen:
    Còn về giá bán không thể <1000$ (new, vietnam) :mrgreen:
  20. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em lại Search tiếp và rón rén trả lời thế này. Mặc định thì chỉ cần kết nối cái Konnekt 48 lần đầu tiên vào máy tính để set cho nó nhận clock ở nguồn phát tín hiệu S/PDIF làm master là xong. Sau đấy thì chỉ cần rút ra và dùng với nguồn phát (kể cả HD Box) qua cổng Coxial hay optical mà chả cần phải nối cái Konnekt 48 ấy vào PC làm gì.
    Nó lại còn đơn giản hơn nữa là có thể dùng làm preamp luôn mà chả cần phải có thêm preamp.
    Nếu bác đồng ý mua cái Konnekt 48 với giá xấp xỉ 1000 (new) ở Việt nam thì em nghĩ có thể hỏi mua trên mục mua bán rao vặt chắc có thể cũng tìm được đấy ạ. :wink:
  21. hoangcm2008
    Nếu bác không kết nối với PC mà chỉ kết nối với HD box liệu bác có mua Konnekt 48 ?
    Em mua Dacmagic tại Anh Duy giá ~400$ có bảo hành 12t bác cho em cụ thể địa chỉ bán Konnekt 48 (new) tại Việt Nam em rất cảm ơn bác :D (chứ mua tại mục rao vặt em không giám :mrgreen: )
  22. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hi hi,
    Vâng em cũng có cái HD box iTab48R ở nhà để xem phim nhì nhằng cho vui chứ em thử dùng nó để nghe nhạc (kể cả kết nối với DAC rời rồi vì em cũng có thêm 3 cái DAC rời khác: một cái dùng TDA-1541S1 và một cái dùng AD1865N-J và một cái Denon Receiver) nhưng không thỏa mãn với kết quả của em nó lắm. Do vậy mà nếu để nghe nhạc thì em sẽ không dùng HDBox. Như bác Tcqanh cũng dùng cái HDBox TiVix 6600 để phát nhạc thử qua 2 DAC rời mà cũng không hài lòng về kết quả so với CD Transport thôi ấy mà.
    Tất nhiên nếu phải dùng HD Box để nghe nhạc thì em cũng không cần đến cái Konnekt 48 làm gì. Chỉ cần 1 cái Konnekt 8 nếu mua mới trên Ebay chắc cũng không hơn 200 hay tốt hơn chút thì mua cái Konnekt 24D mới trên Ebay tầm 300-400 là chơi tốt rồi ạ. Đầu tư thế này nó hợp lý so với giá của HDBox hơn mà chất lượng chắc cũng không khác cái Konnekt 48 nhiều lắm.
    Em chỉ gợi ý tí với bác Khovitai thôi chứ em biết bác đâu có cần mấy món này làm gì đâu. Nói chung giải pháp hợp lý thì chắc là có nhiều nhưng chúng ta không biết được hết mà thôi! :(
    Kính bác,
  23. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tiện đây các bác cho em hỏi đã có bác nào cài thành công cái Snow Leopard để chạy Dual Boot trên một máy đã cài sẵn Window 7 chưa thì cho em chút kinh nghiệm với. Em định nâng cấp cái Leopard ở nhà lên Snow nhưng ngặt cái máy tính đã cài sẵn Win 7 với ổ cứng định dạng theo kiểu MBR rồi mà bản cài của Snow mặc định chỉ cho cài trên ổ cứng định dạng GUID. Hình như có thể modify cái file cài đặt của đĩa Snow được thì phải nhưng em thấy cũng hơi sợ sợ! Cũng vì lười phải làm lại ổ đĩa và phục hồi lại bản window7 cũng như Leopard nếu lỡ không thành công quá! :(
  24. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Bác Chip như vậy là không được nhé, 2 con chip này đã từng xưng hùng xưng bá mà bác lại nỡ nhét em nó vào kho thế à!
    .... cho em đi :lol:
  25. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hơ hơ, cụ nhạy bén quá nên có vẻ cố tình hiểu theo chiều hướng có "hại" cho em! hihi..... Em đọc lại hết từ trên xuống dưới thì không thấy chỗ nào em nói là cho 2 cái DAC này vào kho cả mà nhỉ! :wink:
    Em vẫn chưa đủ can đảm cho mấy em đấy ra khỏi phòng nghe dù cũng ít khi dùng đến rồi! Một phần cũng vì có được tí thời gian nào rảnh là em cắm được cái gì có nhạc vào cho nhanh để nghe thì cắm thôi. Thế nên rất ngại rút ra cắm vào. Giờ có lẽ em cũng qua cái thời ngồi săm soi âm thanh rồi, thưởng thức nhạc thôi! :)
