Chia sẻ cấu hình chơi nhạc từ máy tính
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by bufaloears, 18/10/09.
  1. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    TC Electronic có DISTRIBUTOR ở VN đó các cụ.
    K48 thì khó chứ K8 , K24D , Impact Twin mua ở VN dưới 1000 obama là cái chắc.Lại là hàng New chứ hổng phải brand new hay stock B , bảo hành 12 tháng thì chắc chắn rồi :lol:
  2. hoangcm2008
    hoangcm2008 Advanced Member
    Em cũng google được vài link nhưng cái cần vẫn chưa thấy :D
    http://www.tcelectronic.com/Default...297&AjrRgnTtl=Vietnam&region=nonus&zip=&cpc=1
    Nữa:
    http://www.vietthuong.com.vn/vn/?ke...ch&frame=search&search=T%ECm+ki%26%237871%3Bm
  3. Супер
    Антарктида
    Bác cần gì :roll:
  4. hoangcm2008
  5. Супер
    Антарктида
    Giá thì bác bốc điện thoại lên đi :D
    K48 em nhớ không nhầm lần trước có maiil hỏi hãng thì có bào giá là 1k4 thì phải.
  6. hoangcm2008
    Đã rõ cảm ơn bác :D
  7. kdnguyen
    kdnguyen Approved Member
    PS Audio - Digital Link III Audio DAC : 700$
    * 192 kHz Crystal CS8416 DAC receiver
    * High-end USB computer interface
    * Optical and coaxial digital SPDIF inputs
    * 24-bit, 192 kHz TI PCM1798DB DAC
    * 192 kHz upsampling via TI SRC4192
  8. hoangcm2008
    Nếu mua được với giá 700$ theo em đây là con Dac đáng mua (mới xem qua thông số chứ chưa được nghe thử). Tuy nhiên em thấy nó có quá ít ngõ vào (1 usb, 1 optical, 1 coaxial - ví dụ như em có các nguồn phát : PC, HD box, CDP, Ps3 thì không thể cắm hết) và đặc biệt là không có ngõ ra digital (ngõ ra digital rất hữu ích vì từ một nguồn phát nhưng có lúc muốn chuyển tín hiệu analog qua amp hoặc digital qua receiver) :D
  9. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Tiện đây Em cũng trả lời cụ chip, Em xài dual boot Win7 và SL, format dạng Guid , trường hợp Bác thì thế này : Ghost partition Win 7 vào ổ cứng ngoài, Chia lại 2 phân vùng cho MAC và Win dạng Guid và format phân vùng Win dạng NTFS còn phân vùng Mac khỏi cần format, Đưa disk cài SL vào cài và dùng đisk cài Mac format và cài luôn, sau khi cài xong SL, dùng disk Hidrenboot active phân vùng NTFS lên rồi ghost bảng Win 7 vào phân vùng này, sau khi vào lại Win 7, cài EasyBCD vào Win dùng dualboot...
  10. kdnguyen
    Nhiệm vụ của DAC là convert Digital thành Analog, với lại nếu muốn truyền tín hiệu Digital thì không cần DAC, vì lúc này DAC chẳng có tác dụng gì nữa.
    Ngay cả Benchmark - DAC 1295$ cũng không làm digital out
  11. Супер
    Антарктида
    Cái này em thấy cũng chưa phải là giải pháp tuyệt vời để nghe nhạc 24/192.
    Thứ nhất là tuy nó hỗ trợ 192kHz nhưng không thực sự hỗ trợ 24bit.Muốn nghe 24/192 thật sự thì phải kiếm dac có cổng AES/EBU
    Thêm là cổng USB của em này thì chẳng khác gì của DAC Magic hết.Cũng chỉ tới 16bit@44.1/48kHz là hết cỡ.
    Dac này chấp nhận tín hiệu vào 192kHz do xài CS8416.
    Về converter SRC4192 em cũng có nghiên cứu qua vì định DIY xài con này.Là một giải pháp hay để up sampling rate.
    Túm lại em thấy thà mua DAC Magic còn hơn mua con này :lol:
  12. kdnguyen
    - Âm thanh digital vào 24bit/192 kHz, dùng optical/coxial --> Digital Link III Audio DAC convert thành analog: thì sao không nghe được 24/192 hả bác?
    - Chỉ đang nói về 24/192, tất nhiên là không dùng USB.
  13. Супер
    Антарктида
    Bởi vì chuẩn SPDIF không có nhận được tín hiệu 24bit cụ ah.
    Nó nhận tối đa là 20bit , 4bit còn lại có thể ép cho nó nhận nhưng nó sẽ ko có hiểu là gì.Tất nhiên là vẫn kêu.
  14. kdnguyen
    Mới đọc lại
  15. kdnguyen
    Nói chính xác là:
    Vẫn nhận được tín hiệu 24bit, nhưng chỉ xử lý được 20bit.
    Nếu đầu vào là 24/192 thì PS Audio - Digital Link III DAC vẫn cho ra âm thanh, chứ không nghe được như DAC Magic.
  16. Супер
    Антарктида
    Có gì thế cụ :roll:
    Support là một chuyện còn thực sự nó xử lý ra sao lại là chuyện khác.
    Giống như gần đây em được biết cái giống Xonar Deluxe nổi tiếng của ASUS nó support DTS-True HD nhưng khi giải mã ra Analog nó có thật sự làm thế ko thì còn phải bàn :lol:
  17. Супер
    Антарктида
    Ý bác là cái DAC xử lý ?
    Tín hiệu đến PCM1798 luôn luôn là 24bit/192kHz :wink:
  18. kdnguyen
    Có bác nào dùng PS Audio - Digital Link III DAC test 24/192 xem nào?
    Đọc review nước ngoài thì thấy xứ lý tốt, cho ra âm thanh ấm áp.
  19. Супер
    Антарктида
    Làm sao để biết được nó xử lý tốt hay không ạ :roll:
    Mà em thấy Spec của con này toàn do mấy trang review tổng hợp.
    Chính hãng cũng có vẻ không muốn đưa spec chính xác và cụ tỉ lên.
  20. kdnguyen
    Thế theo bác như thế nào la "xử lý tốt" ?
    Convert được 24/192 thành analog, cho ra âm thanh là tốt rồi, còn chất âm có hay hay không thì tùy thuộc vào nhiều thứ lắm (cable, amply, loa, điều kiện phòng nghe nhạc, tai người nghe, ..... )
  21. Супер
    Антарктида
    Em thấy điều kiện cần ( chứ chưa đủ ) để xử lý tốt tín hiệu 24/192 là nó phải tiếp nhận được tín hiệu đó thật đầy đủ và chính xác.
    Đằng này... :(
  22. kdnguyen
    Mới suy ngẫm lại:
    1. S/PDIF can also transport 24-bit samples: s/pdif có thể truyền đầy đủ 24-bit
    however, not all equipment supports this: nhưng không phải tất cả các thiết bị đều support 24bit, nghĩa là nói đến thiết bị kết nối với s/pdif
    ==> Kết luận: s/pdif truyền được 24-bit
    2. PS Audio - Digital Link III Audio DAC: là 24 bit DAC, nghĩa là DAC này nhận được âm thanh 24 bit
    ==> Kết luận: s/pdif + PS Audio - Digital Link III Audio DAC: truyền 24bit + nhận 24bit: nhận tín hiệu 24 bit đầy đủ.
    Từ 1) và 2), thỏa điều kiện cần của bác.
  23. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cảm ơn bác Phuongthu. Hình như trước đây bác cũng đã cài Win7 trước rồi cái Snow sau và dùng cách này đúng không ạ? Hiện em cũng dùng Win7 với EasyBCD để dual boot với Leopard trên ổ đĩa định dạng MBR. Điều em lo ngại là sợ bản Ghost Win7 trên MBR khi bung ngược lên phân vùng của đĩa dạng GUID thì nó không chạy được.
    Nếu bản Ghost của Win7 từ ổ đĩa phân vùng dạng MBR mà chạy được trên ổ đĩa phân vùng dạng GUID là em khỏe rồi vì toàn bộ em đã Ghost lại lên ổ ngoài hết rồi!
  24. Супер
    Антарктида
    Còn đoạn này : ...since electronics are practically limited to 120 dB (20-bit) of dynamic range anyway.
    cụ đừng bỏ đi chứ :roll:
  25. kdnguyen
    Dịch:
    Hiểu câu này có nghĩa là: nếu các thiết bị kết nối với s/pdif không hỗ trợ 24bit thì bị giới hạn tới 20bit.
    Nói thế đúng không bác?
